SVETELEKTRO • 120W Gitarov├í hlava s 6L6
120W Gitarová hlava s 6L6
Pochv├í─żte sa ostatn├Żm ─Źo zauj├şmave ste vyrobili alebo pr├íve vyr├íbate!
Odosla┼ąod Mishung » 13 Aug 2013, 23:47
Predstavujem v├ím m├┤j projekt ktor├Ż je hotov├Ż u┼ż asi dva mesiace no do teraz som si nena┼íiel ─Źas to nafoti┼ą. Vopred sa ospravedl┼łujem za kvalitu fotografii no bohu┼żial nevlastn├şm ani len kompakt tak┼że v┼íetko je foten├ę mobilom. V podstate sa jedn├í o klon apar├ítu Framus Cobra ktor├ęho sch├ęmu som z├şskal z ofici├ílnej str├ínky http://www.framus.de Sch├ęmy som teda mal no plo┼í├íky nie, a tu pri┼íiel prv├Ż z├ídrhel. Vedel som ┼że spravi┼ą lamp├í─Ź na DPS nie je ┼żiadna sranda a tak som sa za─Źal vypytova┼ą, ─Ź├şta┼ą at─Ć. Najviac mi pomohli ludia tu z f├│ra za ─Źo v├ím v┼íetk├Żm ─Ćakujem. Mnou navrhnut├ę DPS (obojstrann├ę) teda ku podivu nekmitaj├║ a ani nebrumia (teda brumia len ├║plne zanedbate─żne). Kond├şky som objedn├íval pokial mo┼żno WIMA, elektr├│nky s├║ - predzosil┼łovacie ECC83 od JJ a koncov├ę 6L6 EH z GESu. V├Żstup├ík je z music130 a sie┼ąov├ę trafo na mieru z Vinuta Rajec. Predn├║ masku som si najsk├┤r nakreslil na kus papiera ceruzkou a potom som to prekreslil do AUTOCADu, poslal do firmy NTec vo Zvolene kde mi m├┤j n├ívrh vyrezali vodn├Żm l├║─Źom do 1mm oce─żov├ęho plechu. Zvy┼íok ┼íasi je z rovnak├ęho materi├ílu. Za ohnutie e┼íte raz ─Ćakujem Cavendish-ovi. "Obal" je 18mm bukas potiahnut├Ż ko┼żenkou.
Rohy som zaob─żoval ru─Źne pomocou starej dobrej ra┼íple. Prep├şnanie kan├ílov je rie┼íen├ę pomocou SSR rel├ę ke─Ć┼że typ ktor├Ż som pou┼żil m├í v pracovnej oblasti takmer dokonale line├írnu charakteristiku. SSR rel├ę riadi atmel ktor├Ż som ku podivu s├ím nakodil (ke─Ć┼że som nikdy ni─Ź tak├ę nerobil) a program mi do Atmelu nap├ílil jeden man├şk u n├ís na UNIZe lebo v tej dobe som e┼íte nemal program├ítor. Dosky s├║ medzi sebou va─Ź┼íinou posp├íjan├ę molexovsk├Żmi konektormi kv├┤li prehladnosti a jednoduchosti. Za vyleptanie dosky k predzosil┼łova─Źu a korekci├ím ─Ćakujem Jakubovi G. Ostatn├ę dosky som si u┼ż robil s├ím po tom ─Źo som spojazdnil UV osvitku.
Je toho ve─ża o ─Źom by som mohol keca┼ą no nejdem sa ve─żmi rozpisova┼ą tak┼że kto m├í ot├ízky sem snimi :)
Gal├ęria->
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Naposledy upravil Mishung d┼ła 16 Aug 2013, 13:11, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
They say the world is turning
But we are stuck upside down...
Mishung
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Zalo┼żen├Ż: 01.12.2009
Re: 3 kan├ílov├Ż gitarov├Ż elk├í─Ź
Odosla┼ąod jaromir » 14 Aug 2013, 06:17
Zaujmalo by ma ako mas urobeny ten prepinac kanalov.
Mozes rozpisat, kolko ta zhruba stali jednotlive polozky? Plecharina, suciastky, trafaky...
jaromir
Pr├şspevky: 4526
Vek: 35.12
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2011
Odosla┼ąod Mishung » 14 Aug 2013, 07:28
No takze prepinanie kanalov... Je to riesene tlacitkami, takze ked dostane atmel na port LOG0 tak prepne prisluchajuci port na ktoreho vystupe je darlingtonove pole. To je tam len kvoli vacsim prudom lebo so zopnutim jedneho kanala sa prepnu naraz 4 SSR rele, jedno obycajne rele ktore prepina zapornu frekvecne zavislu spatnu vazbu (presence) a LED indikujuca ktory kanal je zapnuty.
Takto je mozne prepinat medzi kanalmi Clean / Crunch / Lead. Nakoniec je este mozne prepinat medzi master1 a master2.
