Komparátor 16F628A - assembler
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Hoj
Prosím poraďte
Píši program , pro odpojovač zátěže a potřebuji použít dva komparátory . Bohužel se nikde nemohu dočíst , na jaké piny mají výstup . V datasheetu se píše něco o pinech RA4 a RA3 , ale RA3 může být neinvertující vstup . Jak to tedy je ? Prosím poraďte
S pozdravem mat100
Prosím poraďte
S pozdravem mat100
- mat100
Hm
Asi sem to stejně nepochopil , protože mi komparátor nefunguje !
Tady mam program , kterej má rozsvěce / zhasínat led podle toho , jestli je vyšší napětí na RA1 , nebo RA2
Prosím mohl by jste mi někdo najít chybu ?
LIST P=16F628A
INCLUDE<P16F628A.INC>
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF &
_INTRC_OSC_NOCLKOUT
#DEFINE LED1 PORTB,1
#DEFINE TL1 PORTA,4
CLRF PORTA ; smazat A
CLRF PORTB ; smazat B
MOVLW B'00000100' ; typ komparátoru
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000111' ; 0,1,2 vstupy
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000' ; výstupy
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
START BTFSC TL1
CALL ZAP
CALL VYP
ZAP BSF LED1
GOTO START
RETURN
VYP BCF LED1
GOTO START
RETURN
END
- 6666.txt
- (550 Bajtov) 61 stiahnutí
- mat100
Hoj
Zase vás prosím o radu !
Už jsem vyzkoušel snad vše , ale stále mi překladač vypisuje chybu :
Napsal jsem si program na trvalé odpojení baterie . Ve zkratce : Když se překlopí komparátor do vysoké úrovně , odpojí se zátěž spínaná BUZ11. Stav ( vypnuto ) se zároveň uloží do eeprom , kde vydrží i po odpojení baterie . Prostě už se to samo nezpustí ! Musí se zmáčknou tlačítko TL1
Přikládám zdroják :
Problém nastává v překladu , kdy mi programátor vypíše tuto chybu :
Error[108] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MATěJ\PLOCHA\66665.ASM 84 : Illegal character (,)
Jedná se o toto místo programu :
Potřebuji , aby když se z eeprom vyčte stav , aby se tento stav přenesl na portB 1
Prosím poraďte
Přikládám zdroják :
Když v tomto místě přepíšu funkci MOVWF na jinou ( třeba BSF) , tak se program přeloží bez chyby.LIST P=16F628A
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
#DEFINE BUZ11 PORTB,1
#DEFINE KOMP CMCON,7
#DEFINE TL1 PORTB,2
CISLO equ 20h ; data pro zapis do EEPROM
EADR equ 21h ; adresa pro EEPROM
CISLB equ 22h
CISLA equ 23h
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00001111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000100' ; výstupy
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
START BTFSC TL1
CALL RESET
CALL READ
KOM BTFSC KOMP
CALL ODPOJ
GOTO START
ODPOJ BCF BUZ11
MOVLW 0
MOVWF CISLO
CALL WRITE
RETURN
RESET CLRF CISLB
CLRF CISLA
ZNOVU BTFSC TL1
GOTO RESET
INCFSZ CISLB,1
GOTO ZNOVU
INCFSZ CISLA,1
GOTO ZNOVU
BSF BUZ11
MOVLW 1
MOVWF CISLO
CALL WRITE
GOTO KOM
RETURN
WRITE BTFSC EECON1,WR ; je zápis již dokončen
GOTO WRITE ; čekání na dokončení zápisu
MOVF EADR,0 ; příprava adresy ke čtení do W
BSF STATUS,RP0 ; volba banky 1
MOVWF EEADR ; nastavení adresy EEPROM
BCF STATUS,RP0 ; volba banky 0
MOVF CISLO,0 ; příprava dat k zápisu do W
MOVWF EEDATA ; nastavení dat k zápisu do EEPROM
BSF EECON1,WREN ; povolení zápisu do EEPROM
BCF INTCON,GIE ; zákaz všech přerušení
MOVLW H'55' ; 1 odemykací kód
MOVWF EECON2 ; zápis 1. kódu
MOVLW H'AA' ; 2 odemykací kód
MOVWF EECON2 ; zápis 2 kódu
BSF EECON1,WR ; zapnutí požadavku k zápisu bajtu
BCF EECON1,WREN ; zákaz dalšího zápisu do EEPROM
BSF INTCON,GIE ; povolení přerušení
BCF STATUS,RP0
RETURN
READ MOVF EADR,0 ; příprava adresy ke čtení do W
BSF EECON1,RD ; zapnutí požadavku ke čtení bajtu
MOVF EEDATA,0 ; načtení bajtu do registru W
MOVWF BUZ11
RETURN
END
Prosím poraďte
- 66665.asm
- (1.92 KiB) 62 stiahnutí
no neni tam len jeden byt teda 0(1), ale v eeprom je jeden bajt teda 8 čísel a tie načítavaš z eeprom do W a z W do BUZ11, ale to si definoval ako RB1, takže iba ako jedno číslo a nie ako 8 čísiel
kukol som si na rýchlo ten tvoj program a neni mi jasne mačo tam je vlastne ten BUZ11, raz do neho zapíšeš 0 raz 1 a potom raz chceš do neho vložiť 8 čísel.
proste ho vymaž, ten posledný riadok .....
