Návrh elektronického obvodu
luihui
Dátum registrácie: 22 Apr 2014, 15:37
Príspevok od používateľa luihui » 22 Apr 2014, 15:45
v příloze je obrázek který znázorňuje:
-Zdroj pohybující se v rozmezí :11-16V (Má pouze dva póly)
-Box: tedy zařízení které sleduji. Je to směs součástek které potřebuji kontrolovat. Odběr tohoto zařízení je od 3W do 100W.
-a odbočka "A".
Potřebuji navrhnout obvod, který zjistí, že je s "boxem" něco v nepořádku, tedy že už neodebírá proud a nefunguje. Spálil se.
Podmínkou je, že se dokáži připojit pouze na kladný a záporný pól boxu. Jediné řešení které mě napadá je měřit úbytek napětí na vodiči. Tedy, připojím se na kladný pól baterie a co nejblíže "boxu", tedy na odbočku "A". Vodič je minimálně přes metr dlouhý.
Z naměřených hodnot, jsem zjistil že jsou zde 3 druhy možností:
1.Naměřeno okolo 0.6V, 0.3V (Je to různé. Usuzuji, že to bude v rozmezí kolem 0,2-2 V)
2. Naměřeno napájecí napětí
3.Naměřeno 0V- v tento okamžik potřebuji signalizovat chybu.Tedy jako stále blikající dioda (použil bych samoblikající) a chvíli jako zvuková signalizace.
Takových to zařízení mám více. Tedy mám více takových to signálu "A". Na každém boxu kontroluji to samé. Problém je , že "Box" odebírá od 3-100W v závislosti na zatížení.
Napadá vás , jak jednoduše a nejlevněji tento obvod kontrolovat?
Napadá mě použít komparátor, jenže nevím jak ho zapojit, výpočty a celkově co vše tam musí být aby to fungovalo. Včetně vybrání příslušných součástek.
wwlado
Re: Návrh elektronického obvodu
Príspevok od používateľa wwlado » 22 Apr 2014, 19:37
Zdvihni zdroj o jeden volt a daj do serie diodu. Na nej bude strata od 0,3 do 1V podla typu a pretekajucom prude.
Alebo strata 2-3V na takonto principe.
luihui
Príspevok od používateľa luihui » 23 Apr 2014, 05:59
Děkuji za odpověď. Ale nemohu nic zapojovat do série. Mohu se připojit jen paralelně.
Zdroj je fixní. S napětím nehnu. Jen má kolísavé napětí od 11-16 V.
Zkusil bych použít komparátor. Jenže jak na něj?
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 23 Apr 2014, 07:35
Nejak tak by som to riesil.
Prvy OZ vypocitavo rozdiel a vysledok zdvojnasoby. s trimrom nastavis nulu. Najlepsie by bolo nastavit vystup na 0,8V v nule. kedze nemas symerticke napajanie OZ.
Druhy oz je ako komparator.
balki
Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 00:00
Príspevok od používateľa balki » 23 Apr 2014, 08:00
Ja viacero možností, dve z nich som ti narýchlo "namaľoval" :) Každé má svoju výhodu aj nevýhodu.
Naposledy upravil/-a balki v 23 Apr 2014, 09:20, upravené celkom 1 krát.
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 23 Apr 2014, 08:57
Balky Luhiul pisal, ze napetie sa pohybuje od 11-16V. Teda ked bude napatie 15V (nastavis trimer na 14,2V) a napatie klesne uz na 14, tak ten obvod dole je zrejme nepouzitelny.
Tomu hore nejak nerozumiem. preco porovnavas napatie s vyssim, ako je napajanie. Nerozumiem, kedy nastane bod, kedy vapatie na boxe bude vetsie ako napajacie napatie z baterie.
balki
Príspevok od používateľa balki » 23 Apr 2014, 09:26
wwlado dik za upozornenie už som to upravil, v rýchlosti som pozabudol na to že, áno snímané napätie je menšie preto musí byť Vref menej.
čo sa týka toho druhého obrázku ten je v poriadku nakoľko si napätie nastavuješ na približne Un/2 - Uri/2. Uri =0.8V
Teda príklad: vstup bude 15V. Vref si nastavíš na 15/2-Urv/2 = 7.5-0.8/2 =7.1V. Na záťaži bude menej než 15 a teda ak na záťaži klesne napätie pod (Un/2 - Uri/2)*2=14.2V OZ to prekomparuje a podľa možnosti vypne alebo zapne LED.
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 23 Apr 2014, 10:02
Ale ak sa ti zmeni napajanie, zmeni sa aj nastaveny offset. Teda z 0,8V na 0,5V.
to by sa dalo poriesit zenerkou na trimru.
balki
Príspevok od používateľa balki » 23 Apr 2014, 10:21
To hej rozdiel ktorý porovnáva OZ sa samozrejme bude tiež meniť pretože tam pre jednoduchosť nie je žiadna referencia :) Preto ten obvod dole treba brať ako jednoduché riešenie.
