Lab. zdroj G400
- genius3258
- Vek: 25
Lab. zdroj G400
Tak by som vám chcel úkázať môj výtvor... Zapojenie je úprava G400 od Paja (Dobrá práca Paja).. Na multimeter s atmegou som si netrúfol takže takto z analógmi. Celý zdroj ma vyšiel len na pár € všetko je z domácich zásob okrem časti súčiastok a výk. trandov. Sú to 2N3772 z avelmaku veľmi zvláštne došli v zabalené krabičkách že " philips original spare parts" Chladenie mám dosť drsne predimenzované- chladiče z nejakého zosilňovača (kúpil som za 0,50 za ks) veterníky sú Papst z nejakého serverového dvojzdroja 4200rpm max, riadené podľa teploty. A aby to bolo že úplne na fest tak som tam dal ešte aj 80C bimetal.
Tak hádam sa páči
Tak hádam sa páči
Naposledy upravil/-a genius3258 v 23 Jan 2013, 16:44, upravené celkom 2 krát.
Re: Lab. zdroj G400
vyzera to robustne, taky akurat do dielne. Aj vnutro vyzera celkom upratane. A neboj sa chladenie si urcite nepredimenzoval - keby mali tie chladice na hustejsie rebra boli by este lepsie ale za tie peniaze sa oplatili.
Tak nech sluzi dlho a bez problemov.
- jenda23
Re: Lab. zdroj G400
Pěkná práce, jen sis moh víc pohrát s mechanikou, třeba ty úhleníčky co držej větráky mohly bejt zakrácený a taky stříknutý, na větrákách mřížky....knoflíky na poty mohli bej níž, pokud to teda není záměrem. Lochna pro ledku mohla bejt proseklá duršlokem ne prokouslá od myši. Kryt by měl bejt taky spojen kablíkem se základnou krabice, pokud tam je tak se omlouvám. Čím snímáč teplotu? Vidím tam nějaký pomocný zdrojík s trandem na kostře pozor na to pokud je spojenej s mínusem zdroje, mysli na to že je spojenej v ten okamžik s ochranným vodičem a nulovacím vodičem. Což může v určitých zapojeních dělat problémy...vodiče k poťákům mohly být stíněný. Ale pokud nedochází k zarušování tak OK. Vydličky k měřícím přístrojům jsi mohl dát mezi podložky, šrouby koukající ze dna mohly být zakráceny. No sou to taký drobnosti, ale je dobrý tomu věnovat čas, dá to zařízení zase jinou dimenzi. Jinak chválim použití smršťovaček, použití distančáků namísto matek. Jen mi na zařízení chybí pojistka, pokud tam je tak jsem jí přehlíd.
Takže celkově 3 až 3- kdyby jsi mi to přines jako učiteli, ale K+ za snahu a věnovanej čas dám, určitě to není kdejakej bastl jakej se tu vyskyt....
- genius3258
- Vek: 25
Re: Lab. zdroj G400
Tie uhoľníčky beriem, s tými som sa moc nesral... len som ich odoka odfaklil flexou. Poistku tam mám 1A na primári, na fotkách nieje vidno . Teplota je snímaná klasicky NTCčkom. A ten trandík v zdroji na veterníky je v skútočnosti 7812ka a je odizolovaná podložkou.
Diery takisto beriem mnoho ich je aj na miestach kde by byť nemali... na mnohých miestach mi to kolidovalo s inou potrebnou dierou a tak . No proste recyklovaná skrinka chápeme sa
díky za K
díky za K
Run it, break it, fix it, love it
- jenda23
Re: Lab. zdroj G400
Ty díry na dně samozdřejmě nepočítám, jistě že nejde spasovat orego díry s potebnejma, většinou.
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Re: Lab. zdroj G400
Dobrý, celkem slušně udělaný, hlavně káble uspořádaný.
Jen se zeptám, kolik z toho vytáhneš ? Jde mi hlavně o diody P600 jak moc topí (já stavěl pouze s KY718 na chladiči, a tam problém s topením odpadá).
A ještě nechápu, proč je deska zdroje na zadním panelu, já bych ji raději viděl na dně, kde je zbytečně moc místa a byl by ke všemu (hlavně konektorům) lepší přístup.
- genius3258
- Vek: 25
Re: Lab. zdroj G400
S P600 vkami, ak sú odsadené od plošáku, je zo úplne v pohode... odhadujem tak 50-60 stupňov pri max. prúde
Re: Lab. zdroj G400
podla toho čo som čítal na stránke paja mi nepripadá že tento zdroj je laboratórny. Dáš sem nejaké merania prosímťa genius ? Onedlho budem musieť postavať aj ja zdroj ale potrebujem laboratórny a neviem ktorý vybrať. Tvoje merania by mi pomohli.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- genius3258
- Vek: 25
Re: Lab. zdroj G400
Záleží na tom čo si pod pojmom labolatórny zdroj predstavuješ... Ja si predstavujem zdroj s regulovateľným napätím a obmedziteľným prúdom. Teda ako by som to mal podľa teba nazvať ?
