SVETELEKTRO • mikrofonovy predzosil.
Neviete si rady so zosilova─Źom a pod.?
Odosla┼ąod UnReSt » 01 J├║n 2008, 11:35
Cavte, chcel by som medzi korek─Źny predzosil┼łova─Ź a koncovy stupe┼ł zapoji┼ą mikrofon (komentare do hudby), signal z mikrofonu je treba vhodne zosilni┼ą. Potreboval by som teda nejaky jednoduchy stereo predzosil┼łova─Ź pre mikrofon aj s regulaciou hlasitosti. Mohli by ste mi nejaky vhodn├Ż doporu─Źi┼ą? Dik.
Katedra elektroniky a multimedi├ílnych telekomunik├íci├ş
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
UnReSt
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2006
makrofon, predzosilnova─Ź
Odosla┼ąod martin knocik » 01 J├║n 2008, 12:02
M├í to by┼ą jednoduch├ę zapojenie alebo to m├í ma┼ą nejak├║ hifi kvalitu ?
martin knocik
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1404
Vek: 27
Zalo┼żen├Ż: 23.01.2008
Odosla┼ąod UnReSt » 01 J├║n 2008, 12:08
no zosil. je s LM3886, a predzosil je s LM1036 myslim ┼że sa tieto zapojenia aspo┼ł pribli┼żuju HIFI a┼ż na ten brum z trafa, ale tak ─Źo sa t├Żka rozpravania do hudby, ludsky hlas nema tak ┼íiroky frekven─Źn├Ż rozsah, tak┼że myslim ┼że naroky na taky predzosil niesu nejak vysoke, len aby to nejak neovplyv┼łovalo kvalitu hudby, ktora by v dannom momente pri rozpr├ívani hrala.
UnReSt
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Odosla┼ąod UnReSt » 01 J├║n 2008, 12:32
dostupn├Żch m├ím 12V ktor├Żmi nap├íjam aj korek─Źny predzosil┼łova─Ź, mo┼że by┼ą aj nie─Źo jednoduh┼íie, s OZ, ako vstup mikrofon a zosilneny vystup na vystup korek─Źneho predzosilova─Źa resp. na vstup koncoveho stup┼ła
UnReSt
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Odosla┼ąod boraicho » 01 J├║n 2008, 13:03
pou┼żi zakladne zapojenie invertujuceho zosilova─Źa s IO zo zosilenim asi 10.
Niekde tu nafore som dal aj schemu.
hladaj pod nazvom TL082 a boraicho malo by to by┼ą v sekcii audio
"Aj nevinne vyzeraj├║ca s├║─Źiastka, m├┤┼że by┼ą pr├ş─Źinou nefunk─Źnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
boraicho
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 11654
Vek: 29.19
Zalo┼żen├Ż: 03.02.2007
Odosla┼ąod Tuf » 01 J├║n 2008, 18:21
UnReSt, v tvojom pr├şpade rie┼í├ş┼í dve ├║lohy:
a) mikrofonny predzosil┼łova─Ź
b) zmie┼íava─Ź pre dvoch sign├ílov (pozri napr. http://www.svetelektro.com/clanky/unive ... ac-78.html
V prvom pr├şpade si ujasni, pre ak├Ż mikrofon, lebo s├║ v nich velk├ę rozdiely.
V odkazoch L├íd├şka s├║ predzosil┼łova─Źe pre profesion├ílne a ┼ít├║diov├ę s XLR konektorom v symetrickom zapojen├ş pre dynamick├ę a aj fant├│mov├Żm nap├Ąt├şm pre kondenz├ítorov├ę (img147 a img511 +48V, img219 +17V).
Predzosil┼łova─Źe s├║ aj v nesymetrickej verzii, podobne ako pre be┼żn├ę elektretov├ę mikrofony, kde je dostato─Źn├ę zosilnenie, ako p├şsal Boraicho 10x , pr├şpadne nastaviteln├ę od 1 do 100x. Tie┼ż je treba stejnosmern├ę nap├íjace nap├Ątie.
Uk├í┼żka nap├íjaceho nap├Ątia pre elektretov├Ż mikrofon je na http://www.mechanikk.estranky.cz/clanky ... y-mikrofon )
Tret├ş verzia s├║ be┼żn├ę dynamick├ę mikrof├│ny, ktor├ę s├║ zdrojom sign├ílu aj bez pomocn├ęho nap├Ątia, ich citlivos┼ą je mal├í, d├ívaj├║ slab├Ż sign├íl a je treba ho viac zosilnit (pr├şklad http://www.pcforum.sk/schema-predzosilo ... 10490.html )
Viz katalogov├ę l├şsty v├Żrobcov mikrofonov.
Dobr├ę mikrofony maj├║ aj filtre pre re─Ź, 50Hz, 75Hz a podobne, d├┤le┼żit├Ż m├┤┼że by┼ą aj vyp├şna─Ź na tele mikrof├│na, smerov├í charakteristika atd.
Be┼żne sta─Ź├ş oby─Źajn├Ż elektretov├Ż mikrofon a ako p├şsal Boraicho, dobr├║ slu┼żbu urob├ş n├şzko┼íumov├Ż opera─Źn├Ż zosil┼łova─Ź.
