impulzny zdroj - homemade vyroba
- Dátum registrácie: 02 Aug 2008, 00:00
cau, nieco potrebujem vediet. nasiel som doma taku rusku hlinikovu krabicku ktora sluzi aj ako chladic pre tranzistor, ale naco to bolo to uz neviem pise ze"KOMUTATOR" (ked nieko chce tak to vyfotim)
no a napadlo ma ze by som ju mohol vyuzit na zdroj ku notebooku chem mat este jeden na castejsie prenasanie a mam otazku: vzdy plati ked ma vysokofrekvecne trafo napr. 60W tak ma aj celkovy vystupny vykon tiez 60W? alebo?
vcera som chcel rozobrat jedno trafo ktore podla rozmerov malo asi 90W co by mi vyhovovalo, ale bolo cele polepene nejakym lepidlom snazil som sa ho rozobrat ale popraskal ferit (ci ako sa to vola) a rozsipal sa, takze z trafa nic..
prosim poradte mi s tym. bude sa dat z toho zapojenia tahat 90W? alebo navrhnite nieco vy.. skuste sa zapojit. dik
pocujte len chcem vediet ci mi potiahne trafo z 200W ATX zdroja, 4.7A/19V s tymto zdrojomhttp://danyk.wz.cz/impulz3.htmllaci napísal:Ja, ked potrebujem ferit z niakého lepenéfo trafa, tak to cely ponorím do acetónu. Asi za den, dva sa lepidlo rozpusty.
a este poradte ci tam nebude treba dat viac rychlych diod ako usmernovac namiesto tej jednej.
Ak by nahodou nikto nic, tak poprosim moderatorov o zmazanie toho prispevku nemusi to tu strasit. dakujem
- danhard
- Vek: 68
Už ma asi "lapili" ...roocoX napísal:Ak by nahodou nikto nic, tak poprosim moderatorov o zmazanie toho prispevku nemusi to tu strasit. dakujem
Já som si myslel, že si mladý robí trošku posmech z predchádzajúceho príspevku. A on to myslí asi vážne ...
takto az taka lama nesom, ale o VF menicoch neviem nic. vidim ze tie zapojenia niesu zlozite a ani drahe tak som si myslel ze to nebude az taky problem.
a taketo trafo uz je vhodne? http://www.sos.sk/?str=371&artnum=48857
primar by mohol pre toto zapojenie aj byt nie? ale sekundar treba previt ked chcem 19V.
a este jedna v. je ten menic vobec vhodny na napajanie NT?
komunikoval som z DANYKOM a on my odporucil pre NT tento http://www.danyk.wz.cz/iz_osc.html ale kedze ten zdroj pracuje na 50Khz tak by to trafo tych 90W nepotiahlo. on navrhol zvysenie frekvencie, dobre a potom som sa ho pytal ze akymi suciastkami tu frekvenciu zmenim, ale neodpovedal na 2 maily tak ho necham tak, ked nema zaujem komunikovat..
teraz chcem poprosit niekoho na tomto fore ci nevie ako tu frekvenciu zvysim, porebujem 132Khz. DAKUJEM
- 2231 Zobrazení
- 1569 Zobrazení
- 2360 Zobrazení
- 1248 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4285 Zobrazení