Všetko by bolo jednoduchšie, keby bolo snímané napätie na zemnom vodiči. Potom by sa použil rovnako jeden OZ a záporné napájanie preň by sa ľahko vytvorilo napr. lacným ICL7660. A meral by voči zemi batérie luihui: Musí byť nutne snímané napätie na + svorke záťaže?
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 23 Apr 2014, 11:52
V tom pripade pre kladny pol je dobre pouzit INA138. maju ho aj v TME.
Je to v podstate to co som kreslil hore.
balki
Príspevok od používateľa balki » 23 Apr 2014, 12:22
To hej INA138 je fajn obvod, ale ako písal luihui: "nemohu nic zapojovat do série" asi neprichádza do úvahy.
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 64
Príspevok od používateľa petersno » 23 Apr 2014, 12:28
ak je ten zdroj skutocne taky makky, nestacilo by merat na nom napatie ?
wwlado
Príspevok od používateľa wwlado » 23 Apr 2014, 12:45
Ved namiesto odpornika by tam bol ten kabel. co na nom meriam stratu.
treba ho tam pichnut a pomerat, co z neho vylezie.
nemyslim ze ta zmena bude makym zdrojom, skor vybytou baterkou.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa zipaj » 23 Apr 2014, 13:27
Čo tak použiť Hallov snímač na meranie prúdu? Niečo ako napr toto:
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
luihui
Príspevok od používateľa luihui » 23 Apr 2014, 15:39
Upřesním:
Obvod tedy musí být zapojen paralelně, tak, že budu měřit úbytek napětí na vodiči. Jiné řešení zřejmě není.
Zdroj není měkký, akorát se pohybuje v rozsahu 11-16V. Zdrojem je baterie z automobilu, který je dobíjen alternátorem (alternátor pohání voda- můj výtvor :-D ). Proto potřebuji rozsah od 11-16V. Když voda neteče, nedobíjí. Baterie je už starší, takže při zatížení klesne i na těch 11V . Ale při dobíjení je možné se dostat až přes 15 V . Beru to s rezervou do 16V. ( Regulátor už také není nejnovější a nerad bych odpálil tento budoucí obvod).
Při měření úbytku napětí na vodiči, jak už jsem psal, jsou 3 možnosti:
1: napětí se pohybuje okolo 0,1-2V ( To je , když box funguje normálně).
2.Napětí je stejné jako napájecí (To je když je box v nečinnosti)
3. Napětí je 0V (To je když se v boxu něco pokazí, je to stejné jako kdyby tam byl vypínač, rozepne se obvod.) V tuto chvíli potřebuji signalizovat chybu samoblikající diodou a chvilkové bzučení repráčku. Potřebuji mít stálý obvod. Měřit halovou sondou se mi zdá drahé.
Komparátor je zřejmě nejlepší cesta , jak toho docílit.
Jako laik se zeptám, co když bych použil NPN tranzistor?
luihui
Príspevok od používateľa luihui » 23 Apr 2014, 15:45
Na záporné svorce nemůže být snímané napětí.
Naposledy upravil/-a luihui v 23 Apr 2014, 16:56, upravené celkom 1 krát.
petersno
Vek: 64
Príspevok od používateľa petersno » 23 Apr 2014, 15:58
mozes trochu vysvetlit bod 2 ?
jenda23
Vek: 34
Príspevok od používateľa jenda23 » 23 Apr 2014, 16:09
Jen dotaz co ti brání strčit bočník do jedné z větví? A někde měly řešený snímání proudu tak že silovej vodič obtočili kolem jazáýčkovýho kontaktu...
luihui
Príspevok od používateľa luihui » 23 Apr 2014, 16:14
Bod 2.
na kabelu naměřím napájecí napětí. To je situace , když je vypínač rozepnut (Viz můj první obrázek) . V tomto případě, by totiž budoucí obvod signalizoval chybu. A navíc, potřebuji kontrolovat , zda je box v pořádku i před tím , než ho zapnu.
Samozřejmě, že zde mám ještě hlavní vypínač (ten není na obrázku znázorněn). Tím zapnu celou soustavu i budoucí obvod (budoucí obvod bude napojen za hlavním vypínačem) . Box zapnu až dalším zařazeným vypínačem.
Plusový pól beru přímo z baterie a druhý je ze signálu "A".
Pro lepší pochopení to ještě shrnu:
V celkovém obvodu je baterie , hlavní vypínač zapínající celou soustavu. Za hlavním vypínačem se nachází více spotřebičů včetně boxu. Box je zapínám zvláštním vypínačem, před tímto vypínačem se bude brát druhý pól pro budoucí obvod ( tedy jeden bude ze signálu "A" a druhý před vypínačem boxu)
Doufám , že je to pochopitelné.
luihui
Príspevok od používateľa luihui » 23 Apr 2014, 16:17
Jenda23...
Můžeš upřesnit co myslíš tím "co ti brání strčit bočník do jedné z větví?"
A ten jazýčkový kontakt. Jak hodně by musel být drát omotaný?
Naposledy upravil/-a luihui v 23 Apr 2014, 16:25, upravené celkom 1 krát.
