Ahoj postavil jsem si tento indukcni ohrev http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum ... p?122354.0 je to asi nejjednodussi co jsem nasel, ale potreboval bych pomoct s vypoctem rezonancni kapacity pro moji civku, mel bych tu 100kusu MKP kondu 470n 250V z tech by to snad mohlo jit slozit. Mene podstatna vec jeste na konec co znamena trida X1 u tech kondiku ?
rozmery civky jsou vypsany v obrazcich prumer trubky je 8mm vnitrni prumer je 6mm
http://termixnator.rajce.idnes.cz/civka_indukcni_ohrev
diky za pomoc
Indukcni ohrev
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
- termixnator
- Vek: 31
Re: Indukcni ohrev
mas ako zmerat indukcnost cievky?
a tu mas nieco fajne http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/856201101B02.pdf snad pomoze a nejake vypocty http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/ih ... 20calc.xls
nie som tu
Re: Indukcni ohrev
Lahsie nez samotnu L zmerias rovno rez. f, ak mas generator a osciloskop. Inak X1 kondenzatory sa na to podla mna nehodia. Chce to nieco kvalitnejsie, na vyssie napatia. Ale zas ked ich bude vela, tak snad aj hej no.
A. Einstein
A. Einstein
- medved
Re: Indukcni ohrev
X1 a X2 su odrusovacie kondy do zdrojov, bezindukcnetermixnator napísal:Mene podstatna vec jeste na konec co znamena trida X1 u tech kondiku ?
Y1 a Y2 su kondenzatory z fazy a nulaku na PE, tiez odrusovacie, ale zasa pre iny typ rusenia
- termixnator
- Vek: 31
Re: Indukcni ohrev
Bouzel Osciloskop ani generator nemam neslo by udelat neco jako indikacni obvod co ma ve svych konstrukcich danyk ? doutnavka a civka a kdyz ej obvod v rezonanci tak se rozsviti vim ze ta kapacita ma byt okolo 4uF jako to ma ten na americkem webu. No tech X1 kondu mam 100 a nemam pro ne vyuziti tak sem myslel ze by se daly pouzit
Ja to planoval udela cca takhle +- par kondu
- 2529 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa solec