Teda si mozem nastavit dve odlisne hlasitosti pre zosilnovac a stlacnim tlacitka na hlave alebo na noznom prepinaci ich menim.
Cenu som si v istom okamihu prestal pisat, dovtedy to vyzeralo takto:
ÔéČ44,05 - objednavka z GME1
ÔéČ30,50 - objednavka z GME2
ÔéČ16,21 - Potenciometre
ÔéČ5,87 - Patice na ECC83
ÔéČ5,85 - Patice na EL34
ÔéČ22,12 - hmatniky potenciometrov
ÔéČ0,93 - hmatnik na prepinac impedancie
ÔéČ10,25 - 60 prekovov do DPS
ÔéČ85,00 - Trafaky
ÔéČ3,00 - Krytky Elektroniek
ÔéČ150 - Elektronky
dalej su to teda cca este tieto veci:
ÔéČ25 - Plech + rezanie
ÔéČ10 - Kozenka + lepidlo
ÔéČ20 - dosky
ÔéČ15 - rohy a rucky
ÔéČ5 - nalepka na predny a zadny panel
ÔéČ3 - perforovany plech
ÔéČ30 - farby
Teda ak dobre pocitam tak dokopy je to ÔéČ573,85. Cena originalu je niekde cez 2000 dolarov.
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Re: 120W Gitarová hlava s 6L6
Odosla┼ąod Mishung » 05 Sep 2013, 22:36
Tak este pridavam kratucke a nekvalitne video z dna ked sme porovnavali original a kopiu.
Nenahral som viac lebo ma ani len nenapadlo ze by pri tej hlasitosti mohol aspon trochu stihat mikrak na mobile, skoda...
https://www.youtube.com/watch?v=zwoGmNFkiTc
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Odosla┼ąod Wili » 08 Sep 2013, 22:05
Mas to super, ale je tam tolko curlikov na tocenie ze by som nevedel s cim skor tocit :D vyzera to dost multifunkcne. Hlavne sa mi paci ako si to pokabloval cez konektory. Hlavne aj potenciometre ze si zvaldol dat cez DPS to je parada, uplne super, klobulk dole. Ale mas pozeram ze dost velke chassis a mas na to aj dostatok miesta takze sa to celkom da.
Inak kedze to je hi-gain, nemal si problem s oscilaciami a podobne? lebo vidim ze na nejake dve elky si daval tieniace krytky na elektronky... daval si nejake frekvencne kompenzacie niekam? Lebo pises, ze ti to slo na prve zapojenie, tak sa pytam ze ci si mal stastie/nahoda, alebo to nema az taky dramaticky zisk? Lebo hlavne pri 50W a silnejsich zosilnovacoch je magneticke pole okolo vystupaku dost silne a chce to kmitat a oscilovat ako sialene prave cez tie male signalove elky. Ale mozno prave tie tieniace krytky to zachranuju.
Ked to das na umelu zataz, skratujes vstup a das vsetky potenciometre na maximum a prepinas postupne, od najmensieho gain kanalu po ten najsilnejsi, vsetko stale ok? Potom ked otvoris vstup (100k-1000k), a das vsetko na max. neosciluje ti nic?
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1446
Vek: 29.74
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod Mishung » 08 Sep 2013, 23:06
Na prve zapnutie to veru neslo, najskor som omylom prehodil kable na spatnej vazbe z vystupaku takze nebola zaporna ale kladna a vies si predstavit co sa stalo :D Ale bolo teda hned jasne co to je a len som prepajkoval kable a islo to. (a este tam bol maly incident s BIASom ked som zabudol potocit trimrom tak som si myslel ze som nieco dosral ale ono to v podstate slo len ma nenapadlo ozivovat ako sa ma, hladal som za tym hned nieco viac).
Teda k tvojej otazke, mal som problem s oscilaciou ale len kvoli tej SV. Dalej uz nic neoscilovalo, neoscilovalo to ani bez krytiek na elkach, ale ked tam nie su tak to trochu brumi. Dokonca co sa divim brumi to este menej ako to SLO100 co som robil pred tym a to malo minimalne o polovicu menej gainu. Hlavne som sa drzal zasad co najkratsich katodovych ciest, "studene" konce potenciometrov uzemnovat tam kde katody prisluchajucich elektroniek, velky pozor som si daval na zemne slucky (ktoru tam teda nemam ani jednu lebo s tym uz som mal skusenost ze to moze byt velky problem), signalove cesty co najkratsie a vsetky zemnenia hrube ako prasa a este aj pocinovane :D
Taky zatazovy test ako si popisal na konci som neskusal zatial, raz to cele pripnem na osciloskop a umelu zataz a tam to porobim, zatial len do tej miery ze som to vytocil co najviac ale zas nie az tak aby mi krvacali usi a vsetko islo v pohode. Ked raz bude vsetko pomerane tak ako treba tak sem zavesim aj to :)
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Odosla┼ąod Wili » 08 Sep 2013, 23:15
nj, preto sa pytam na tu umelu zataz, lebo na repro sa to samozrejme neda, ked ti zaosciluje do usi na plny kotol nejakych 5-10kHz, to by si bol hluchy este tyzden :D
ono kym to mas na repro a hras na nejakych normalnych hlasitostiach tak sa moze zdat ze tomu nic nieje.... ale kto vie. A vies ako to je s muzikantmi, mas pripady ze da vsetko na max. a co to da, v takom pripade nie je odveci testnut ci to pri tomto nastaveni neosciluje, co je najkritickejsi moment v podstate.
