SVETELEKTRO • AVR fusebit doktor.
AVR fusebit doktor.
Môj výrobok - MINI
AVR fusebit doktor.
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 19:45
Kedže sa mi parkrat stalo že som zablokoval nejaký ten procesr a nebavilo ma stale zachranovat na nepajivom poli tak som si postavil tento Fusebit doctor.
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Mahel
Vek: 33.63
Založený: 13.10.2007
Re: AVR fusebit doktor.
Odoslaťod boraicho » 24 Dec 2012, 19:47
to dokaže odomknuť zamknuty procesor?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 30.34
Založený: 03.02.2007
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 20:05
Ano ked chybne nastavíš poistky. 8)
Mahel
Vek: 33.63
Odoslaťod Washu » 24 Dec 2012, 21:02
boraicho napísal:to dokaže odomknuť zamknuty procesor?
Ak myslis odomknut aby si vycital napaleny obsah, tak to nevie.
Vie to zmazat MCU tak ze ho mozes znova cez ISP napalit.
(Richard Feynman)
Washu
Obrázok používateľa
Vek: -2002.95
Založený: 15.04.2010
Odoslaťod KaRaQ94 » 24 Dec 2012, 21:06
A dá sa nejako odomknúť procesor ??
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
KaRaQ94
Obrázok používateľa
Vek: 24.64
Založený: 14.02.2010
Odoslaťod boraicho » 24 Dec 2012, 21:16
Washu napísal:
tak to je dobra hračka potom, a existuje niečo také aj na PIC?
boraicho
Obrázok používateľa
Vek: 30.34
Odoslaťod jirka.jirka. » 24 Dec 2012, 21:57
Koukám Maheli, že jsi tam udělal stejnou chybku jako já. :-D Otočil jsi patici DIP40. Je klíčem naopak.
Díky tomuto omylu jsem to nemohl rozjet. :-D Po 2 hodinách usilovného hledání chyby jsem na to přišel a MCU otočil a vše už šlape jak má. :-D
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Odoslaťod fkvrtak » 24 Dec 2012, 22:06
mne sa zda ze naopak je patica DIL28
fkvrtak
Založený: 21.10.2012
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 22:09
:D
Naposledy upravil Mahel dňa 24 Dec 2012, 22:13, celkovo upravené 1 krát.
Mahel
Vek: 33.63
Odoslaťod sonikmartin » 24 Dec 2012, 22:10
Washu napísal:
To asi nemas tak zcela pravdu, muzes si vybrat jestli MCU smazes nebo ne, podle me kdyz mu das jenom obnovit pojistky a nedas ho smazat, program ve flashce zustane. Je to jen teorie, ale proc jinak by tam byla volba, smazat nebo nemazat MCU?
sonikmartin
Obrázok používateľa
Vek: 31.06
Založený: 05.11.2010
Odoslaťod jirka.jirka. » 24 Dec 2012, 22:12
Není to jedno jenom test, který nám řekne, že AVRko odemčené nebo ne?
Proto je tam ta propojka mazat/nemazat?
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 22:16
Tam kde mám tu červenú prepojku je na mazanie alebo nemazanie. Ked je tam tak MCU zmaže. tie druhé 3 pin je na seriovu komunikaciu s PC.
Mahel
Vek: 33.63
Odoslaťod sonikmartin » 24 Dec 2012, 22:16
V poslednim FW se kterým jsem pracoval, uz byl kompletne pres RS232 a tam sis nastavil v hexa kodu pojistky a mazat si nic nemusel.
sonikmartin
Obrázok používateľa
Vek: 31.06
Odoslaťod jirka.jirka. » 24 Dec 2012, 22:17
Můj poslední příspěvek není správný. Zde je to vysvětlené. ;-)
Usage:
The ALLOW ERASE jumper allows doctor to erase whole flash and eeprom memory, if it is open, doctor will newer erase memory but may not cure device if lockbits are enabled, so you choose. After insert dead uC and press the START button, doctor will initiate the parallel or serial high-voltage programming mode. This is chosen automatically, device will recognize HVSP adapter and start to work in HVSP mode. After that, doctor wait for high state at RDY/BSY line. Then, read device signature and check if it supports it. Next, memory erase is performed if user allows that. Then lockbits are checked, and if they not blocking device, doctor sets all fusebits to fabric, having regard to whether there are extended fusebits or not. Some of older AVR have only one byte of fuses – LOW – and this is also included. After fusebits are verified, the proper leds is flashed.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 22:21
A tu je krásny preklad z goooogla. :ANAL:
použitie:
Nechá ERASE jumper umožňuje lekárovi zmazať celú FLASH a EEPROM pamäte, ak je otvorený, bude lekár novšie erase pamäti, ale nemusí vyliečiť zariadenia, ak je LockBits sú povolené, takže si vyberte. Po vložení mŕtve UC a stlačte tlačidlo START, bude lekár začne paralelný alebo sériový high-voltage programovanie režimu. Toto je vybraný automaticky, bude prístroj rozpoznal HVSP adaptér a začať pracovať v režime HVSP. Po tom, lekár počkať na vysokej stave pri RDY / BSY riadku. Potom si prečítajte zariadenia podpis a skontrolujte, či podporuje ju. Ďalej je pamäť vymazanie vykonať, ak používateľ umožňuje, aby sa. Potom LockBits sú kontrolované, a v prípade, že nebude blokovať zariadenia, lekár nastaví všetky fusebits tkanine, s ohľadom na skutočnosti, či existujú rozšírené fusebits alebo nie. Niektoré staršie AVR majú iba jeden bajt poistiek - LOW - a to je tiež v cene. Po fusebits sú overené, je blysol správne diódy.
Mahel
Vek: 33.63
Odoslaťod Mahel » 24 Dec 2012, 23:39
tu je video ako to asi funguje.
https://www.youtube.com/watch?v=0AHpsF7rQQw
Mahel
Vek: 33.63
Odoslaťod fkvrtak » 25 Dec 2012, 07:53
na tej stranke je firmware pre viac procesorov.
Od Atmegy 8 az po atmegu328.
Je vo funkcnosti neaki rozdiel podla pouziteho procsora?
fkvrtak
Odoslaťod TAZ » 25 Dec 2012, 10:42
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ stránka tvůrce, taky ho mám
TAZ
Obrázok používateľa
Vek: 51
Založený: 12.02.2008
Naspäť na Môj výrobok - MINI
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.69 sekúnd
