SVETELEKTRO • Hifi elektronkovy zosilnovac 2x40W
Pochv├í─żte sa ostatn├Żm ─Źo zauj├şmave ste vyrobili alebo pr├íve vyr├íbate!
Odosla┼ąod Wili » 19 J├║l 2013, 20:45
Dnes som konecne dokoncil dlho planovany hifi (mozno aj High-End :lol: ) zosilnovac.
Prvotny napad celeho projektu bolo vytvorit ultralinearny zosilnovac so spickovymi parametrami, co najnizsim skreslenim, parametrovo skoro ako tranzistorak ale s farbou zvuku elektronok. Vysledok sa podaril a predbehol vsetky moje ocakavania. Aku schemu pouzijem a ktorou sa inspirujem bolo pre mna dlhou dilemou. Hladal som inspiraciu v schemach zosilnovacov ako Edgar, Jolida, Marantz a McIntosh. Najprv som chcel na vstup dat EF86 zapojenu ako triodu, potom SRPP, potom som zvazoval aj klasicku triodu atd. Po dlhom citani knih a dilemach co pouzit nakoniec zvitazilo SRPP osadene vybornou elektronkou ECC803S. SRPP ma podla mna krasnu symetriu signalu, velke zosilnenie a perfektne parametre, ktore som hladal. Ako invertor som planoval pouzit ECC85, ale nechceli sa velmi so zosilnovacom kamaratit, stale mi zosilnovac osciloval/kmital, takze nakoniec zvitazila ECC82 ako invertor. Budicom tecie okolo 6-7mA takze poskytuje dostatok prudu pre budenie konca. Koniec je osadeny NOS 2xEL34 elektronkami v Push-Pull, Ultralinearnom zapojeni. Ako vystupne transformatory som pouzil Tesla transformatory z Music70. Ultralinearne zapojenie je zapojene v 33% anodoveho vinutia co celkom vyhovuje. G2 mriezky su potom napajane cez ochranne odpory 1k/5W.
Zdrojom zosilnovaca je 400VA toroidny na zakazku vyrobeny transformator, ktory ma tienenie primaru medenou bandazou. Ma celkovo 5 sekundarnych vinuti: 310V/0,5A , 310V/0,5A , 15V/1,5A , 40V/0,5A , 6,6V/8A. Kazdy kanal ma samostatne napajanie, tym som docielil excelentny odstup kanalov, sprava sa to takmer ako dual mono. Kazdy kanal ma filtraciu 1000uF/450V + 1uF/1000V folia. Zhavenie pre koncove elektornky je striedave, pre obidva kanaly. Vstupne elektronky a budice su zhavene jedmosmernym stabilizovanym zhavenim s pomalym nabehom. Napatie pre predpatia je spolocne pre obidva kanaly, a impedancne oddelene pri mriezkach kondenzatormi 10uF. Pre zapinanie a vypinanie som pouzil modul od Rada Madudu, ktory obsahuje aj Softstart pre makky nabeh. Cele zemnenie zosilnovaca je dost premyslene a je do jedneho spolocneho bodu. Tiez kostra+bandaz trafa je spojena s hlavnym GND cez 10R/5W+2x6Adiody+100n/630V folia co by malo zamedzovat zemnym sluckam. Navrh zemnenia a DPS mi trval niekolko tyzdnov ked nie mesiac :rolleyes:
Cely zosilnovac je osadeny na kovovom chassis z 0,8mm oceloveho plechu spajkovaneho v rohoch. To iste plati aj pre kryty na transformatory. Popisky som skusil spravit novou metodou cez vodnu nalepku. Ako to vyzera som prilozil video nizsie. (Urcite tu padne otazka na biele pismenka, takze ANO, daju sa spravit aj biele pismenka :finga: )
No a konecne k zvuku... Ked ho porovnam so svojim 2x100W elektronkacom, tak zvuk je mierne "suchsi" ale zato akoby presnejsi a s akoby nizsim skreslenim co je dane pravdepodobne ultralinearnym zapojenim. Ked ho porovnam k svojmu rychlemu Leachampu tak zvuk je dost podobny tranzistorovemu co sa tyka rychlosti a presnosti, ale je akoby jemne stavnaty a nieje taky agresivny. Pravdepodobne je to najlepsie hrajuci zosilnovac aky som kedy postavil. Najviac sa mi na nom paci odstup kanalov a ZIADNY brum. Ziadny myslim ziadny. Aj ked prilozim ucho k mojim 12" citlivym basakom nepocut takmer nic. Sum je tiez uzastne nizky. Mozem nechat kludne hlasitost na max. a regulovat si ju napr. v zvukovej karte a nepocut ziaden sum ani brum.
