Lab. zdroj KAZ 2 - Všeobecne
- einsteinmino
- Vek: 38
schema je tu http://www.imageshock.eu/?img=2572201,zdroj.jpg
problem som uz nasiel len neviem ako ho odstranit.... odpojil som cast s lm723... regulovatelnym zdrojom som ovladal prud do baze T0... vsetko pracovalo dobre .. prud bazou bol niekolko Ma... a zrazu sa skokom zmenil na 0,8-1A.... a vtedy bol na vystupe tiez 0,8-1A
skusim zajtra.... ale neviem preco je tam ta skokova zmena... ked som pozapajal meraky vsade kde sa dalo a sledoval som aby prud do baze T0 bol len niekolko mA tak sa T0 nehrial a T1 sa hrial... tak by to aj malo byt... ale ak som pridal o trochu viac prudu do baze T0 tak z mA hned na vystupny prud 0,8a... ide o to ze tam by nemala byt skokova zmena
- cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Uprava schemy (KAZ 2)
Zelam vsetkym krasny uprsany den
Prave dneska zacinam s rocnikovou pracou a tou je prave KAZ 2 (http://www.svetelektro.com/upload/zdroj.pdf) lenze ucitelovi sa zdalo vraj "malo A" a tak preto to musim prerobit na 6A.
No a chcel by som sa opytat na par veci:
1. Kolko bude stacit vystupnych tranzistorov pri pouziti 2N3773 (N 160V 16A 150W TO3) 3 alebo 4 kusy? Bude potom budic T0 (BD711) stacit?
2. Vystupny odpor R5 mam zmensit 3x? Cize nieco okolo 0,16 ohm? (nebolo by lepsie pouzit odporovy drot?)
3. Bude potrebne menit aj hodnoty odporov a potenciometrov prudoveho obmedzenia alebo sa pouzitymi hod. da nastavit aj 6A? (P4,R20,R17 a pod.)
Dakujem vopred za vsetky pripadne odpovede.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Uprava schemy (KAZ 2)
Však si si odpovedal takmer na všetky otázky. Máš šťastie, že učiteľ chce len zvýšiť výstupný prúd 3x, (a nešachuje s napätím). Všetko, čo s tým má do činenia, zvýš/ zníž 3x.poi napísal: Zelam vsetkym krasny uprsany den.
Trafák, relé (kontrola prúdového zaťaženia), mostík (max. menovitý prúd), filtračné kondenzátory, výkonové tranzistory, chladič, snímací odpor (zníž 3x).
BD711 by tri tranzistory mal výkonovo i prúdovo utiahnuť bez problémov. (Ak môžeš, vyber s čo najväčším h21E. Asi nebude treba upraviť ani R1).
Pozor na korektné paralelné radenie tranzistorov !
Odporový drôt nie je najšťastnejšie riešenie, (hlavne mechanické) Použi výkonový odpor J15. Pozor na výkonovú stratu na ňom !
Pravdepodobne nebude treba nič ďalšie upravovať ...
- cenki
Znizit si myslel len snimaci odpor nie?Dolfi napísal: Trafák, relé (kontrola prúdového zaťaženia), mostík (max. menovitý prúd), filtračné kondenzátory, výkonové tranzistory, chladič, snímací odpor (zníž 3x).
No ano s tym bude trochu babracka.Dolfi napísal: Pozor na korektné paralelné radenie tranzistorov !
j15 / 10W kedze bude zmenseny odpor tak na nom bude aj mensi ubytok napätia malo by to potom stacit nie?Dolfi napísal: Odporový drôt nie je najšťastnejšie riešenie, (hlavne mechanické) Použi výkonový odpor J15. Pozor na výkonovú stratu na ňom !
Tak v to dufam aj ja, dakujem za odpovede.Dolfi napísal: Pravdepodobne nebude treba nič ďalšie upravovať ...
Áno, znížiť len hodnotu odporu na tých 0,15 ohm. 10 W je v pohode. Bude to aspoň menej žeravé.
Tranzistory spárovať čo najlepšie pri tých 2 A. A možno budú stačiť odpory do báze okolo 22 ohm. Ak nebude možnosť ich spárovať, treba dať do emitorov odpory, tak 0,33 ohm/ 2 (5) W
- cenki
Nejako som nemal velmi casu ale v poslednych dnoch som dokoncil zdroj
len sa mi nepozdava to moje parovanie tranzistorov. Do odporov bazy som dal 28otackove trimre 50R, po dalsich upravach som nastavil asi 85mA kazdym tranzistorom (emitorom kazdeho trandu) ale hodnoty odporu v bazach boli: T1 0,xx ohm, T2 31 ohm, T3 267 ohm, nejako sa mi to nepozdava ze pri koncovom trande T1 je odpor nulovy a pri trande T3 az 267ohm. Mam to tak nechat alebo vymenit pos. trand za iny?
Edit: aha som asi blb alebo co
pri 0,4A kazdym trandom som sa zase dostal na hodnoty odporov T1 33,4ohm T2 31,2ohm a T3 22,5ohm. Najprv som to skusal len pri par mA asi preto to boli taketo hodnoty.
(S)KAZ 2
caute. konecne som sa po dlhsom case dostal k mojej rozpracovanej praci- dvojitemu zdroju KAZ2. momentalne mam asi dva problemy- jeden zdoj mi nereguluje vystupne U- to co je na vstupe regulacie, je aj na vystupe. a na druhom som si nie isty, ci mi ide dobre prudova poistka- napr pri 2A a zopnuti poistky mi iba svieti dioda pretazenia, ale U sa nevypne. mohli by ste mi prosim poradit s tymito problemami?
Podstata podstaty je v podstate nepodstatná...
Nikto sa nechytá ...?
Aspoň doplň schému zapojenia, nech to nie je treba loviť inde ...!
No a vytiahni merák a odmeraj pár bodov, trebárs len na jednom zdroji, podľa tvojho uváženia. A daj to sem. (Nech máme ako začať.)
Naposledy upravil/-a Dolfi v 28 Mar 2009, 13:54, upravené celkom 1 krát.
- 233 Zobrazení
- 2347 Zobrazení
- 3046 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 262 Zobrazení
- 2037 Zobrazení