Ja toto beriem ako zakladny kamen a odrazovy bod stability vsetkych gitarovych zosilnovacov. Ked nekmita vtedy, ked je vsetko vytocene na max. je to ok, ak je tam bordel, hladam, kompenzujem atd... kym tento stav nie je stabilny. Potom mozem stocit spat na nulu a ist skusat ako to hra s gitarou :twisted:
Inak bacha, je rozdiel ci pri max. natoceni budis zosilnovac signalom, alebo len mas napojeny generator a nic nepustas. Niekedy sa stane ze pri plnom budeni ide vsetko ok, a potom vypnes budenie a zacne piskat....je to cista magia :)
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1446
Vek: 29.74
Odosla┼ąod Mishung » 09 Sep 2013, 13:36
hehe, diky za rady :) Poskusam ked bude moznost, snad to vsetko pojde OK ;)
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Odosla┼ąod ctjbenerd » 11 Sep 2013, 16:19
akoze tatko hip hapu by ti na to povedal ze si http://www.gorila.sk/i/imgs_orig/668/287668.jpg
ale zdisoval by ti len to ze tam nemas stojan na zlate retaze more
ctjbenerd
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Zalo┼żen├Ż: 11.09.2013
Odosla┼ąod martin3450 » 13 Sep 2013, 20:44
Vynikajuca praca. Klobuk dole.
martin3450
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 77
Vek: 28.41
Zalo┼żen├Ż: 29.07.2013
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Bobys » 18 Nov 2013, 23:31
Par├ídi─Źka, na t├Żch k├íbloch si si dal ve─żmi z├íle┼ża┼ą.
Bobys
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 243
Vek: 22.9
Zalo┼żen├Ż: 03.03.2013
Odosla┼ąod muziker » 19 Nov 2013, 18:08
Ono to s├şce vyzer├í pekne, aj ├şs┼ą to m├┤┼że dobre - ─Źo treba ka┼żdop├ídne pochv├íli┼ą :), ale a┼ż ─Źas uk├í┼że ak├í premyslen├í kon┼ítrukcia to je. Najm├Ą ak sa prejavia nejak├ę technick├ę probl├ęmy pri re├ílnom "┼żivom" pou┼ż├şvan├ş na p├│diu, v sku┼íobni a tak napr├şklad vplyvom p├┤sobenia tepla, otrasov, vlhkosti, ve─Źnou manipul├íciou "─Źudl├şkmi" ─Źo gitaristi jednoducho miluj├║,.... at─Ć.
Nechcel by som na tom robi┼ą servis, lebo v kon┼ítrukcii vid├şm dos┼ą problematick├║ v├Żmenu niektor├Żch komponentov.
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5912
Vek: 70.3
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod Mishung » 19 Nov 2013, 18:48
Skusobnu to vydrzalo, koncert tiez, momentalne lezi doma nepouzivana kedze mam semester a na hudbu nie je vobec cas. Veru konstrukcia nie je dokonala no ver tomu ze som nad riesenim niektorych veci stravil nejeden vecer a bohuzial je to tak ze sa neda vsetko, niekde pridas a inde musis zas ubrat ;)
Cim teda nevravim ze sa nedalo nic vylepsit, len na to nestacili bud moje schopnosti, moznosti alebo financie :D
S mojimi znalostami a prostriedkami uz by som to asi lepsie nedal, fakt.
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Odosla┼ąod Riki » 19 Nov 2013, 19:18
tu je presny navod, na klasicku konstrukciu
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2013
Odosla┼ąod Mishung » 19 Nov 2013, 19:39
Toto poznam, neboj sa ;) Takto som robil SLO100-ku no ked si vsimnes toto je dvoj vrstvovy plosak s 12 ci kolko integracmi, na spajkovacie ocka by to urcite nebol dobry napad, ver mi.
Mishung
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 454
Vek: 27.03
Odosla┼ąod Cavendish » 19 Nov 2013, 20:06
Niet za─Ź. U┼ż ke─Ć som to po─Źul tak to st├ílo za to, ale teraz ke─Ć to vid├şm z vn├║tra je to n├ídhera.
Cavendish
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 426
Zalo┼żen├Ż: 10.11.2009
Nasp├Ą┼ą na M├┤j v├Żrobok
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.98 sek├║nd
