Ako využiť starý počítač? Prenoska Power Bank
Ak máte starý komp, ktorý už nefunguje, alebo je už výkonovo zastaraný a vôbec sa už nehodí na dnešné počítačovanie, tak mu skúste dať druhú šancu. Domáci majster dokáže z neho čo-to využiť. Tu je pár zaujímavých nápadov, na ktoré som natrafil na internete. Komponenty už mám na to odložené, takže niekedy v budúcnosti by som to mohol aj realizovať. Ak máte iné nápady, ako využiť rôzne PC komponenty alebo niečo k uvedeným, tak napíšte.
Napájací zdroj - laboratórny zdroj napätia 12V, 5V, 3,3V
https://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw
HDD - brúska
procesor - USB ohrievač nápoja
CD/DVD motorček s prevodom, USB konektor - dynamo nabíjačka mobilov
gombíková batéria 3V s držiakom, LED-ky - mini svietidlo, nabíjačka gombíkových batérií
V ďalšom príspevku tu v rámci tejto témy zverejním niečo vlastné, do čoho som sa pustil už dosť dávno, no ešte nedokončil, nedoriešil.
HDD - brúska
Naposledy upravil/-a mederi v 23 Sep 2015, 12:01, upravené celkom 1 krát.
Re: Ako využiť starý počítač?
super, akurát som sa ich za pol dodávky cez víkend zbavil
- bobor1992
- Vek: 31
Ten "ohrev nápoja" s pomocou procesora je totálna prasačina... Nevidím dôvod k niečomu takémuto využívať nebohý polovodič, keď topný odpor môže pracovať s ďaleko lepšou účinnosťou... Navyše je tu vážne riziko poškodenia USB portu, pokiaľ tam dotyčný spraví skrat, trafiť sa na 2x GND nie je nepravdepodobné...
- dxr
My sme v praci pouzivali stare compaq-y ako radiatory dokazali spravit aj 2stupne/hodina
Teplovzdusne ohrievace nam zakazali aj rychlovarnu konvicu aj radio takze sluzil ako jukebox
Teplotu v miestnosti sme sledovali nejakym starym termostatom a jeden LPT pin + StressCPU dobry radiator to bol
Sedím na PC a je mi dobre.
- dxr
Dalsia parodia na recyklacny projekt..... ale co uz ked som siel okolo toho zasmejte sa..
dxr: ale no, ved krabicky sa vzdy zidu, a toto je celkom v pohode. Len sa obavam, ze 230V konektor pouzit priamo na baterku nie je dobry napad, a asi to nebude mat dlhu zivotnost.
Ludska tvorivost nema hranice.
ten konektor na 230V je dost nebezpecky. Ten adapter tam mohol vopchat dnu (ked sa nezmesti, tak bes plastoveho obalu) a nabijat to rovno zo siete 250V cez ten konektor.
- kubo150
Ale nieee, aký adaptér..., z číňaku lampa, nabíjanie? šňúra, zrážací kond, gréc, a asi aj zenerka, a baterka síce olovená, ale taká lahká že asi už aj to olovo nejako nahradili, a z baterky trčali priamo káble....
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
bobor1992: Máš pravdu. Toto nebude celkom pre začiatočníkov, ale čo spravíš so starým procesorom? Skúsiš spraviť ten ohrievač rúk, nápojov, ale nie na USB, ale na baterky V jednom videu sa hovorí, že si treba vyhľadať informácie o procesore (napäťový a zemniaci pin) na internete, v druhom videu to robí profík s potrebnou výbavou aj bez dokumentácie.
Hrebeň z procesora: http://www.instructables.com/id/processor-hairbrush!/
Ešte som sa zlatom nečesal (pozlátené piny)
dxr: Veď dobre: krabička zo zdroja z PC na aku lampu. Ja som zasa videl jej využitie pri bodovej zváračke z trafa z mikrovlnky. Nájdem a hodím to potom niekedy na fórum aj s pitvou mikrovlnky.
A iné nápady: http://www.instructables.com/id/Compute ... purposing/
- kukinko
http://macgyverisms.wonderhowto.com/how ... s-0138038/
http://www.inspirationalconnections.com ... ard-drives
Prenosný zdroj voliteľného napätia na baterky - Power bank :
Z priložených obrázkov je jasné, o čo ide.
