SVETELEKTRO • Meranie osciloskopom
Moderátor: Moderátori
Odoslaťod zawin » 01 Apr 2010, 09:56
Zdravim,
mam osciloskop a ten kedze ma kostru uzemnenu cez ochranny vodic tak aj sondu mam uzemnenu. Ja ale potrebujem merat nieco v obvode co nesmiem uzemnit, pretoze to treba uzemnit na inom mieste.
Da sa to nejak jednoducho riesit? Dakujem
zawin
Obrázok používateľa
Administrátor
Administrátor
Vek: 23.47
Založený: 17.07.2006
Odoslaťod mr.mio » 01 Apr 2010, 10:01
Tak buď spojiť tie dve ´´zeme´´ alebo nejak galvanicky oddeliť sondu od osciloskopu. Napadá ma kondenzátor,ale aký to bude mať vplyv na namerané hodnoty netuším.
"Ak nejaká časť teórie nie je pre dosiahnutie výsledkov nevyhnutná, do teórie nepatrí."
William Occam
"V otázkach vedy, tisíc autorít nemá hodnotu skromnej argumentácie jednotlivca."
Galileo Galilei
mr.mio
Obrázok používateľa
Vek: 25.36
Založený: 01.10.2009
Odoslaťod breta1 » 01 Apr 2010, 10:05
Jsou dvě možnosti
1. odpojit vodič PE od kostry osciloskopu (nedoporučuji)
2. měřené zařízení připojit přes oddělovací trafo
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod Jacob989 » 01 Apr 2010, 19:08
Používateľ dostal BAN.
bretovu možnosť číslo dva bežne používam, naučili ma to chalani vo firme, mali na to špeci oddelovacie trafáky pre osciloskopy.
Inak som Jakub.
Jacob989
Obrázok používateľa
Vek: 23.55
Založený: 13.03.2008
Odoslaťod Kado » 01 Apr 2010, 19:13
bezne pouzivam to, ze oscp je pripojeny na siet cez oddel trafo...
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Založený: 02.09.2007
Odoslaťod breta1 » 01 Apr 2010, 20:24
Myslím, že takhle je to nebezpečné. Já naopak dávám přes oddělovací trafo měřené zařízení.
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod luboss17 » 01 Apr 2010, 20:31
Jacob989 napísal:bretovu možnosť číslo dva bežne používam, naučili ma to chalani vo firme, mali na to špeci oddelovacie trafáky pre osciloskopy.
zaujimali by ma tie špeci trafá ...mohol by si na niektoré dať link z nejakých elektroshopov ??
Môj elektro web http://lubosweb.php5.sk/ - zapojenia, konštrukcie, programovanie softver a mcu
a články zaoberajúce sa programovaním MCU od ATMEL s jadrom AVR.
luboss17
Obrázok používateľa
Vek: 22.35
Založený: 05.05.2008
Odoslaťod Kado » 01 Apr 2010, 20:35
v robote bezne pouzivame oscp cez trafo,..pritom staci male trafko 200VA a moze sa merat aj na zariadeniach s prikonom par kilowatt
jacob ma by tiez zaujimali tie speci trafa pre oscp??
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Odoslaťod Jacob989 » 01 Apr 2010, 20:45
boli robené na zakázku vo vinute, v osobitnej krabici s istením a riadením...
EDIT: Lubos tu si nájdi ... http://www.sos.sk/?str=12&code=A401050&level=5 , ale je to drahá vec, oplatí sa dať si také radšej navinúť....
Inak som Jakub.
Jacob989
Obrázok používateľa
Vek: 23.55
Odoslaťod Kado » 01 Apr 2010, 20:50
hej, aj my mame z vinuty take "low end" v plaste zaliate trafa 160VA s poistkou v primari a zasuvkou na pripojenie zariadenia...ziadne riadenie...
nieco taketo http://vinuta.eu/content/view/17/46/
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Odoslaťod joži » 01 Apr 2010, 21:01
da sa to aj bez odpajania v DUAL mode, potom si musis tie priebehy matematický scítat, Digitalne osciloskopy tieto funkcie maju bezne
pokial maš analog tak ten ma klasický zdroj tak ten moze bežat aj bez ochranného PE. svoj starý LG osciloskop som ani nemal pripojený s PE
joži
Odoslaťod Kado » 01 Apr 2010, 21:13
co myslis?? digital tiez bezi bez pripojeneho PEcka
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Odoslaťod joži » 01 Apr 2010, 21:16
iste ale ten bordel s toho spinaneho zdroja sa ti serie do meraného obvodu:-) uz som to skusal, preto robim v dual rezime tieto veci
joži
Odoslaťod Kado » 01 Apr 2010, 21:23
..., ak chcem merat osciloskopom na zariadeni, kt je galvanicky spojene so sietou, pouzijem oddel trafo, ak nemam pouzijem diferencialne sondy
Kado
Obrázok používateľa
Vek: 29.3
Naspäť na Ostatné
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: petersno, Samanko a 0 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.10 sekúnd
