Právěže tam jsem našel pouze "SamplingADC" či "Long Wait Time", čili rozepsání zkratek, ale nic podrobnějšího.Strucny popis jednotlivych variant firmwaru je v subore "Index.nfo" (sucast archivu).
AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
tady je popis možností http://www.avrtester.tode.cz/index.php?m=topic&id=510Dan328p napísal:Kde prosím najdu schéma (příp. plošňák) testeru s encodérem? Nějak to nemohu najít. A ještě jeden dotaz - co znamená LWT8 a SADC? Nemyslím zkratky, ale popis odlišností testeru od standardní verze, příp. schéma té které varianty, apod. Když totiž rozbalím firmware, je tam spousta variant, ale co která znamená, to netuším. Díky.
a tady co znamenají zkratky http://www.avrtester.tode.cz/index.php?m=topic&id=499
LWT 8 Long wait time 8 doba měření 8 sekund
S ADC Samling = vzorkování
při testovani C a L je využívána nova metoda zvyšující přesnost a rozsah testování
S ADC Sampling ADC vzorkování ADC se využívá např. při měření C pod 25 pF s přesností 0,02 pF
Naposledy upravil/-a fandapro v 14 Feb 2016, 10:46, upravené celkom 1 krát.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
@Dan328p
Uvedene skratky som pouzil (vymyslel) za ucelom jednoduchsieho rozlisenia verzii firmwaru:
Standart = standartna verzia
Disabled Power Off (DPO) = zakazana funkcia automatickeho vypnutia
Long Wait Time = 8s (LWT8) = zobrazenie vysledku testovania 8s
Sampling ADC (SADC) = pri testovani C a L je vyuzivana nova metoda zvysujuca presnost a rozsah testovania (popis v oficialnom manuali)
Encoder13 (ENC13) = aktivovane ovladanie rotacnym enkoderom zapojenym na portoch PD1 a PD3 (popis zapojenia v oficialnom manuali)
- mclareniak
- Loloone
- Vek: 50
komplet aj s krabickou, super
co dodat?
- Vek: 31
Ty brďo, dobré prachy, za to sa už fakt neoplatí pripravovať v EU žiadnu stavebnicu.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Ten ZIF socket a SMD pady jsou tam potom k čemu? Mě osobně přijde ZIF socket užitečnější než ten pochybný konektor na krabičce. Jinak tu stavebnici (bez krabičky) mám - doporučuji. Kupoval jsem tady. Pokud to chceš mít v krabičce - dá se to vymyslet určitě lépe.
Od revizie 630 vyvojovej verzie softwaru 1.12k je implementovane (Pieter-Tjerk de Boer - pa3fwm) testovanie keramickych rezonatorov a krystalov v rozsahu 1 MHz az 13 MHz. Testovanie funguje vyhradne iba na portoch TP1 a TP3.
Pri testovani krystalu su zobrazene nasledujuce hodnoty (vid. prilozene obrazky 2 a 3):
Cm = parazitna kapacita - hodnota v fF (1 femtofarad = 0.001pF)
ser = seriova rezonancna frekvencia
par = paralelna rezonancna frekvencia
Pokial je testovany keramicky rezonator je zobrazena iba rezonancna frekvencia (vid. prilozeny obrazok 1).
Pre zabezpecenie tejto novej funkcionality je potrebne zdvojnasobit taktovanie MCU na 16 MHz vymenou krystalu a spravit potrebne upravy v subore "makefile":
* pridat riadok CFLAGS += -DWITH_XTAL
* zmenit riadok OP_MHZ = 8 na OP_MHZ = 16
Nastavenie poistiek pre M328 zostava nezmenene:
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
- v1.12k_r642_M328_16MHz_ST7565_KIT.zip
- (43.48 KiB) 564 stiahnutí
Naposledy upravil/-a tom666 v 19 Feb 2016, 14:08, upravené celkom 1 krát.
Tak jsem si nechal vyrobit DPS, dle mých předloh-oboustranné prokovené, protože se mi moje prototyp DPS velice osvědčila.Nechal jsem si také vyrobit i desky na displeje řady DEM128064 s řadičem ST7565R, kde jsem vyvedl i pin CS, který se dá v případě nevyužití uzemnit-vše je na desce připravené a popsané.....Vše by mělo jít vidět s foto.Při zasílání podkladů se mi vloudila chybička a na desku displeje jsem napsal ST7656R
, ale na funkci to vliv nemá
Naposledy upravil/-a schusterj v 01 Mar 2016, 11:56, upravené celkom 1 krát.
- fandapro
Od revizie 630 vyvojovej verzie softwaru 1.12k je implementovane měřění krystalů Pieter-Tjerk de Boer - pa3fwm
tom666 děkuji za verzi 642 !!!!! pro LCD 1602 Xtal 16 MHz M328 pro měření krystalů
děkuji tom666 za rychlé řešení našich problémů . Děkuji všem a zvláště tom 666
fandapro@seznam.cz
funguje to i s jinými krystaly , ale pak by to chtělo upravit řádek 8 na 16 nebo 12 nebo 25 MHz,
zmenit riadok OP_MHZ = 8 na OP_MHZ = 16 nebo 12 nebo 25
aby se to nemuselo přepočítávat , byl by někdo schpen to upravit na jiné krystaly ? Děkuji všem !
Děkuji ace1x za CZ mutaci verze 1.12k-R647 s kompletními funkcemi, včetně měření krystalů pro 2x16 grafický display.
fandapro@seznam.cz
Naposledy upravil/-a fandapro v 24 Feb 2016, 21:21, upravené celkom 7 krát.
Je mi to luto, ale software s novou funkciou "WITH_XTAL" pre tester s klasickym znakovym displejom nie je momentalne k dispozicii. Dovodom je chyba v zdrojovom kode.
Kto ma chut testovat, tak v prilohe je nova revizia s "WITH_XTAL" urcena pre tester so znakovym LCD (2x16).
- v1.12k_r642_M328_16MHz_2x16_MENU.zip
- (39.96 KiB) 567 stiahnutí
Bola
- v1.12k_r642_M328_16MHz_4x20_MENU.zip
- (39.95 KiB) 290 stiahnutí
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
v1.12k_r642_M328_16MHz_2x16_MENU.zip a bylo by to i v CZ ?
Díky
Díky
- Vek: 38
Tak tady je verze 1.12k-R647 česká s kompletními funkcemi, včetně měření krystalů pro 2x16 grafický display.
- CZECH_2x16_mega328_1-12k-R647.zip
- (32.2 KiB) 380 stiahnutí
@tom666: diky za verziu, ale som si uvedomil ze ja mam hw verziu od killerX3 a tam je treba urobit aj nejake zmeny v config.h.
Takze som si build-ol vlastnu verziu. Musel som vypnut nejake veci aby sa mi s novou funkcionalitou zmestilhex do MCU (m328p).
Kedze Q meriam tak raz za rok, prehodil som to znovu na "staru" verziu 1.12k.
Diky este raz
Diky este raz
Skusal som kompilaciu so zapnutymi vsetkymi funkciami a no problemdan21 napísal: ... Musel som vypnut nejake veci aby sa mi s novou funkcionalitou zmestil hex do MCU (m328p). Kedze Q meriam tak raz za rok, prehodil som to znovu na "staru" verziu 1.12k.
16 MHz operation configured.
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program: 28952 bytes (88.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 211 bytes (10.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 889 bytes (86.8% Full)
(.eeprom)
- v1.12k_r649_M328_16MHz_2x16_MENU_killerX3_SK.zip
- (40.34 KiB) 392 stiahnutí
