Alkalické leptanie
mato3000
Alkalické leptanie
Príspevok od používateľa mato3000 » 15 Sep 2012, 01:03
Dnes som dostal opäť chuť podeliť sa o nejaké skúsenosti a tak som sa rozhodol napísať o mojich skúsenostiach s Alkalickým leptaním DPS, keďže som to už viac krát sľúbil.
Pred pol rokom ma oslovil jeden známy , že ak mám čas nech sa kuknem na jeden spôsob leptania DPS v priemysle . V prípade že by to bolo zaujímavé, aby som to preložil do normálej praktickej reči, tak aby sa to dalo použiť bežne doma. Tak som sa na to kukol , zaujalo ma to a tu sú moje skúsenosti po ½ roku testovania a práce s týmto spôsobom leptania.
Takže ako už samotný názov tejto témy hovorí, že ide o ALKALICKÉ ( zásadité) LEPTANIE DPS. To čo bežne používame je kyslé leptanie teda buď CuCL – CuCL2 alebo FeCl3 – FeCL2 prípadne HCl + H2O2 a rôzne modifikácie. Jedná sa ale o dosť agresívne chemikálie, často smradľavé ( najme možnosť vylučovania CL2), ostávajú fľaky, diery, korózia ...... veď to poznáte. Lenže alkalické leptanie je omnoho menej agresívne, roztok ak je správne namiešaný smrdí len po slabom čpavku a dá sa krásne skladovať v plastových fľašiach. Nádoby sa jednoducho opláchnu a žiadne hrdzavé škvrny na druhý deň. Toto leptanie ja samozrejme šetrné k cínovým prekovom, takže aj preto sa v priemysle používa.
Dobré na tomto spôsobe leptania je ten, že ak si zarobíte roztok, tak vám vydrží naveky a už len prilejete občas trochu čpavku a roztok vám bude len pribúdať a pribúdať. Takže v podstate jedna fľaška čpavku + ½ kg chloridu amónneho vám bude stačiť na niekoľko rokov . toto sú úplne lacné chemikálie, samozrejme ak ich nekúpite v nejakom predraženom balení z elektroobchdu. Z prebytku tohoto roztoku vylúčite elektrolyticky prebytočnú Cu , niekedy doplním návod, lebo zatiaľ som ešte ten svoj roztok nevyčerpal. Takže vlastne len dodávate občas čpavok, ktorý unikne časom z roztoku.
Ďalšou výhodou oproti klasickým leptaniam je, že omnoho menej podleptáva cestičky a tak neni problém robiť 0,1- 0,2 mm cestičky , tak ako je vidno na mojich fotkách.
A nakoniec teórie uvediem už len, že proces leptania spúšťa kyslík zo vzduchu, teda jednoducho sa do zarobeného roztoku vloží akvaristický kamienok a jednoduchým akvaristickým kompresorm sa vháňa vzduch a prebubláva. Dokonca aj tieto dnešné plastové kamienky ( za socíku boli zo sklenenej frity ) dokážu dosť dlho odolávať . Ja ich mám od začiatku a ešte sa ani nezačali rozpadať.
pre tých čo chcú vedieť viac, tu je princíp leptania -- vcelku obľúbené rovnice z hodín chémie :D
2Cu + 2Cu(NH3)4Cl2 → 4Cu(NH3)2Cl
a tu regenerácie
4Cu(NH3)2Cl + 4NH3 + 4NH4Cl + O2 → 4Cu(NH3)4Cl2 + 2H2O
tieto srandy prebiehajú v tom roztoku
Teraz k praktickej časti.
Zarobenie roztoku:
Zarobiť roztok sa dá viacerími spôsobmi a ja vám predstavím zarobenie od úplného začiatku, kôli tomu aby ste nemuseli zháňať CuCl2. Samozrejme ak ho doma máte, lebo už prevádzkujete leptanie CuCL – CuCL2 tak je to pre vás jednoduchšie a možete prvú časť tohto návodu preskočiť.