- mat100
děkuji za uporoznění to exekutor ! V nové verzi už toto není !
to mato3000.
To uložení do eeprom je tam proto , aby při odpojení napájení si procesor pomotoval , zda byla ( nebyla ) baterie odpojena !
Už je mi to samotnému hloupé , ale zase si nevím rady !
Potřebuji použít integrovaný VOLTAGE REFERENCE
MODULE pro dva integrované OZ
Vůbec jsem z datasheetu nepochopil nastavení napětí . Mohl by jste mi někdo prosím ukázat , jak vypočítat hodnotu 0 - 3 bitu pro různá napětí ?
Předem děkuji
to mato3000.
Předem děkuji
- mat100
Hoj
Děkuji za radu
Ale já do eprom zapisuju tak jednou do tejdne ( při vybitej baterce , nebo při zmáčknutí tlačítka reset ) a čtu tak maximálně 2 x do minuty. Je tedy třeba ty čekací doby ?
Stačí , když jsem do hlavního programu doplnil část se zobrazování stavu baterie na 3 led ? Zdrží to dostatečne měření ?
Upravená verze je v příloze !
S pozdravem mat100
Děkuji za radu
A prosím poraď s tím nastavením reference .;----------------------------------------------------------------------
;Vlastní program
START BTFSC TL1 ; otestuj , zda stisk reset
CALL RESET ; pokud ano , tak vyresetuj ( 1 )
BTFSC KOMPAR ; pokud ne, otestuj komparátor
CALL ODPOJ ; pokud je ve stavu 1 , odpoj zátěž
CALL STAV ; zkontroluj stav baterie a zobraz na led
GOTO START ; jdi na začátek
;Podprogramy
STAV BCF LEDV ; zhasni všechny tři led
BCF LEDS
BCF LEDN
BTFSC KOMPAR1 ; otestuj komparátor 1/2 baterie
CALL LED ; pokud 1 jdi na led
BSF LEDV ; pokud 0 rozsviť LED plné baterie
STAV1 BTFSS BUZ11 ; otestuj zda není odpojená záťěž
BSF LEDN ; pokud je rozsviť led vybité baterie
RETURN
LED BSF LEDS ; rozsviť led 1/2 baterie
GOTO STAV1 ; jdi na stav1
RETURN
S pozdravem mat100
- lipol.asm
- (3.49 KiB) 60 stiahnutí
return vyhoď ....
nechápem tvoju otázku o nadstavení referencie, viac to popíš
ešte k tej rýchlosti. ak sa ti nabije baterka, tak sa odpojí a program bude predsa bežať ďalej, a potom sa ti bude do eeprom stále zapisovať nejaké číslo. neviem či si si to meral ale ten celý cyklus trvá 40uSek pri 4MHz ... odíde ti ta eepromka
- mat100
To exekutor
nechapu ? Tu část , kterou si psal v programu vůbec nemám . Prosím označ mi , kde mám chybu . Vůbec netuším , protože mi program frčí.
to mato3000
prosím poraď jak je to s nastavením VOLTAGE REFERENCE
MODULE
16F628 má možnost nastavit vnitřní referenci . ( velikost napětí )
Jenže z datasheetu jsem nepochopil , jak se zapíše to napětí do 4 bitů.
Mohl by jsi se na to mrknout ?
Předem oboum děkuji
S pozdravem mat100
to mato3000
MODULE
Předem oboum děkuji
S pozdravem mat100
RETURN
za goto nejde return ...
kuknem sa ti na to ....
bit 5 VRR: VREF Range Selection bit
1 = Low range
0 = High range
bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’
bit 3-0 VR<3:0>: VREF Value Selection bits 0 ≤ VR <3:0> ≤ 15
When VRR = 1: VREF = (VR<3:0>/ 24) * VDD
When VRR = 0: VREF = 1/4 * VDD + (VR<3:0>/ 32) * VDD
VR = 0-15 <3:0>
takže ak je VR napr 0010 = 2 DEC , Vdd 5V a VRR=0
Vref= (2/24)*5=0.41666 V
a spon ja som to tak pochopil
RETURN
1 = Low range
0 = High range
VR = 0-15 <3:0>
Naposledy upravil/-a mato3000 v 31 Okt 2010, 18:28, upravené celkom 2 krát.
