SVETELEKTRO • Nab├şjanie li ion- paralelne vyskladan├Żch 10ks 18650 bat
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Odosla┼ąod honder » 07 J├║n 2010, 17:54
bude to teda 3,7V
28ah
chcel by som to nabijat tymto
http://cgi.ebay.com/5V-DC-10A-50W-Regul ... 0444681575
nastavit vystup na 4.12V...
bude to v poho?
dik
Naposledy upravil mirosne d┼ła 03 Feb 2016, 16:05, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
┼żgr┼í─Ź!
honder
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Vek: 30.06
Zalo┼żen├Ż: 17.03.2010
Odosla┼ąod magic_touch » 08 J├║n 2010, 18:27
pozor, na lionky potrebujes balancer (teda po slovensky sa to tusim vola obmedzovac nabijania), nemozes to len tak jednoducho pripojit ako nicd alebo nimh, znicis si ich
tu sa pozri:
http://mgm-compro.com/manuals/en-manual ... 120507.pdf
na 2. strane mas schemu, ako to pozapajat, no a obvod k tomu si mozes postavit napriklad podla:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
cit:
Li-Ion i Li-Pol akumul├ítory jsou velmi citliv├ę na p┼Öebit├ş. Maximum nabit├ş je d├íno velikost├ş nab├şjec├şho nap─Ťt├ş – pro v┼íechny b─Ť┼żn├ę ─Źl├ínky je to 4,20 V. Omezova─Ź nedovol├ş zv├Ż┼íen├ş tohoto nap─Ťt├ş a „p┼Öebyte─Źn├Ż“ nab├şjec├ş proud se prom─Ťn├ş v teplo. Dosa┼żen├ş omezovac├şho nap─Ťt├ş je signalizov├íno LED diodou.
magic_touch
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 202
Vek: 40.3
Zalo┼żen├Ż: 21.01.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod honder » 08 J├║n 2010, 19:53
no tento styl mi prave samotny clovek zo stranky zajic odporucil
nastavit zdroj na napr.na 4.12v podla typu li ion a bude sa to nabijat samo a spravne...takto nejako sa vyjadril....
┼żgr┼í─Ź!
honder
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 256
Vek: 30.06
Re: nabijanie li ion- paralelne vyskladanych 10ks 18650 bat
Odosla┼ąod denis555 » 27 Aug 2013, 19:58
caute,
ako to je teda s paralelnym nabijanim liion bateriek? mam konkretne samsung EB504465VU 1500mAh urcene do mobilov (nepouzite) a chcel by som dve nabijat paralelne.Nabijac by som postavil tento: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Zalo┼żen├Ż: 12.12.2011
Paragraf: 22
Odosla┼ąod straciam » 27 Aug 2013, 20:19
pokial ide o nabijanie jedneho clanku alebo viacerych paralelne (je v podstate jedno kolko ich bude, ale musia byt priblizne v rovnakej "kondicii") sa da pomocou obycajneho zdroja, ktory sa da dobre presne nastavit.
No password, no problem.
Ins-piration
straciam
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1208
Vek: 34.17
Zalo┼żen├Ż: 06.01.2009
Odosla┼ąod denis555 » 27 Aug 2013, 21:45
Takze ich mozem nabijat reg. zdrojom s nastavenym U na 4.1V? Aky je idealny nabijaci prud pre moj pripad dvoch baterii? Alebo celkovo je na to neaky vzorec keby chcem aj ine liion takto nabijat? Ale rozmyslam, ze aj tak spravim ten nabijac vratane zdroja knemu aby som mohol nabijat aj tam kde reg. zdroj nemam.