K tým meraniam, ak čakáš merania ako zvlnenie, drop napätia po pripojení záťaže atd... tak to sa nekoná-nemám osciloskop
ak ideš stavať zdroj tak nestavaj lm317 a hlavne nestavaj toto : http://tinyurl.com/a7tt8kc
vlastná skúsenosť...
Re: Lab. zdroj G400
ja mám ten zdroj od 15tich rokoc. Dnes mám 28r a oživoval som na tom všetko, čo som dodnes postavil. Nie je to ultra super špéci, ale funguje ako má. Na tej LM317ke nie je nič také hrozné. Za málo peňazí celkom slušná konštrukcia
- genius3258
- Vek: 25
Re: Lab. zdroj G400
Ten v tom linku? No možno je chyba vo mne ja som nebol.schopný vyladiť žiadny zdroj s lm317 k spokojnosti
Re: Lab. zdroj G400
ten zdroj som dával aj sem na fórum v sekcii môj výrobok, alebo mini výrobok. Mám ho 12r a pohodička
- genius3258
- Vek: 25
Re: Lab. zdroj G400
čaute, mám problém
tak teda: Odfajčil som si výstupáky spolu s budením (Q2- BD 139). Nechce sa mi rozpisovať, akým špeci spôsobom.
Takže som všetky menované tranzistory vymenil a situácia je teraz taká že regulácia výst. napätia funguje normálne avšak výstupný prúd je trvalo na cca 24ma. Na polohe potenciometrov nezáleží. Pri skrate na výstupe kontrolka prúdového režimu nesvieti. Žiadne ďaľšie súčiastky niesú viditeľne poškodené.
Vaša pomoc by mi veľmi pomohla... Díky
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika ... zdroj.html
- MiSCHo_20
Re: Lab. zdroj G400... help!
Neviem ale pozrel by som tie Zenerové diody a tranzistor BC557 by som pre istotu premeral...
tak to vyzerá ked je všetko napájané z jedného zdroja , zlata LM723 s oddeleným napájaním ... mám ten zdroj už 3 roky a stále fachčí a to som s ním robil už iné psie kusy ....
- genius3258
- Vek: 25
problem solved Vymenil som ešte D8 (1N4148) a Q1 (BC547) už to trime
a len pre info, odfajčil som to tak že som tým napájal Flyback (bez elektrolytu na vstupe) s peak prúdom ďaaaleko nad 6A
limitácia prúdu to zrejme nestačila pokryť a "bolo po hodinách"
Re: Lab. zdroj G400
Ahoj. Trafak mam tak na max. 4A, cize nahodit planujem 1ks tranzistora MJ15003 a ako chladic bude sluzit skrinka, plus na puzdre bude chladic z CPU zo servera, na nom je aj ventilator.
Trafak ma napisane 24V/100VA, avsak meranim vidim ze dava asi 19.6V (je zatazeny len pripojenim na nezatazeny obvod stabilizovaneho zdroja s usmernovacom). Skusim odpojit zdroj a uvidime a potom pripojim len H4 ziarovku. Avsak je spravne, ze znizenim vstupneho napatia staci upravit zenerku Z2, povedzme z 5v6 na 4v7 ? Odpor R7 by som dal 0R47.
Inak v tom starom zdroji mam stare 2ks 5000MF elektrolyty Teslacke a 4ks diod KY715. Mam pouzit tie KY radsej ako P600M ? A elektrolyty uz radsej asi nie, ked su starsieho data (asi spred roku 89).
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a BrAtKo v 28 Feb 2013, 22:35, upravené celkom 4 krát.
Lab. zdroj G400
Nomen ano tie 5000MF.
Inak aj tento zdroj odpali LEDku ak ju pripojim priamo ku zdroju (kedze tam je 100MF kondik) ? (samozrejme s nastavenym max. prudom pre ledku) Lebo to je dovod preco nejdem do spinaneho (vysoka kapacita na vystupnom filtri).
Naposledy upravil/-a BrAtKo v 28 Feb 2013, 23:19, upravené celkom 1 krát.
Re: Lab. zdroj G400
Tá nálepka na trafáku je originál ?BrAtKo napísal:Trafak ma napisane 24V/100VA, avsak meranim vidim ze dava asi 19.6V ...
A prosím ťa, kde to meriaš ? Priamo na sekundári, (striedavý rozsah) ?
- 1652 Zobrazení
- 2348 Zobrazení
- 2438 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1936 Zobrazení
