Multimeter Kliešťový - aký kúpiť
Buďte pozdravený dámy a pani ...
Hľadám rady a odporúčania, aký multimeter si mám kúpiť ... rozmýšľam nad týmto : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1221 ... icle=43952
Čo poviete ?
tému presunul a názov upravil Merák 15.1.2018 o 8:00
Čo poviete ?
- Vek: 48
Re: Kupim Multimeter Kliešťový
Tak multimeter - handheld, alebo kliestovy? Podla mna v kliestovom su ti parady ako meranie kapacity a teploty zbytocnostou, ktore v terene velmi nevyuzijes
práve to meranie kapacity a meranie teploty potrebujem a chcel by som kliešťový, aby som mohol merať napr. prúd pretekajúci vodičom a tak ..
niekedy je potrebné aj toto: • rozsah merania prúdu AC/DC do XXXA s True RMS, keď už ideš investovať do nového.
Tak tak, ak chceš dobre merať, tak True-RMS.
Alebo si kúp iba multimeter a k nemu takúto sondu.
Aha ... tak napríklad k tomu to multimetru http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620& ... icle=50622 sa dajú kúpiť tie kliešte ?
ak sa nemylim
vystup z kliesti je v mV, mozes ich napojit na cokolvek co dokaze tie mV odmerat. na prud si to prepocitas sam
aha ok a pokiaľ ide o meranie kapacity tak je v popise uvedené do 100 uF ... to ako na takom super multimetri neodmeram kondenzator s parametrom 1000 uF ?
neodmerias
respektive tazko (kedisy som cital o nejakych prevodovych trafacikoch), na taketo hodnoty sluzia extra RLC meraky
Tento AX176 je fajn, akurát nemeria intenzitu osvetlenia, vlhkosť ani hluk, ale zas ma vyššie rozsahy a meria True RMS. Mám ho pár rokov a zatiaľ žiaden problém. Prípadne pozri na AX174 alebo AX155
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620& ... icle=43955
https://www.tme.eu/sk/details/ax-176/di ... e/axiomet/
Ešte premýšľam, že si kúpim meter len na kapacitu
-- Spojený príspevok 14 Jan 2018, 20:38 --
Nejaký dobrý meter na kapacitu ?
- Vek: 25
Neviem na čo to potrebuješ ale bohate postačuje totok https://m.aliexpress.com/s/item/3279778 ... 5#autostay
Akože načo ... tak niečo opravuješ a chceš odmerať napr 1000 uF kondenzátor ... merací pristroj mam len do 200 ... čo teraz ....
- Vek: 25
Vieš načo? Pretože niekto od merania vyžaduje vysokú presnosť a niekomu stačí aj menšia. Či chceš to použiť pri opravách alebo vývoji je kurva rozdiel.
To znemaná, že aj v handheld DMM je meranie kapacity zbytočné, nie? Lebo medzi ním a kliešťakom je rozdiel len v puzdreMarek1975 napísal:Tak multimeter - handheld, alebo kliestovy? Podla mna v kliestovom su ti parady ako meranie kapacity a teploty zbytocnostou, ktore v terene velmi nevyuzijes
- Vek: 48
nie, myslel som to tak, ze na zaciatku neuviedol k comu ho bude pouzivat, zavesil tam link na kliestak, tak som dedukoval, ze sa zaobera viac menej montazami a tam je meranie kapacity viac menej zbatocnostou. Podla mna elektrikar zaveseny na stlpe prinapajani pripojky asi nepotrebujem merat kapacitu kondenzatora Jednoducho podal na zaciatku malo info, preto som odpovedal, ako som odpovedal.
jedná sa o využitie v domácnosti pri rôznych kutilských prácach ale aj pri opravách elektrických zariadení, pri experimentovaní so zapájaním odvodov (vlhkosť môžem tiež využiť pri nastavovaní liahní ...) meranie teploty sa zíde vždy ... ... Ďalej využitie kliešťov napr pri meraní prúdu odberu elektromotora v záťaži, meranie odberu prúdu z ističa a pod. ...
Keď už kupujem tak chcel by som mať čo najviac funkcií pokope, ale už som sa zmieril s tým, že pravdepodobne kliešte a merač kapacity si budem musieť kúpiť zvlášť ...
-tak tu je trochu upresnené využitie
Ako klieštak ti môžem doporučiť to to ...
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... autifyAB=0
za tie prachy veľmi slušný merák .
Na testovanie súčiastok metódou zlý-dobrý používam to to
https://www.aliexpress.com/item/2016-V2 ... autifyAB=0
Na funkčné meranie bohate stačí ...
- 855 Zobrazení
- 421 Zobrazení
- 89 Odpovedí
- 4793 Zobrazení
- 761 Zobrazení
- 1653 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
