Schéma je mierne upravené tesláckae viac ako 20 rokov staré zapojenie .
dovolím si citáciu z fóra
+ fotoFunguje to 100%! Prodleva po zapnutí je cca 2s (odhad, neměřeno) a DC napětí pro odpadnutí relé je nižší než +/- 2V, konkrétně +1 / -1,5V.
Aby to moc netopilo a nežralo, použil jsem relé s 24V cívkou, pro použití i ve slabších zesilovačích s nižším sekundárním napětím trafa (TW44, AZS222, AZS223) jsem použil zenerku na 2V4 (místo 6V8) a R7 o hodnotě 33 ohmů (místo 150R). Všechny diody (na schématu neoznačené) jsem z lenosti osadil typem 1N4007.
V této konfiguraci relé sepnou při napájecím napětí vyšším než 15V DC a vydrží sepnutá, než napájecí napětí klesne pod 6V DC.
Konkrétně pro TW44 a 24V relé by asi stačilo proklemovat c-e T1 drátem a zenerku + R6 ani neosazovat
Pro "bezešvou" montáž do TW44 by to ale chtělo upravit rozměr desky a pozice fastonů. Nicméně s trochou práce to půjde i tak, jak to je.
Spokojí-li se člověk s "pajcy" z GM jako v tomto případě já, vyjde jej komplet součástek na 160 Kč.
http://forum.audioweb.cz/uploads/56_protect2.jpg
montáž je veľmi jednoduchá , na IN sa privedie výstup zo zosilňovača, OUT je výstup na svorky
K2 je napájanie
K4 slúži na manuálne odpojenie reprákov,pre pouzitie spínacieho vypínača- napríklad u AZS222/223 je to isostat MUTE
K5 to iste ale pre rozpínací kontakt
