Ako to ozivit?
Ako to ozivit?
Vie my niekto poradit ako spustit tuto ziarivku?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=af5 ... v0cj7a.jpg
Skusal som ju zapojit spolu s neonkovou tlmivkou ale nic nesvieti, predpokladam ze to ma v sebe starter .
Stretli ste sa uz niekedy s takouto ziarivkou? Bolo mi povedane ze take sa pouzivaju v susicoch na nechty.
Ako to teda zapojit? Co tomu chyba?
Darovanému tranzistoru sa na kremík nepozeraj.
Re: Ako to ozivit?
Nasiel som si nieco tu http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html
Treba ten obvod co vyberem z pokazenej ziarivky este najako osetrit?
Re: Ako to ozivit?
Ak je v pätici štartér, musí ho vybrať, teda ak chceš použiť elektronický predradník. Z hranolčeka na na pätici opatrne odpíľ vrch, potom odstrihneš štartér, ak tam je.
Za predpokladu, že je predradník aj žiarivka dobrá, musí sa rozsvietiť.
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Re: Ako to ozivit?
Doma mám lampu v ktorej je osadená podobná žiarivka a je tam len tlmivka, ale už si nespomeniem aká.
- danhard
- Vek: 68
Re: Ako to ozivit?
K 9W zarivce to bude asi tlumivka pro 9W zarivku
http://www.svitidla-obchod.cz/prislusen ... -7w-9w-11w
- mclareniak
Re: Ako to ozivit?
Ja mam presne 2 tieto trubice do serii s 20W tlmivkou. Faza na tlmivku a nulak na trubicu a hotovo. A potom mam este jednu trubicu s vybratym starterom na funkcnu 9W elektroniku s pokazenej uspornej ziarivky. Ak rozoberes paticu tej ziarivky tak sa daju odmerat zhaviace vlakna ci su v poriadku.
Re: Ako to ozivit?
Moje doterajsie pokusy:
Mal som doma iba 40 W tlmivku dal som do serie so ziarivkou a nesla.
Nasiel som pokazenu 21 W uspornu ziarivku OSRAM, vybral som z nej elektroniky a zapojil s mojou ziarivkou tiez nic. No ale starter z jej patice som neodstrihoval.
Takze ak som to dobre pochopil tak mam spravit toto:
1.Pouzit inu tlmivku s mensim vykonom.
2.Alebo odstrihnut starter z mojej ziarivky a spustit cez elektroniku z uspornej ziarivky.
Este ma napadlo, keby som dal 4 moje 9W ziariky do serie so 40 W tlmmivkou, slo by to?
- mclareniak
Re: Ako to ozivit?
Pozri sa kazda trubica so ziarivkoveho svietidla ma 4 vyvody. 2 zhaviace vlakna na kazdej strane. V tejeto su taktiez 4 vyvody ale z kazdeho vlakna je jeden vyvod pripojeny k starteru. Takze ty musis odpojit starter a tie 4 vyvody pripojit k elektronike. Dufajme ze si neodpalil vlakno ak si to dal na 40W tlmivku. Na 9W ziarivku musi ist 9W tlmivka. Alebo ako ja na 20W tlmivku som dal 2 ziarivky do serie
Naposledy upravil/-a mclareniak v 24 Máj 2012, 12:26, upravené celkom 2 krát.
- danhard
- Vek: 68
Re: Ako to ozivit?
Ta zarivka by mela svitit UV, tak se na ni divej hodne zblizka a pak si dojdi k ocnimu lekari pro cerne bryle
Mozna jsi uz prepalil tou 40W tlumivkou zhavici vlakna.
Kdyz ji das do serie se 40W zarovkou, tak sice asi nebude zapalovat, ale starter by mel prerusovat, coz poznas podle blikani te zarovky.
Pokud to nedela, tak jsou vlakna asi kaput.
Re: Ako to ozivit?
caute.
zena ma uv lampu s 9w ziarivkami, ale jej zdochla elektronika a nefunguje to. Skusam na tie ziarivky napojit elektroniky z usporiek a nic,nejde to. ked rozoberiem ziarivku, su tam 4vyvody, na dvoch kondenzator. kondenzator odstranim a zapojim vsetky 4 vyvody na elektroniku z usporky a nic. poradie je nejak zavisle alebo je to jedno ? diky
- mclareniak
Re: Ako to ozivit?
Odmeraj ohmetrom ci su vlakna ziariviek OK. Ak je niektore prerusene tak ti to nepojde. Kondenzator aj starter musi ist prec.
Re: Ako to ozivit?
takze odmeral, na dvoch su obe v riti a na dvoch po jednej. origos elektronika je tiez paff, takze je to blbe. rozmislam ze by som ziarivky nahradil uv ledkami, ale neviem ake a kolko by som tam musel natrepat, aby to splnalo ucel. zena to ma ako lampu na nechty. Diki za pripadnu radu.
- mclareniak
Re: Ako to ozivit?
UV LEDky pouzit mozes ale len za predpokladu ze ona bude pouzivat LED gel. S klasickym to nebude fungovat. Mam to odskusane.
Re: Ako to ozivit?
ona pouziva klasicky gel, takze led verzia pass. Ziarivky na nete su za cca15-16 Eur 4ks, ale elektroniku aku do toho ? ta co bola v lampe je kaput, chcelo by to nejaku jednoduchsiu verziu ale aku, 4x elektronika z usporiek ?, ak z usporiek, tak pri vymene sa musi nova ziarivka rozobrat, takze je to trocha blbe. Mimochodom tietu ziarivky maju aku zivotnost ? zena to pouzila cca 20-25 krat a uz su paff, na taku malu vydrz su trocha draha zalezitost.
- mclareniak
Re: Ako to ozivit?
Sestra ma nechtove studio a jej vydrzia dlhsie. A vo vnutri je elektronika aka? Je tam nejaky casovac a 2x tlmivka nic viac by tam nemalo byt. Nastavis cas zapnes ten zapne trubice a po nastavenom case ich vypne. Aspon takto to funguje u sestry. Trubice su zapojene vzdy 2 do serii na jednu tlmivku. Iba ze by tam tlmivky neboli a namiest toho by tam bol elektronicky zapalovac. Ak je tam elek. zapalovac tak by som ho nahradil 9W tlmivkou a casovacom by som spinal rele a tym rele zase trubice.
- 2038 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2547 Zobrazení
- 2239 Zobrazení
- 578 Zobrazení
- 1342 Zobrazení