Pustil som sa do toho už dosť dávno, no ešte nedokončil, nedoriešil. Ide o krabičku na baterky aj s prepínačom pre nastavenie požadovaného napätia, ktorá môže slúžiť pre napájanie nejakých hračiek či výtvorov začínajúcich elektronikov. Snažil som sa použiť výhradne to, čo sa dá nájsť v starých počítačoch. Deťom sa dnes na školy vracia technická výchova, tak napríklad aj toto by mohlo byť niečo pre ne, čo si vyrobia vlastnými rukami. Pílka na železo, brúsny papier alias šmirgeľ, pilník, nožík, sekundové lepidlo, tavné lepidlo, pravítko, ceruza alebo pero, ... Tak nehrajte sa už na tom počítači, radšej ho rozoberte, porežte a spravte z neho niečo užitočné Krabička sa mi pri pokuse univerzálnosti použitia (AA aj AAA, jednorázové aj nabíjateľné) hneď na jednom konci rozlepila, keď som tam chcel napchať nabíjateľné tužkové NiMH akumulátory veľkosti AA. Tie svinky sú o kúsok väčšie ako bežné nenabíjateľné batérie, takže som to musel prerábať a o kúsoček predĺžiť. Hrany som potom chcel posilniť papierovým pásikom, no minulo sa mi sekundové lepidlo a papierik zostal nedolepený Nevadí, nabudúce SA to dolepí. Vo vnútri je pohyblivá lišta s kontaktami, ktoré som našiel na slotoch pre RAMky typu SIMM. Dajú sa nájsť na základných doskách pre procesory generácie Pentium (586) a staršie (486). Radšej nech je v tej krabičke vôľa, kde sa dá doložiť nejaký pásik potrebnej hrúbky či nejaký hranolček (+ kečup a tatarka), aby bol tlak na steny tak akurát. Ďalej som pripravil nejaký teoretický rozbor, ako spraviť k tej krabičke ovládací panel pre prepínanie jednotlivých článkov, aby boli zapojené buď paralelne (vedľa seba), v sérii (za sebou), alebo kombinovane (sériovo-paralelne). Navrhol som použiť jumpre (džampre, skočky, skokanky, skákačky, skákaľky?) Bežne sa v počítačoch nájdu jedno-, dvoj- aj trojradové pinové polia. Na jednej doske som našiel aj spínač DIP switch 10xON-OFF, no tú zatiaľ ešte nechcem likvidovať. Aké by mohlo byť zapojenie pomocou tohto desatoráka namiesto džamprov? Potom na výstupe by mohol byť aj konektor USB, alebo 3,5mm Jack konektor zo zvukovej karty. Chcem tam dať aj klip zo starej 9V baterky. Molex kontektor zo zdroja sa ideálne hodí pre napojenie multimetra pre meranie napätia a prúdu.
Naposledy upravil/-a mederi v 23 Sep 2015, 13:29, upravené celkom 3 krát.
- dxr
Tiez poznam jedneho takeho co vedie kruzok a zbiera PC zdroje a potom z toho robia laboratorny zdroj.
Inak ako naucis 7-10r decko vyletovat ten P-ATA HDD a FDD konektor-y ?
celkom ľahko to ide teplovzdušnou pištolou.... pokaziť sa to už viac nebude dať a zároveň opadajú aj nejaké ďaľšie súčiastky.dxr napísal:Inak ako naucis 7-10r decko vyletovat ten P-ATA HDD a FDD konektor-y ?
Skôr to bude od druhého stupňa ZŠ, kde sa už učí Fyzika.
Radšej využiť voľné čierne piny ako tie s tou bielou plastovou formičkou (HDD, FDD). Raz som omylom tú formičku z tých pinov stiahol aj s káblom.Hlavne nič nevyletovávať, ale rezať pílkou na železo! Pekne orezať jumpre a nechať ich priletované na plošnom spoji (odrezať aj s plošákom). Ak je to potrebné, tak potom prilepiť ďalšie riadky jumprov k sebe. Len stačí skontrolovať, že nič neskratuje a prepojiť a prispájkovať kábliky zospodu na plošnom spoji.
--- EDIT 4.10.2015 ---
škrtám radu
škrtám radu
Re: Ako využiť starý počítač? Prenoska Power Bank
Tak ruším tú moju "skvelú" radu že nič nevyletovávať. Predstavoval som si to príliš jednoducho. Ako som zistil, ten plošný spoj spája viaceré piny a nie je možnosť ich jednoducho prerušiť. Mr.dredova teplovzdušná pištoľ tu pomôže asi najlepšie. Teraz idem skúsiť porezať plošáčik medzi pinmi tou mojou pilečkou. Ani prepájanie pinov už ale nebude také jednoduché ako len potiahnuť spájku po doštičke od pina k pinu.
Mám tu taký malý problém.Chcel som skúsiť tú brúsku z HDD.HDD som odskúšal a točí sa.Ale keď som odstránil "vidličku" ,alebo ako sa to volá ,tak sa mi už motor len roztočí a prestane sa točiť.Tak ako keby si tá elektronika vyhodnotila ,že "vidlička " nie je zapojená .A preto motor vypne.Kde robím chybu? HDD je napájané zdrojom z PC.Ďakujem.
- miroja
- Vek: 61
Pod tou "vidlickou" asi myslis hlavy disku, ktore jednak zapisuju aj citaju data, ale pouzivaju sa tiez aj na kontrolu a udrziavanie otacok samotneho disku. Takze v tvojom pripade zrejme len nasimulovat elektronike disku stav, ze aj ked odstranis hlavy disk sa toci spravnymi otackami. Nemozes ich tam nechat? Ci uz su definitivne amputovane?
No nechať by som ich aj mohol,ale potom kde dám brúsny kotúč?
"Takze v tvojom pripade zrejme len nasimulovat elektronike disku stav, ze aj ked odstranis hlavy disk sa toci"-vieš mi poradiť ako?
A prečo to tu ide? http://svetelektro.com/Forum/ako-vyuzit ... ml#p603814
Dík.
Dík.
mkat: Keď som to skúšal, tak môj HDD sa normálne točil aj po vypitvaní ako v tom videu.
- 100 Odpovedí
- 6595 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1729 Zobrazení
- 890 Zobrazení
- 2010 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2326 Zobrazení