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod rudko » 27 Aug 2013, 22:12
Nabijat dve li-ion baterky zapojene paralelne nie je velky problem, pokial su v priblizne rovnakom stave. Budes ich proste nabijat ako clanok s dvojnasobnou kapacitou. Aj baterie napr do ntb su robene tak ze so clanky pospajane paralene po dvoch a potom do serie cez ballancer (pri 6 clankovych bateriach). na tomto obrazku to zhruba vidiet http://api.ning.com/files/V3PgMjiPPEn1z ... 925352.jpg
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2106
Vek: 33.42
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Robio » 27 Aug 2013, 22:32
Nevid├şm probl├ęm v p├┤vodnom zadan├ş ot├ízky....Jedine ako tu u┼ż bolo spomenut├ę, baterky by mali by┼ą nov├ę (reps. nie ┼że tam medzi nov├ę ┼ívacne┼í nejak├║ ochechulu zni─Źen├║....tak ti potom bud├║ ostatn├ę t├║ ochechulu nab├şja┼ą a premie┼ła┼ą na teplo)
Tak┼że si ich zapoj aj 10, je to jedno, ak neprekro─Ź├ş┼í 4,2V je to v pohode / a taktie┼ż pozor na nab├şjac├ş pr├║d, 10x 18650 m├┤┼że ├şs┼ą k─żudne aj nad 20A ale henten ebay ─Źo si postol by mal ma┼ą obmedzen├Ż pr├║d. (a ak to je menej intelignetn├ę, tak ti to bude vyp├şna┼ą pr├║dov├í poistka ktor├í to vyhodnot├ş ako skrat.)
Robio
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 5396
Vek: 29.94
Zalo┼żen├Ż: 11.09.2007
Odosla┼ąod denis555 » 27 Aug 2013, 23:47
ok, este mi neni jasny ten nabijaci prud.Ako ho vypocitat?
a robio ja nemam zdroj z ebay , ten mal povodny autor temy.
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod rudko » 28 Aug 2013, 07:16
Odporucany nabijaci prud clanku zvacsa urcuje vyrobca, v tomto pripade sa k tomuto udaju asi nedopatras. Myslim vsak ze 300mA az 500mA na clanok by mohla byt taka rozumna hodnota, teda 0,6 az 1A na dva paralelne zapojene.
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2106
Vek: 33.42
Paragraf: 24
Odosla┼ąod TAZ » 28 Aug 2013, 07:21
honder nap├şsal:bude to teda 3,7V
28ah
bude to v poho?
dik
Paraleln├ş spojen├ş nen├ş probl├ęm, pou┼ż├şv├í se to b─Ť┼żn─Ť, jen je p┼Öed spojen├şm vybij na stejnou ├║rove┼ł
Tydle aku se nab├şjej├ş proudem 1C, tak┼że, pokud m├í┼í v├Żslednou kapacitu 28Ah, tak m┼»┼że┼í a┼ż 2,8A. Stejn─Ť se to nab├şj├ş CC/CV, tak┼że ten proud za─Źne klesat, jak se bude bl├ş┼żit ke kone─Źn├ęmu nap─Ťt├ş.
Elektrika je jak ┼żensk├í, ┼í├íhne┼í kam nem├í┼í a m├í┼í ji....
TAZ
Pr├şspevky: 931
Vek: 51.64
Zalo┼żen├Ż: 12.02.2008
Odosla┼ąod denis555 » 28 Aug 2013, 13:19
oks a ako zistim, ze su baterky nabite?
Este ma zaujal odpojovac http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm , ktory odpoji zataz ked klesne napatie na baterii pod nastavenu hodnotu.Je to nutne co sa tyka zivotnosti baterii?
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod TAZ » 28 Aug 2013, 19:04
pozn├í┼í to tak, ┼że nap─Ťt├ş na baterk├ích bude rovno nastaven├ęmu (nab├şjen├ş CC/CV) a proud klesne n─Ťkde na 50mA
TAZ
Pr├şspevky: 931
Vek: 51.64
Odosla┼ąod styro » 28 Aug 2013, 22:26
TAZ nap├şsal:Paraleln├ş spojen├ş nen├ş probl├ęm, pou┼ż├şv├í se to b─Ť┼żn─Ť, jen je p┼Öed spojen├şm vybij na stejnou ├║rove┼ł
Len pre upresnenie, 1C by bolo 28A, 2,8A je 1/10C. Pri tejto kapacite by som sa tam neb├íl d├íva┼ą zo za─Źiatku k─żudne aj 10-15A.
styro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 122
Zalo┼żen├Ż: 14.12.2012
Odosla┼ąod TAZ » 29 Aug 2013, 20:15
M├í┼í recht, sem tam vlo┼żil desetinnou ─Ź├írku...
