AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Pomozte mi prosim s identifikovanim (typove oznacenie, pripadne vyrobcu) konektoru na prilozenych obrazkoch.
Staci ako SS.
Dakujem
Staci ako SS.
Dakujem
- Loloone
- Vek: 50
ahoj decka...
pomozte mi rozchodit enkoder
mam tento tester FW 1.11 (M328 - rev.384) zapojene podla schemi v manuale
enkoder je tento - typ D
skusal som to na univerzalnej DPSke, teraz to mam na malom plosaciku (dolozim fotku ked treba) ale je to stale mrtve...
treba nieco zapnut/vypnut niekde ? alebo specialnu verziu FW ? alebo iny enkoder ?
vdaka za kazdu radu
vdaka za kazdu radu
A to uz Milhaus nerobi support pre svojich zakaznikov
Pouzi firmware z prilohy. Encoder by mal byt zapojeny na PD1 a PD3 (vid. schema v prilohe). Pokial budu nejake problemy daj vediet.
Nastavenie poistiek pre M328:
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 [0xfc]
- v1.12k_r521_M328_encoder13_SK.zip
- (27.46 KiB) 202 stiahnutí
- Loloone
- Vek: 50
ale pravdaze robi...
kukni tu: http://avrtester.tode.cz/index.php?m=topic&id=361
idem skusit, dam vediet...
-- Spojený príspevok 10 Sep 2015, 13:27 --
uz to fachci
skusal som znovu aj 1.11 od Milhaus a nic...
takze to bolo v tom FW
vrela vdaka za pomoc
uz to fachci
Velka vdaka patri uzivatelovi s prezyvkou Willem52 z EEVblog Electronics Community Forum, ktoremu sa podarilo "vypatrat" predajcu z AliExpress. Ten ma v ponuke konektor, ktoreho idetifikaciu som ziadal v predoslom prispevku. Nasledne som nasiel predajcu aj na Ebay.
Pred kratkym casom som v jednom z mojich predchadzajucih prispevkov upozornil na velmi zaujimavu stavebnicu testera ovladaneho rotacnym enkoderom.
Kit obsahuje okrem 1% odporov aj presne 0.1% odpory s hodnotami 680Ω a 470k presne tak, ako to doporucuje autor zapojenia. Pouzity G-LCD je riadeny kontrolerom ST7565 vyuzivajuc pre komunikaciu s MCU standartny SPI mod.
Dodavany je so starsou reviziou softwaru v1.12k od Karl-Heinz Kübbelera. Zaraza ma vsak skutocnost, ze obsah MCU je uzamknuty a pritom je vseobecne znamy povod tohoto softwaru. Pre tych, ktory maju v umysle vykonat v buducnosti aktualizaciu firmwaru ponukam v prilohe aktualnu reviziu softwaru v1.12k vratane upraveneho suboru "Makefile", ktory bol sucasne pridany aj do oficialneho SVN archivu (priecinok "mega328_st7565_kit").
Nastavenie poistiek [ATmega328p]:
Pre znizenie celkovej spotreby testera doporucujem zvacsit hodnotu predradneho odporu pre LED podsvietenie G-LCD z 220Ω na 680Ω. Dalsie znizenie je mozne docielit vymenou 7550-1 za Low Drop LDO (napriklad MCP1702-5002).
- M328_ST7565_KIT_v1.12k_r523.zip
- Vyvojova verzia firmwaru v1.12k revizia 523 [EN, DE, SK, CZ].
- (134.53 KiB) 506 stiahnutí
V poslednych reviziach softwaru (aktualne r555) bolo implementovane rozsirene testovanie malych kapacit (pod 100pF) za pouzitia vzorkovacieho modu pre ADC prevodnik s rozlisovacou schopnostou cca 0.01pF. Rezim sa povoluje nastavenim hodnoty "WITH_SamplingADC = 1" v subore Makefile - plati pre ATmega328 a vyssie.
Aktivovanim tohoto rezimu pribudne tiez moznost presnejsieho merania malych indukcnosti za pouzitia referencnej kapacity v podobe paralelne pripojeneho kondenzatora k Lx (testoval som to s hodnotou 10nF). Prepnutie do tohoto modu nastane automaticky ak je testovana cievka spojena paralelne s referencnym kondenzatorom.
