Lampacik EL84, 6n1p, EZ81
Riki
Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 11:36
Príspevok od používateľa Riki » 23 Feb 2013, 15:23
Je to moj prvy dokonceny projekt, zvuk nadhery, necakal som to od malych pentod, a tiez musim pochvalit vystupne trafo od Indelu. Napajanie som prerobil s EZ81 dodava plnsi zvuk, vacsiu dynamiku a viac basov. Je to dokoncene, kryt na trafaky hotovy cierne leskle sklo.
https://www.youtube.com/watch?v=M7-VADT ... e=youtu.be
schema
schema
gravirovanie
gravirovanie
Naposledy upravil/-a Riki v 12 Mar 2013, 23:19, upravené celkom 12 krát.
JanoP
Re: Lampacik EL84, 6n1p, EZ81
Príspevok od používateľa JanoP » 23 Feb 2013, 15:30
Trafá dúfam niečím zakryješ, keďže nemajú kryté vinutia a kontakty. Inak pekná mašinka.
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Wili » 23 Feb 2013, 15:34
Mas to super !!! k+ si urcite zasluzis :) :finga: :rolleyes: z vonku super, este kryt a bude to tip-top. Z vnutra trosku horsie ale pamatam aj moj prvy elkac vyzeral z vnutra podobne/este horsie, takze chvalim a casom to urcite vylepsis a vychytas :wink:
Inak ako hraju tie Indel trafka na vyskach / basoch ? tiez premyslam ze skusim od nich vystupaky ale este som ich nepocul na zivo.
JanoP
Príspevok od používateľa JanoP » 23 Feb 2013, 15:43
Tie výstupáky mám tiež v mojom SE s EL84. Uchometricky sú na basoch o dosť lepšie ako 9WN67604. S lepšími som nemal možnosť porovnať.
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 23 Feb 2013, 15:54
jasne trafa dostanu kryt, koli bezpecnosti, cierne sklo vzadu polootvorene, koli odvadzaniu tepla, trafa su NF TGL5/001, su fajn aj vysky aj basy, a hlavne vsetko vyvazene. Ale musim povedat, ze ozaj dobre to zacalo hrat pri vymene polovodicoveho zdroja za EZ81.
polo
Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa polo » 23 Feb 2013, 20:02
Pekna praca tiez ked spominam na svoju prvu tak radsej nespominam :D
Z vnutra to casom zrejme doladis :D , zakrytovat trafa , taktiez by som odtienil vystupaky a koncovky , usmernovacku co najdalej od ostatnych eliek s tim sa uz vela spravit neda , zvyacne sa davaju vzadu k sietaku.
Schema : Mriezku vstupnej elky by som aj ked ma zvod cez potak dal rezistorom o zem a podobne ako ma vstupna elka rezistor v G1 dal by som aj koncovej , pouzitie polovodicovych diod v napajcej vetve pre vystupak a G2 je dost zvlastne osobne by som to tak nespravil a pre G2 dal rezistor, co sa tyka spatne vazby to je uz kazdeho volba kazda ma svoje pre a proti.
Indel vystupaky su sice lepsie ako teslacke a pri svojej cene bezkonkurencne ale tot tak vse.
Pre zaujemcov v sekcii predam ponukam dva kusi TGL20/004 za cenu jedneho noveho stare pol roka.
'Cause life is like a game sometimes
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Feb 2013, 21:04
Fajné,tiež budem robiť na rozbeh jeden SE s EL84.A kondíky s JJ, nóóó super..Zaujíma ma zvukové zlepšenie ako hovoríš po výmene usmerňovača.Ak je to také dramatické treba uvážiť o použití usmerňovacích elektróniek v zosilňovači.Niekto to dáva niekto nie.Určite to má svoje plusy a mínusy.No popozerám to na nete.Môžeš mi popísať tvoj audio reťazec ???TVM som spoznal.Nejako sa to tu rozbehlo s EL84.Dobre dobre.
Transformátory Indel poznám.hrajú celkom fajn.Som zvedavý na Blatnú...
polo
Vek: 32
Príspevok od používateľa polo » 23 Feb 2013, 21:37
Na blatnu pozor zadaj si presne predpisi uz som zazil trafa , ktore im hodne nevysli a nebol som sam. (Len co sa tyka vystupnych sietove nemali problem)
Usmernovacka v A pokjal je konstantny prud som nezaznamenal ziadny rozdiel , v nizsich triedach sa uz prejavuje vacsi vnutorny odpor zdroja tj. napatie klesa (podla vybudenia) co ma vlyv aj na zvuk , taktiez zavisi dost na filtracii CRC, CLC atd.
Pokjal ti to yrazne meni zvuk v A zosiku tak to moze mat vela dovod: pokles napatia(vecsi vnutorny odpor ako diody), ziarenie priamo s usmernovacky ci nizsia zataz toho sietaku(vibracie,el. mag pole ako nasledok atd.) pripadne zavisi aj ako tu usmernovacku zeravis a co dalsie je na tom istom vynuti atd.