Co sa tyka merani zatial som zmeral len max. vykon, ktory je 2x40W/8R(16R) tesne pred limitaciou. Kludovy prud pre koncove elektronky som nastavil na 30mA / lampa. Vtedy je to akurat za hranicou kde uz konci prechodove skreslenie. Co sa tyka frekvencneho rozsahu, tak co som pomeral skopom tak priblizne to vychadza takto(pri maximalnom vykone!!):
40-16000Hz (- 0dB)
40-18000Hz (- 2-3dB)
Merat skreslenie a podobne veci neviem a nemam na to ani pristroje. Nasleduju fotky a video s potlacou:
Pr├şlohy
Amp DPS
Zdroj DPS ale este bez velkych elitov
Chassis po navrtani a nalakovani :-) jedno stastie ze je teplo, tak to schlo rychlo.
Kryt na vystupak
Vnutro hotoveho zosilnovaca.
Zosilnovac zo zadu
Hotovy zosilnovac
Naposledy upravil Wili d┼ła 25 Nov 2013, 15:22, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Wili
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 29.66
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Re: Hifi elektronkovy zosilnovac 2x40W
Odosla┼ąod Wili » 19 J├║l 2013, 20:57
Este som sem prilozil zlu schemu, tak som ju zmazal, takze tu je upravena...
Pr├şlohy
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 29.66
Odosla┼ąod E001 » 19 J├║l 2013, 21:14
Perfektn├í pr├íca - iba sa ob├ívam, co t├í biela farba bude zn├í┼ía┼ą vy┼í┼íie teploty v okol├ş elekr├│niek, ─Źi neza─Źne ┼żltn├║┼ą ─Źasom. Alebo to bol z├ímer na vytvorenie prirodzenej patiny?
SONY je SONY, ale bol som nevern├Ż - zos├şk a CD som vymenil za AKAI...
E001
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 879
Vek: 61.71
Zalo┼żen├Ż: 18.11.2012
Odosla┼ąod Wili » 19 J├║l 2013, 22:09
Ta biela farba je autolak, takze by mala byt stale snehobiela bez ohladu na zmeny teploty, do 100 st. By to malo byt ok myslim.
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 29.66
Odosla┼ąod JanoP » 19 J├║l 2013, 22:34
Boha super! Kone─Źne lamp├í─Ź. K+ za odvahu zverejni┼ą zosil┼łova─Ź, na tejto digit├ílnej str├ínke.
Sorrow Throughout the Nine Worlds
JanoP
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1644
Zalo┼żen├Ż: 24.09.2009
Odosla┼ąod tomel » 19 J├║l 2013, 22:41
jarom├şr asi nebude spokojn├Ż ;)
ale ina─Ź pekne spracovan├Ż zosil┼łova─Ź
taky by sa mi hodil doma :)
a┼ą slou┼żi ...
Edit : K+
Naposledy upravil tomel d┼ła 19 J├║l 2013, 22:55, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
tomel
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1367
Vek: 21.67
Zalo┼żen├Ż: 19.09.2011
Paragraf: 21
Odosla┼ąod MiSCHo_20 » 19 J├║l 2013, 22:45
Kr├ísna pr├íca ozaj super! :) Asi budem ma┼ą potom z├íujem o tie biele popisky k tomu tak sa ti ur─Źite ozvem ─Źo a ako :) a ur─Źite K+ ;)
MiSCHo_20
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 775
Vek: 27
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2010
Odosla┼ąod MiSCHo_20 » 19 J├║l 2013, 22:49
A e┼íte ot├ízo─Źka jedna kde si zohnal tie bu┼ż├şrky alebo chr├íni─Źky okolo dierok ?
MiSCHo_20
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 775
Vek: 27
Odosla┼ąod JanoL » 19 J├║l 2013, 22:56
tie gumi─Źky sa daj├║ k├║pi┼ą skoro v┼íade napr. http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... priechodka inak super lamp├í─Ź K+
JanoL
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 793
Vek: 20.15
Zalo┼żen├Ż: 19.08.2011
Odosla┼ąod polo » 19 J├║l 2013, 22:58
gumene priechodky maju vsade: avelmak,ges atd.
