ecler 6100 + behringer epx3000 = rušenie
nazdar potreboval by som pomoc pri odrušení mám dva zosilňovače ecler 6100 a behringer epx3000 a ked chcem prepojiť audio signál z eclera do behringer tak začne hučať v reproduktoroch. prepájam to XLR. ako to odruším? vďaka za všetky rady
Re: ecler 6100 + behringer epx3000 = rušenie
Trošku presnejšie lebo takto to vyznie, že to začne hučať už len pri pocite chcieť.
nie som tu
Máš tam zemnú slučku. Takéto niečo pomôže. Konektory prerobíš,alebo použiješ redukcie
https://www.muziker.sk/monacor-fga-40
no zosilňovače sú zapnuté a sú tiahnuté na minimum nevzniká žiadne rušenie, audio signál ide do eclera stále žiadne rušenie ( ecler má originál signál in aj out ) pripojím kábel do eclera (XLR) stále žiadne rušenie až keď privediem signál do behringera tak to začne hučať
skúšal som dať zosilňovače aj na rôzne fázy ale stále to rušilo
ešte podotknem že ecler má toroidné trafo a behringer má pulzní zdroj
podotýkam že nerád by som to riešil cez RCA odrušovač
tu bude asi pes zakopaný...špatné galvanické oddelenie od sietiKUTIFAR5 napísal:behringer má pulzní zdroj
existujú aj iné napr. s XLR konektormi stačí pohľadať, alebo kúpiť 2 NF trafáčiky a namontovať ich priamo do toho Behringera va vstupy. Asi najlepšie by boli tie staré Teslácke vajíčka.KUTIFAR5 napísal:nerád by som to riešil cez RCA odrušovač
- 1343 Zobrazení