Takže potrebujeme čistú meď (najlepšie kábel), chlorid amónny ( salmiak ), peroxid vodíka a čpavok. Všetko sú to bežne dostupné chemikálie, dokonca často v drogériách. Nádoby potrebné na zamiešanie sú najlepšie z chem. skla, teda väčšie kadičky. Plastová, pri neopatrnom miešamí môže byť problém, kôli teplu. Ale to je na vás, ja používam sklo. Nádoba na leptanie musí byť úzka vysoká, pretože sa neleptá poležiačky,ale postojačky. Bude to vidno z fotiek.
Takže množstvo roztoku na začiatok si musíte zvoliť podľa svojej nádoby.Na začiatok som si spravil len asi ½ l roztoku, ale je na vás koľko si ho vy spravíte.
Čistú meď si nastrihám ne potrebnú veľkosť a dáme do kadičky
Potom ju zalejeme kyselinou chlorovodíkovou (HCL)
Do toho pridáme veľmi opatrne trochu peroxidu vodíka , ale VEĽKÝ POZOR !!!!!! najme tí čo neleptajú s takouto zmesou bacha, lebo sa po chvíli začne vyvíjať veľké množstvo tepla a reakcia sa bude zrýchľovať, až vám to celé vyvrie a môžete sa POLEPTAŤ a POPÁLIŤ. Takže ochranné pomôcky sú na mieste a je dobré ak budete môcť ten roztok nejako chladiť. Ale ak budete rozumne po ml pridávať peroxid a vždy počkáte, aby prebehla reakcia, tak sa nič nestane. Meď sa postupne rozpustí.
Keď sa minie všetok peroxid z roztoku, tak roztok stmavne
Treba ešte pridať opatrne peroxid ( ale predtým schladiť !), až sa roztok vyčíri na pekne zelený
Roztok musí byť kyslý. Ak neni treba priliať ešte kyselinu chlorovodíkovú
Po ukončení rozpúšťania pridáme opatrne čpavok. Ale pozor na jeho výpary, ako vidno z fotky stačí aby sa priblížil ku kyseline chlorovodíkovej a už vzniká biely dym chloridu amónneho, takže sa nezľaknite a samozrejme toto treba miešať vonku, alebo na dobre vetranej miestnosti.
Pomaly a za stáleho miešania prilievame čpavok. Reakcia bude prudká a vyvíja sa opäť teplo. Takže naozaj velmi opatrne.
Spočiatku bude vznikať bielo modrá zrazenina medeného amónneho komplexu
Pridávame čpavok a miešame ďalej až začne roztok pomaly modrieť
Ak už je roztok modrý , ale stále má v sebe nejakú zrazeninu, tak už treba dávať pozor, lebo prebytok voľného čpavku je na škodu a môže pri leptaní poškodiť fotorezist. Takže miešame a po kvapkách pridávame pomaly čpavok až ostane roztok sýto fialový, ale priesvitný ( treba silnú baterku )
Ph takéhoto roztoku nesmie presiahnuť pH9, ale papierikom sa to zle meria, lebo roztok je fialovo modrý
Ak ste toto zvládli a máte správne namiešaný roztok, pridajte k nemu ešte ½ kg chloridu amónneho (salmiaku) na 5l roztoku a nechajte rozpustiť. Roztok je hotový a pripravený na mnoho leptaní DPS. Uskladnite ho v plastovej bandaske a má neobmedzenú životnosť
Samotné leptanie:
Nebudem to moc popisovať fotky hovoria za seba. Len dodám že treba zabezpečiť rovnomerné bublinky z oboch strán ( v prípade obojstranného ) DPS. Je treba vcelku dosť veľa vzduchu, takže silnejší kompresor. Leptanie je rýchle pri 50-60°C, trvá tak 1-3 min, ale pri normálnej teplote a dostatku vzduchu trvá aj 15 min. V zime treba rozhodne prihrať. Roztok je vyčerpaný keď nechce leptať, alebo sa zmení farba z fialovo-modrej na modro bielu a roztok sa zakalí. potom treba pridať trochu čpavku. Ale zatiaľ som sa sem nedostal a to som už cca 15-20x leptal. Na začiatku sa roztok sám stabilizuje po prvom druhom leptaní a potom už dáva kvalitnejšie vyleptané DPS.