Pekne sasi, aj ked kabelaz mohla byt krajsie upevnena a schema a vystupkay tiez nieco vhodnejsie ak to chces nazvat highend :D to slovo velmi nemusim, ale ako parada je to naozaj pekne hlavne popisky.
'Cause life is like a game sometimes
polo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 703
Vek: 27.32
Zalo┼żen├Ż: 26.12.2009
Odosla┼ąod zangetsu » 20 J├║l 2013, 00:09
Pekn├í praca! :) ... Vid├şm ┼że tam m├í┼í LTSpice.. Spiceov├Ż model na v├Żstup├ík si p├şsal vlastn├Ż? celkom by ma zauj├şmal :)
Akur├ít rob├şm SET k 96dB Fostexom s 6C33C a chcem navin├║┼ą vlastn├Ż v├Żstup├ík tak by som to r├íd najsk├┤r odsimuloval.
zangetsu
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 23
Vek: 28.37
Zalo┼żen├Ż: 18.07.2013
Odosla┼ąod Wili » 20 J├║l 2013, 11:21
Ano schema je kreslena v LTspice, ale simulovat schemy viem len do odporovej zataze. Vystupak nasimulovat neviem, to som ho len nakreslil aby vyzeral ze tam je aby schema bola kompletna.
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 29.66
Odosla┼ąod stulo » 20 J├║l 2013, 11:52
Nádhera K+ :)
Spravi┼ą chybu je prejav ─żudskosti, ale prizna┼ą si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
stulo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 270
Vek: 19.84
Zalo┼żen├Ż: 31.08.2012
Odosla┼ąod Wili » 20 J├║l 2013, 12:28
Este som dnes meral kolko si zosilnovac spapa elektriny zo siete. V zapnutom stave, bez prehravania hudby je to 115W. Pri maximalnom vybudeni oboch kanalov sucasne tesne pod limitaciu je to cca 320W. Takze neskrachujem na ucty za elektrinu :D ako pri tom velkom elkaci :D
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1421
Vek: 29.66
Odosla┼ąod zdenoeddie » 20 J├║l 2013, 19:21
Uz to mam! Ja budem robit navrhy atd. a Ty to budes finalizovat. :mrgreen:
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3720
Vek: 20.03
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod jaromir » 20 J├║l 2013, 19:46
tomel nap├şsal:jarom├şr asi nebude spokojn├Ż ;)
Ale hej, lampace mam rad a zopar som si ich uz vyrobil :)
Tento konkretne je fajn, wili mava veci tradicne na vysokej remeselnej urovni.
jaromir
Pr├şspevky: 4520
Vek: 35.04
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2011
Odosla┼ąod polo » 21 J├║l 2013, 09:10
zdenoeddie nap├şsal:Uz to mam! Ja budem robit navrhy atd. a Ty to budes finalizovat.
:lol: Zapis sa do poradovnika
polo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 703
Vek: 27.32
Odosla┼ąod sonikmartin » 21 J├║l 2013, 09:19
Napov├ş mi n─Ťkdo jak udelal ten potisk??
D─Ťkuji
sonikmartin
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 554
Vek: 30.89
Zalo┼żen├Ż: 05.11.2010
Odosla┼ąod breta1 » 21 J├║l 2013, 09:54
Wili nap├şsal:Ano schema je kreslena v LTspice, ale simulovat schemy viem len do odporovej zataze. Vystupak nasimulovat neviem, to som ho len nakreslil aby vyzeral ze tam je aby schema bola kompletna.
V tom schema m├í┼í p┼Öehozenou prvn├ş a druhou m┼Ö├ş┼żku EL34.
breta1
Pr├şspevky: 8567
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod spin90 » 21 J├║l 2013, 09:55
akoze tie potisky, to su paradne veci, tiez by ma to zaujimalo. Ale zas ja by som potreboval na drevo, nejake cierne pismenka aby boli. Tak neviem, ci nejaku priehladnu foliu, alebo co.
"Je to smutn├í epocha, ke─Ć je ─żah┼íie rozbi┼ą at├│m ako predsudky."
A. Einstein
spin90
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4443
Vek: 28.15
Zalo┼żen├Ż: 12.01.2008
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na M├┤j v├Żrobok
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: Wenders a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.10 sek├║nd