Pre proces spravneho urcenia Lx sa musi v rezime kalibracie na prvu vyzvu "Cap for L meas?" vlozit medzi svorky 1 a 3 referencny (paralelny) kondenzator, ktoreho hodnota by mala byt od 10nF do 20nF. Tato "pomocna" kapacita bude v buducnosti sluzit k presnejsiemu urceniu indukcnosti. Pre meranie v tomto mode su urcene lubovolne testovacie svorky. Na dalsiu vyzvu "1-II-3 >100nF" v procese kalibracie (sluzi pre ucely starsieho sposobu testovania) treba vlozit kondenzator > 100 nF.
Pri pouziti 16MHz taktovania MCU je rozlisovacia schopnost merania malych kapacit 0.01pF. S 8MHz krystalom sa znizi rozlisenie na 0.02pF.
Dalsou novinkou je moznost korekcie zobrazenia hodnoty testovanych kondenzatorov vacsich kapacit cez funkciu v menu s nazvom "C(μF) - Korekcia". Hodnotu korekcie je mozne menit v rozsahu -2.0% az +8.0%.
V prilohe obrazky s vysledkami testovania C a L (M328 taktovana 8MHz krystalom):
Naposledy upravil/-a tom666 v 24 Sep 2015, 09:46, upravené celkom 2 krát.
Mám podobný RLC/ESR Tester, kúpený z Ebay s procesorom, Atmega328 verzia softu 2.07. Dal som ho do krabičky-vid foto, ale nemám žiadny manual, viem ho len otestovať skratovaním pinov 1,2,3 a merať kondezátory. Neviem vlastne merať odpory , indukčnosti...
Prosím o info pre ďalšie merania.
Pokial vlastnis LCR-T4, alebo LCR-T3 Tester, tak preskumaj uvodny príspevok tohoto vlakna. Urcite tam najdes odpoved. Inak ten tester dokaze s povodnym softwarom aj meranie odporov a indukcnosti.Milanko napísal:Mám podobný RLC/ESR Tester, kúpený z Ebay s procesorom, Atmega328 verzia softu 2.07. ...
Neviem vlastne merať odpory , indukčnosti ...
Pozri napríklad toto video:
Zabudol som dať foto.
Milan
Milan
To ESR neukazuje nejak divne?
Zdravím, postavil jsem si tuhle užitečnou věcičku s GLDC ST7920, všechno chodí, ale neumím rozchodit enkodér,případně program počeštit.
Enkodér mám podle návodu připojený na piny PD1,PD3.
Díky za každou pomoc
Pouzi firmware z prilohy:
- M328_ST7920_v1.12k_r563_enc13_CZ.zip
- (32.42 KiB) 492 stiahnutí
Tak testováno a perfektní, displej krásně čitelný oproti původní verzi, ještě jednou díky.
....ještě nějaké foto, jsou focené nekvalitním mobilem tak se omlouvám....
Zdravím,měl bych dotaz ohledně připojení tohoto OLED displeje: http://robotstore.cz/obchod/arduino/128 ... ino-modul/
Nedaří se mi to rozchodit,napájení 3,3V mám vyvedené,nevím jak propojit tento modul.Používám rotační enkodér(PD1,PD3).
Na arduino desce chodí dobře a mám zapojené piny takto: VCC,GND-3,3V , CS- nezapojen , RES-PD4 , D/C-GND , SDA-A4 , SCL-A5.
Ale jak píšu,takhle je to propojené na arduino desce.Ostatní displeje s příslušným FW chodí dobře.
K tomuto ucelu mozes vyuzit I2C rozhranie (PD2 ako SDA a PD5 ako SCL signal). Detaily ohladom pripojenia najdes v prilohe (cast z oficialneho manualu).
- SSD1306_I2C.pdf
- (98.57 KiB) 301 stiahnutí
- M328_SSD1306_I2C_v1.12k_r572_enc13_CZ.zip
- (39.08 KiB) 293 stiahnutí
Přesně tohle zapojení jsem zkoušel, ale displej nic, tak nevím....
defaultně je nastaven na I2C, píšou to v návodě.
ftp://imall.iteadstudio.com/Graphic_Dis ... Module.pdf