Ak m├í┼í obavy z sie┼ąov├ęho brumu, odstr├íni ho predov┼íetk├Żm dobre veden├í zem a tienenie.
Tuf
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1246
Zalo┼żen├Ż: 27.02.2008
Odosla┼ąod UnReSt » 01 J├║n 2008, 18:50
elektretovy nechcem, kupim nejaky dynamicky za 200-300 Sk, bude sta─Źi┼ą nesymetricky vstup, a zmie┼íava─Ź? predsa ked privediem signal z mikrofonu (resp. predzosilnova─Źa) o ur─Źitej urovni na vstup zosiku spolu s hudobnym signalom tak by to malo fungova┼ą. Na vystup mikrofonoveho predzosilu stereo potenciometer na regulaciu. Potreboval by som len to samotne zapojenie toho mikrofonoveho predzosilova─Źa ako hovori┼í nizko┼íumoveho a jednoduch├ęho.
UnReSt
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Odosla┼ąod UnReSt » 06 J├║n 2008, 14:53
Mohlo by to nejak takto fungova┼ą?
Pr├şlohy
UnReSt
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Odosla┼ąod Andrej » 06 J├║n 2008, 15:17
ja by som vynechal ten invertor. Najskor tam nepomoze, mozno prave naopak. Ono to ide lahko s OZ klasicke zapojenie...Sa mi zda, ze v PE dakej 97ke ci kde bol dvojtranzistorovy predozisk..Ziadna slava, ale na hovorene slovo sa da...Treba si vybrat..
Andrej
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 832
Vek: 32.23
Zalo┼żen├Ż: 04.12.2007
Odosla┼ąod UnReSt » 06 J├║n 2008, 15:22
ok a ako by v tej scheme mala vyzerat este nejaka nastavite─żna pasmova priepust aby ten zvuk z mikrofonu potom nebol velmi "prebasovany"?
UnReSt
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Vek: 27.87
Odosla┼ąod Andrej » 06 J├║n 2008, 15:57
Andrej
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 832
Vek: 32.23
Odosla┼ąod boraicho » 21 J├║l 2011, 22:30
len tak som zrobil predzosilova─Ź na elektretovy mikrofon so sym napajanim, zapojenie klasika 2x invertujuci zosilova─Ź.
Na repraky som skušal ide v phode, akurat po tichu zosilnenie je len 100
Ale ked pripojim na PC tak brum jak svina alebo ─Źo to je, kto chce po─Źu┼ą tak tu to je ma to 80kb http://amatershop.ic.cz/brum.mp3
Nevie niekto jak to odstranim?
boraicho
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 11654
Vek: 29.19
Odosla┼ąod JAKUB G » 21 J├║l 2011, 22:31
─Ź├şm a ako to nap├íja┼í?
V├Żkonov├ę zosil┼łova─Źe a ich kon┼ítrukcie
http://www.zosilnovace.eu
Facebook ÔÇô zosilnovace.eu
JAKUB G
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1386
Vek: 25.42
Zalo┼żen├Ż: 17.12.2007
Odosla┼ąod boraicho » 21 J├║l 2011, 22:45
normalne male trafko do DPS, filtracia stabilizatory +-12V
Pr├şlohy
boraicho
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 11654
Vek: 29.19
Odosla┼ąod Thales » 21 J├║l 2011, 22:54
Zkus to nap├íjet baterkou (lze-li to) a jestli ti to brum├ş po┼Ö├íd tak se ti tam ten brum odn─Ťkud indukuje. Takto snadno zjist├ş┼í jestli to leze z nap├íjen├ş nebo po sign├ílov├Żch cest├ích.
Zapamatuj si:
- To ┼że n─Ťco funguje neznamen├í ┼że je to tak spr├ívn─Ť a u┼ż v┼»bec ne bezpe─Źn─Ť.
- Je t┼Öeba se u─Źit od t─Ťch co opravdu um├ş a ne od t─Ťch co si jen mysl├ş ┼że to um├ş
Thales
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 13804
Vek: 35.76
Zalo┼żen├Ż: 07.10.2008
Odosla┼ąod jano1154 » 21 J├║l 2011, 23:17
Overen├Ż predzosilova─Ź, pracuje i v aut├ích, autobusoch pre svoju jednoduchos┼ą bez probl├ęmov viac rokov ....zos├şlenie mo┼żno nastavi┼ą 13 - 40 dB, nap├íjanie tak isto pracuje od 10V - 26V....
Pr├şlohy
J-072.pdf
(265.21 KiB) Stiahnutá 117 krát
Dym ukaze kde bola chyba !
jano1154
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 273
Vek: 63.57
Zalo┼żen├Ż: 15.03.2010
Odosla┼ąod boraicho » 21 J├║l 2011, 23:24
hm baterky skusim s AKU vrta─Źky zobra┼ą a napojim ale a┼ż zajtra ale najprv vysku┼íam na NB ─Źi to bude robi┼ą.
myslim ┼że chybajuci kondik na vystupe nebude pri─Źina....
boraicho
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 11654
Vek: 29.19
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 5 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.82 sek├║nd