TAZ
Pr├şspevky: 931
Vek: 51.64
Odosla┼ąod denis555 » 29 Aug 2013, 22:50
oks,
rozhodol som sa spravit ten odpojovac - link v mojom predchadzajucom prispevku.Lenze ked chcem, aby odpajal pri nizsom U, tak treba pozmenit hodnotu jedneho odporu a dat iny mosfet.Viete mi poradit mosfet s prahovym napatim okolo 1.5V?
" Je nutn├ę pou┼ż├şt T1 s prahov├Żm nap─Ťt├şm kolem 1,5V , d├íle sn├ş┼żit hodnotu R4 na 120K, aby byl zaru─Źen minim├íln├ş proud D1 "
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod denis555 » 24 Nov 2013, 13:15
Tie samsung baterky EB504465VU 1500mAh maju ochranny obvod, ktory vypne pri cca 2.8V v sebe takze ten odpojovac od zajice v mojom pripade netreba.
Este mam jednu otazku.Mozu sa paralelne radit aj clanky s roznou kapacitou? mam este zopar novych taktiez samsung bateriek, ale su inej kapacity.Chcel by som vzhladom na male miesto v krabicke spojit paralelne 1500mAh s 800mAh ak by to nebol problem, ale zrejme to nepojde resp. kvoli zivotnosti by to nebolo ok.Co vy nato?
dik
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod kubo150 » 24 Nov 2013, 20:21
Ja len dod├ím, ┼że litiov├ę baterky maj├║ ┼żivostos┼ą ┼ítandardne tak, ┼że za 2 roky klesne kapacita o 80%, ale nikdy nieje definovan├ę, pri akom zaobch├ídzan├ş.
V├Żrobca dovoluje pr├║d aj 1C ┼ítandardne pri baterk├ích, ale ak├Ż to ude ma┼ą dopad na ┼żivostnos┼ą, to nikto neru─Ź├ş.
Tie baterky niesu nezmary a tak├ę nab├şjanie ak├ęmu s├║ vystavovan├ę v aplik├íciach nieje pre ne moc prospe┼ín├ę. ┼íetrnej┼íie nab├şjanie by im neu┼íkodilo, preto┼że dobi┼ą bat├ęriu za 3 hod na plno, to je velmi r├Żchlo. Sta─Ź├ş si pozre┼ą nab├şjacie ─Źasy akumul├ítora a nab├şjac├ş pr├║d, a tam kr├ísne vidno, ┼że ├║─Źinnos┼ą nab├şjania nepresiahne 50%, a tej bat├ęrii to nerob├ş bodrotu. Ja by som volil v r├ímci ┼íetrenia bat├ęrie nab├şjaciu dobu 5 a viac hod, a bat├ęriu by som tie┼ż nevyb├şjal r├Żchlo, asi najsk├┤r tak za 7 hod.
Som ten ktor├Ż to vykon├í.
Moje slovo:
Never├şm na n├íhody,
N├íhoda je len jedn├Żm, alebo skupinou ─żud├ş nepochopen├í realita
kubo150
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3253
Vek: 28.56
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod denis555 » 28 Nov 2013, 16:12
viete niekto poradit?
denis555
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 343
Vek: 24.22
Paragraf: 22
Odosla┼ąod BFX » 28 Nov 2013, 21:06
radit baterie s roznou kapacitou neodporucam , lebo to ma za nasledok to, ze ta s mensou sa vybije skor a potom tecu vyrovnavacie prudy, takze ta s mensou sa bude nabijat z tej s vacsou pocas prevadzky co nerobi dobrotu.
ÔÇťNice lookingÔÇŁ circuit construction doesn't always equate to good circuit performance.
http://www.arrl.org/files/file/Product%20Notes/chapter_1.pdf
Na predaj: https://svetelektro.com/Forum/p-bfx-predava-kto-zavaha-prerobi-t41148.html
BFX
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2491
Vek: 45.98
Zalo┼żen├Ż: 04.09.2013
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.26 sek├║nd