Na koniec pár fotiek z hotových výrobkov, ktoré vravia samy za seba.
Tak a ešte znovu upozorním na miešanie tých chemikálií, treba to robiť opatrne, opatrne, opatrne .... opatrne a rozumne. Všetci ste mali chémiu minimálne na ZŠ a tak apelujem na váš zdravý úsudok a opatrnosť. Násťročný géniovia, toto neni návod na poleptanie, alebo ublíženie, tak neblbnite .... neviem prečo ale stále predpokladám že toto budú čítať dospelí a rozumní ľudia a nik si neublíži. no uvidíme :wink:
Naposledy upravil/-a mato3000 v 15 Máj 2014, 00:25, upravené celkom 2 krát.
Thales
Vek: 39
Re: Alkalické leptanie
Príspevok od používateľa Thales » 15 Sep 2012, 02:02
Prima článek, časem vyzkouším. Jen musím sehnat někde ten čpavek. Už vidím jak na mě budou v krámě divně koukat.
Zapamatuj si:
AndiCibula
Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa AndiCibula » 15 Sep 2012, 02:17
Pecka, z celého svojho kamenného srcca ti ďakujem a najbližšie vyskúšam :) Super článok.
I keď v Prievidzi sa už ani denaturák nedá kúpiť :D (po návštevach 5tich farby laky som to vzdal).
Performance in nanospace.
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Peťus » 15 Sep 2012, 08:01
míchat chemikálie se mi zrovna 2x nechce. Kdyby to šlo koupit hotový... :-D
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 27
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 15 Sep 2012, 08:23
Toto máme v škole,vždy ma zaujímalo naco je nádoba s dvoma cerpadlamy a tepelnym telesom,no ked prisiel majster vzdy bolo neskoro a ja som sa ho zabudol opítať,leptať DPS som na tom nevidel,lebo sme to este nepreberaly.Ked si niekedy kúpim laserovku a zacnem robit fotocestou tak to možno skúsim.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
[url=https://github.com/Sperhak323[/url]
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -2001
Príspevok od používateľa Washu » 15 Sep 2012, 10:40
Este upozornim, je VELMI dolezite dodrzat spravne PH roztoku. Ak to prezeniete fotorezist vam zlezie z dosky a vyleptate holy sklolaminat.
PH meter je nutnost ak nieje tak minimalne PH indikacne papieriky.
(Richard Feynman)
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa ferrari10 » 15 Sep 2012, 10:52
Tie obrázky sú doslova majstrovské diela mne by sa to nikdy rukou takéto nepodarilo, predpokladám, že predlohy si robíš pomocou nejakého softu
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 68
Príspevok od používateľa josek » 15 Sep 2012, 11:01
Peťus napísal:míchat chemikálie se mi zrovna 2x nechce. Kdyby to šlo koupit hotový... :-D
Niekedy som to kúpil v Conrade, keď bol ešte v BA, mali aj leptaciu nádobu s prevzdušňovaním...ale bolo to dosť drahé
Peťus
Vek: 31
Príspevok od používateľa Peťus » 15 Sep 2012, 11:32
ferrari10 napísal:Tie obrázky sú doslova majstrovské diela mne by sa to nikdy rukou takéto nepodarilo, predpokladám, že predlohy si robíš pomocou nejakého softu
třeba Eagle, KiCad atp :-)
mjankovic
Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
Vek: 27
Príspevok od používateľa mjankovic » 15 Sep 2012, 11:37
Mám jednu otázku, možno "mimo mísu".
Má zmysel leptať takto DPS aj v FeCl3 ? Teda vo vysokej nádobe a vhánať tam vzduch ? Urýchli to leptanie ? Je možno takuto nádobu vyrobiť trebárs z plexiskla ? Videl som niekde na internete návod, tak preto sa pýtam či je to čistá špekulácia alebo to naozaj vie urýchliť samotnú reakciu.
Diki borci
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 15 Sep 2012, 11:59
hej má, lebo to spôsobuje prúdenie a čiastočnú oxidáciu. teda rýchlekšie a kvalitnejšie to leptá a samozrejme aj viac podleptáva
ferrari10 : Eagl
Naposledy upravil/-a mato3000 v 15 Sep 2012, 14:16, upravené celkom 1 krát.
