SVETELEKTRO • malý 15V regulovateľný zdroj
Odoslaťod Martin008 » 30 Nov 2013, 22:07
Po dlhej dobe som dokončil menší 15V regulovateľný zdroj.
rozmery:
výška: 9 cm
šírka: 14,9 cm
hĺbka: 17,8
napätie :
výstup zdroja: 1,5V-16V
vstup do meracích prístrojov: 2x12V~
meracie prístroje:
Voltmeter rozsah 0-19,99V
Ampérmeter rozsah 10A
2 transformátory
na meracie prístroje: in 220V, out 2x12V~
na zvyšok zdroja: in 220V out 12V 2A (ale dáva 15V :lol: )
O chladenie LM350T sa stará menší chladič zo starej grafickej karty na ktorom je ventilátor ktorí sa zapne vďaka bimetalovému termostatu pri teplote 50°C a vypne pri 35°C .
Na filtrovanie usmerneného prúdu som použil 10000uF/63V a na výstupe 5uF. Kvôli problémom som musel dať na výstupe lm po poistke dať diódu ktorá zabránila spätnému nárazu na LM-ku.
Schéma+fotky+video
schéma
Naposledy upravil Martin008 dňa 07 Dec 2013, 16:18, celkovo upravené 9 krát.
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Založený: 18.12.2012
Re: malý 15V regulovateľný zdroj
Odoslaťod oravan » 30 Nov 2013, 22:17
len tie fotky nejako nejdu
oravan
Odoslaťod Martin008 » 30 Nov 2013, 22:21
idú, len na to treba kliknúť pravím tlacidlom a otvoriť na novej karte (aj yotube sa buglo a neide prepísať zvuk cez video) :(
https://plus.google.com/photos/10384825 ... 3523051065
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod dan21 » 30 Nov 2013, 22:26
fešne hacknuty chladič :-)
dan21
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2007
Odoslaťod Peťus » 30 Nov 2013, 22:59
protože si ho asi nezatížil jmenovitým proudem...
Soutěž Cena bastlířů: http://cenabastliru.cz
Nominujte/hlasujte a vyhrajte multimetr, IoT moduly, vývojové kity, PLC a spoustu dalších cen
Peťus
Obrázok používateľa
Vek: 29.05
Založený: 07.03.2009
Odoslaťod Peťus » 30 Nov 2013, 23:03
a ještě dotaz: proč máš "střídavý napětí na měřící přístroje" ?
Peťus
Obrázok používateľa
Vek: 29.05
Odoslaťod Ond3x » 30 Nov 2013, 23:09
Super, líbí se mi ta recyklace :wink:
Co ta dioda na výstupu? Zkoušel jsi ji dát na pin 1 a 3 toho LMka?
Ond3x
Obrázok používateľa
Vek: 27.3
Založený: 10.03.2010
Odoslaťod Martin008 » 30 Nov 2013, 23:32
Peťus napísal:a ještě dotaz: proč máš "střídavý napětí na měřící přístroje" ?
Meráky to potporujú :wink:
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod Martin008 » 30 Nov 2013, 23:33
Ond3x napísal:Super, líbí se mi ta recyklace :wink:
Neskúšal ale rozmýšľal som nad tím. :D
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod Jurajko » 01 Dec 2013, 00:02
Hm...trochu chaotické usporiadanie...Ako dlho si to staval?
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
Jurajko
Obrázok používateľa
Vek: 35.13
Založený: 31.10.2011
Odoslaťod Martin008 » 01 Dec 2013, 09:09
Jurajko napísal:Hm...trochu chaotické usporiadanie...Ako dlho si to staval?
8 mesiacov :D (ale škola ma zdržala samé písomky atd. )
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod Felix » 07 Dec 2013, 10:53
Vystup trafka*1.41 = napetie po usmerneni a vyfiltrovani
You don't need to be best, but you have to be dangerous
Felix
Obrázok používateľa
Vek: 19.68
Založený: 09.09.2013
Odoslaťod Tuf » 07 Dec 2013, 12:33
V schéme download/file.php?id=56773&mode=view sú chyby:
Podla katalógového listu je
3 je vstup, input, ale na IO je označený ako VO (čiže output),
2 je výstup VO a nie GND!,
1 je označená ako VI (vstupné napetie) a je zapojená na výstupe - chyba, je to nastavenie ADJUST a nie výstup.
Cez kondenzátor C2 5µF na výstupe v sérii je to nepriechodné, žiadny prúd do výstupu nepojde.
Tuf
Obrázok používateľa
Založený: 27.02.2008
Odoslaťod Mahel » 07 Dec 2013, 13:23
Tomu kondenzátoru C2 v schéme ani ja nerozumjem. :roll: :rolleyes:
Mahel
Vek: 33.37
Založený: 13.10.2007
Odoslaťod Martin008 » 07 Dec 2013, 13:33
Tuf napísal:V schéme download/file.php?id=56773&mode=view sú chyby:
Viem o tom, ale nie som taký dobrý v robení schém :wink: bola to moja druhá schéma. Mal som s tím problém nedovolilo to prepísať. A ten kondenzátor idem opraviť 8O
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod Martin008 » 07 Dec 2013, 13:49
Mahel napísal:Tomu kondenzátoru C2 v schéme ani ja nerozumjem. :roll: :rolleyes:
Opravené :?
Martin008
Nový člen
Nový člen
Vek: 19.88
Odoslaťod pablox » 07 Dec 2013, 14:05
Ak mozem poradit, kresli schemy opacne ako si nakreslil tuto - zlava doprava, vlavo su vacssinou vstupy, napajanie atd a vpravo vystupy. Takto opacne nakreslena schema je kusok matuca. Opravte ma ak sa mylim.
pablox
Obrázok používateľa
Vek: 27.63
Založený: 19.07.2006
Paragraf: 22
Odoslaťod jardo181 » 07 Dec 2013, 16:11
Pekne, male ale určite malé?
rozmery:
výška: 90 cm !!! nie 9cm ? :)
šírka: 14,9 cm
hĺbka: 17,8 cm
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
jardo181
Obrázok používateľa
Založený: 15.09.2012
Naspäť na Môj výrobok
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 1.21 sekúnd