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 23 Feb 2013, 21:40
Co sa tyka odtienenia vystup a siet trafo, ano bude to doriesene pod krytom. EZ81 je pocutelny rozdiel,v mojom pripade asi cca 20% oproti diodam. Vazobny kondik tiez spravi svoje na kvalite zvuku. Hudbu si pustam z Macbooku cez DAC zosik a 1PF 068 29. Az budes mat porovnany trafak Blatna vs Indel daj vediet.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Feb 2013, 22:19
Polo dík.No trafáky už mám objednané.Tak uvidím.Ale keď zadáš presné parametre hádam nebude problém.??? Alebo bolo na hovno navinuté alebo kde bol problém???
Nebude to toto isté zapojenie ako má kamarát na indeloch.Takže odskúšať to nemám ako.Kamarát má Aikido s KT88 a EL34
Mám to všetko na plošnom spoji,myslím ten s EL84.Ak to bude všetko ok, tak bude super.Ak to bude brumieť, hvízdať a pod..pôjde dolu Hronom.Mám tam výstupáky 9WN 676 04.Kúpil som ich tu na fóre tak čo s nimi.Nechcelo sa mi stým srať, ale ako vidím nemôžem to odjebať.Máte to pekné aj Wili aj Riki.A ešte tu bol jeden SE ale muž neviem kto ho vyrobil.Výkon to nemá nejaký závratný ale poteší.Aspoň človek pobastluje a niečo mu sa priučí.Polo,Zdeno,JanoP díky za rady.
Apropo- spodobovanie je sviňa, čo Polo :D
JanoP
Príspevok od používateľa JanoP » 24 Feb 2013, 10:41
Pripomína mi to tento amp za 964$, s tým že Riki má asi lepšie výstupáky a aj vo vnútri to má uhladenejšie :!:
http://www.6moons.com/audioreviews/decware/taboo.html
http://www.6moons.com/audioreviews/decware/taboo_2.html
Naposledy upravil/-a JanoP v 24 Feb 2013, 11:14, upravené celkom 1 krát.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 24 Feb 2013, 11:12
To už ozaj nevedie čo pýtať za to.
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Tuf » 24 Feb 2013, 11:58
Usmerňovač: iba doplnenie k EZ81. Filtračný kond nie je možné zvyšovať do nekonečna, pri zapnutí je vybitý a nárazový prúd može usmerňovačku zničiť. Pozri v katalogu na http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=402 Mezné hodnoty. Max nárazový prúd a max kapacitu Cn.
Použitý software pre schému. Vyzerá to pekne, Suigyodo má stránku http://www.suigyodo.com/online/e/ (aj http://www.suigyodo.com/ )
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 24 Feb 2013, 12:28
Ja mám tento, ešte som sa sním ale nezabával http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 24 Feb 2013, 15:59
Tuf napísal:Usmerňovač: iba doplnenie k EZ81. Filtračný kond nie je možné zvyšovať do nekonečna, pri zapnutí je vybitý a nárazový prúd može usmerňovačku zničiť. Pozri v katalogu na http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=402 Mezné hodnoty. Max nárazový prúd a max kapacitu Cn.
ja som pouzil nieco podobne http://headwize.com/?page_id=748
prve elko 47 mF druhe 68 mF a tretie 100mF
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 24 Feb 2013, 20:59
Blatna sa raz sekla s vystupakmi aj mne (myslim ze to sme mali spolocnu objednavku s Polom) ale inak nemozem sa stazovat. Sietove transformatory radsej davam robit toroidy do tronicu.
JanoP napísal:Pripomína mi to tento amp za 964$, s tým že Riki má asi lepšie výstupáky a aj vo vnútri to má uhladenejšie :!:
Ja stale vravim ze raz predam svoje tacky za tazke prachy :mrgreen:
Riki, krasna praca, len tak dalej. Tu schemu som mal kedysi tiez postavenu, nehralo to zle, ale co mam teraz postaveny amp, hraje este lepsie ;) Staval ho aj JanoP mam pocit. Uz som o nom kdesi pisal, spolu s hornami je to ok.
Rado, nemas za co dakovat.
Tuf ma pravdu, usmernovacky netreba pretazovat nabijacim prudom, ked ich nechcete menit kazdy polrok, v lepsom pripade po roku. Zazil som aj pripad, ked chlapik priparal 470u za EZ80, to boli isrky vo vnutri, takmer ako plazmova gula :mrgreen:
Rado ten PSU je fajn, ale priznam sa, radsej to skusam naostro, obcas treba doladit veci ktore v SW neodladis.
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 24 Feb 2013, 21:22
Zdeno, tento zosilnovac som postavil pre kamosa, ktory mi pomaha s chassis a hornami. Ale uprime, tak sa mi zapacil, ze si chcem postavit aj pre seba do kanclu. Bola by moznost mi poskytnut tu schemu rad by som ju vyskusal a porovnal. diki.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 24 Feb 2013, 21:25
Zdeno a môže byť niekdy toroid horší ako EI trafo.Mne sa zdá že s EI ide menší brum ako s toroidu.Aspoň pri jednom zapojený som mal taký pocit.
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 24 Feb 2013, 21:28
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 82+el84+se
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... CC82SE.gif
Edit: este pozeram ze na tej scheme s AZ11 sa to trosku pomenilo ako to mam teraz, ale princip je rovnaky
Riki
Príspevok od používateľa Riki » 26 Feb 2013, 07:36
zdenoeddie napísal:http://svetelektro.com/modules.php?name ... 82+el84+se
vdaka, vyskusam. Mozno by nebolo zle zorganizovat stretko priatelov EL84 amp, porovnat ich vymenit si skusenosti...