Napster050
Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa Napster050 » 15 Sep 2012, 12:14
páči sa mi tá nádoba na leptanie, kde si to kúpil ? 8)
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 15 Sep 2012, 14:10
asi IKEA, už neviem, lebo som to čmajzol z kuchyne keď frajerka nepozerala :wink: mala v tom nejakú bobovicu.
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 15 Sep 2012, 14:15
AndiCibula napísal:I keď v Prievidzi sa už ani denaturák nedá kúpiť :D (po návštevach 5tich farby laky som to vzdal).
hľadaj VZDUCHOL a nie LIEH DENATUROVANÝ. je to síce trošku zriedenejšie, ale je to vlastne náhrada, keďže na denaturák sa sprísnili pravidlá predaja, alebo zaviedla spotrebná daň. už neviem čo z toho presne, ale vzduchol je vlastne taká náhrada liehu.
AndiCibula
Vek: 30
Príspevok od používateľa AndiCibula » 29 Sep 2012, 12:17
Článok sa neteší moc veľkej pozornosti, tak hlásim ako inšpiráciu pre ďalších, že to funguje spoľahlivo a roztok je zarobený raz-dva a dokonca aj pH sa dá celkom v pohode trafiť s indikačnými papierikmi. Akurát v labe sme nemali bublinkovač, tak sme to robili "ručne" :D
Na fotke je PCB, ktorý sme užnestihli doleptať, náš bublinkovač mal plochu iba asi 2cm štvorcové, na kraje už nebol čas.
Hund17
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Hund17 » 29 Sep 2012, 20:00
Na 1L roztoku stačí 100g salmiaku?
Kde si kupoval Salmiak a čpavok? V nejakých špecializovaných obchodoch alebo v drogerii?
Kompresor z chladničky by asi na 1L pri jednostranných DPS nestačil či? :)
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 60
Príspevok od používateľa petersno » 29 Sep 2012, 21:01
tie plosaky co z leptania vysli su proste uzasne. a farby chemie ...
dobry clanok a vdaka za poucenie.
musim ale podotknut, ze pre domace pouzitie mi pride chlorid zelezity vhodnejsi. vylepta plosaky uplne rovnako pekne, za rozumny cas, skladovat sa da tiez v plasovej flasi, vzduchovanie nepotrebuje a vydrzi dostatocne dlho. 1 liter za 6 € a doma ziadny cpavok.
toto niekam do dielne, na vacsie serie, preco nie.
ale proti gustu ...
Drakoush
Vek: 26
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Sep 2012, 21:28
AndiCibula napísal:Pecka, z celého svojho kamenného srcca ti ďakujem a najbližšie vyskúšam :) Super článok.
Asi je prohobícia už aj na slovensku :D
Tiež to niekedy vyskúšam, vyzerá to dobre.
AndiCibula
Vek: 30
Príspevok od používateľa AndiCibula » 29 Sep 2012, 22:08
petersno napísal:musim ale podotknut, ze pre domace pouzitie mi pride chlorid zelezity vhodnejsi. vylepta plosaky uplne rovnako pekne, za rozumny cas, skladovat sa da tiez v plasovej flasi, vzduchovanie nepotrebuje a vydrzi dostatocne dlho. 1 liter za 6 € a doma ziadny cpavok.
ale proti gustu ...
Úplne presne naopak.
Tento alkaloid je nekorozívny, nešpiní a keď s tým niekde pokvapkáš, tak to iba utrieš.
Životnosť nekonečná.
Vo všetkých vlastnostiach prekonáva chlorid železitý.
Drakoush
Vek: 26
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Sep 2012, 22:35
"Fakt, jó?"
Tá nekonečná životnosť, to je pravda, alebo len "skoro nekonečná"? Lebo nejak mi to nejde do mojej sedliackej hlavy, tá meď sa rozkladá a usadzuje v roztoku. A raz sa musí nasýtiť, či? Fakt, toto chcem mať objasnené.
