SVETELEKTRO • Oprava Solomon SL-20
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Odosla┼ąod devilstar » 09 Nov 2017, 12:47
Caute chlapi. Pozical som zmamemu mikropajku Solomon SL-20 a pri letovani vraj vyskratoval daco. Na hrote vidiet "ranu" po vyskratovani a odvtedy nedobre reguluje teplotu. Nastavim si napr. 240┬░C, ale termostat vypne az pri 360┬░C. Nestretol sa niekto s niecim takym?
Dik za pomoc
Odoslan├ę z Redmi 4 pomocou Tapatalku
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Zalo┼żen├Ż: 31.05.2017
Re: Oprava Solomon SL-20
Odosla┼ąod Marek1975 » 09 Nov 2017, 12:54
, lepsia fotka by nebola?
skus odpojit pero od elektroniky a premeraj vyvody ohmetrom - spiralu a aj senzor.... na 99% ti znamy odpalil pero, ci uz spiralu, alebo senzor
Marek1975
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1514
Vek: 43.96
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2016
Odosla┼ąod devilstar » 09 Nov 2017, 17:43
Tak vyvody som premeral. Spirala je 13,3ohm, senzor 1,3ohm. Odfotil som aj tu "ranu". Vyzera, ze to je v tom pere cele zaliate,neviem ci sa to da samostatne vymenit.ObrázokObrázokObrázok
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Odosla┼ąod Marek1975 » 09 Nov 2017, 17:47
vymen topne teleso, alebo celu rucku pokial zozenies za lepsiu cenu, regulacna elektronika je ok?
https://www.gme.cz/keramicke-topne-telisko-solomon-sl-20-30cmc-h
Marek1975
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1514
Vek: 43.96
Odosla┼ąod Loloone » 09 Nov 2017, 18:29
tiez mi rupla rucka na podobnej stanicke :-)
kup si novu napr tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=646& ... icle=20278
Loloone
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1367
Vek: 46.77
Zalo┼żen├Ż: 29.08.2010
Odosla┼ąod Milos66 » 09 Nov 2017, 19:32
Milos66
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4111
Vek: 52.82
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod Loloone » 09 Nov 2017, 19:44
HAKKO 907 :thumbup:
viac zasvieti slnko a roztopi sa cela rucka :potlesk:
Loloone
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1367
Vek: 46.77
Odosla┼ąod miroL » 09 Nov 2017, 21:28
Mam obe, SL-20 aj Hakko 907 a viem, ze sa navzajom vymenit nedaju, inak by som tu Solomonku vyhodil. Maju odlisny sposob snimania teploty. Hakko ma isto termoclanok, a Solomonka snad termistor? Nikde som sa to nedocital. Viem, ze to bolo v povodnej dokumentacii k Mikropajke od Jendu23, ale nemozem uz tie stranky najst.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 462
Vek: 48.97
Zalo┼żen├Ż: 28.05.2008
Odosla┼ąod dan21 » 09 Nov 2017, 21:41
dan21
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2448
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Odosla┼ąod miroL » 09 Nov 2017, 21:48
Nie tak docela. Pise tam, ze to prebral od Jendu, takze vynechal ten popis. Jenda to tam mal vysvetlene na niekolko stran.
miroL
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 462
Vek: 48.97
Odosla┼ąod devilstar » 10 Nov 2017, 13:05
Skusim zistit ci by ta ProSkit sedela. Vyzera to byt vzhladovo presne to iste. Regulacna elektronika neviem ci je v poriadku, kedze som amater a moc sa tomu nerozumiem. Marek, ty si tusim z okolia TT. Vedel by si sa na to pozriet?
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Odosla┼ąod Marek1975 » 10 Nov 2017, 13:53
vedel, daj fotku z vnutra stanice, ci tam niesu volajake oskvarky
Marek1975
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1514
Vek: 43.96
Odosla┼ąod devilstar » 10 Nov 2017, 20:16
Zvnutra to vyzera byt vsetko v poriadku. Od strany suciastok uplne nic a od strany spojov je kryci plech, ale co je pod neho vidiet, tak v poriadku tiez. Skusim tu novu rucku a uvidime ci pomoze.
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Odosla┼ąod poki » 10 Nov 2017, 20:38
ahoj. mam tuto rucku http://www.avelmak.sk/index.php?lm=646&pg=det&article=30709a 3ks hroty k nej. ak by si chcel. vsetko nove nepouzite.
poki
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 50
Zalo┼żen├Ż: 15.12.2009
Odosla┼ąod devilstar » 11 Nov 2017, 20:49
Poki:: pisal som ti tu spravu, prisla?
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Odosla┼ąod devilstar » 20 Nov 2017, 15:12
Vymena rucky nepomohla :( Vedeli by sme sa nejak dohodnut Marek, ze by som ti to priniesol a kukol by si tu stanicku?
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Odosla┼ąod juraj77 » 20 Nov 2017, 15:20
zauj├şmalo by ma ─Źi t├í nov├í r├║─Źka m├í rovnak├ę parametre ako star├í ....
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1418
Vek: 39.4
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Marek1975 » 20 Nov 2017, 15:49
devilstar nap├şsal:Vymena rucky nepomohla :( Vedeli by sme sa nejak dohodnut Marek, ze by som ti to priniesol a kukol by si tu stanicku?
Posli mi ss, alebo mi zavolaj dnes okolo 17tej na : 0944398170
Marek1975
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1514
Vek: 43.96
Odosla┼ąod Andrej152 » 20 Nov 2017, 22:18
ak rucku nepripojis svietia vsetky ledky alebo nie ?
Andrej152
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 903
Vek: 17.72
Zalo┼żen├Ż: 29.07.2013
Odosla┼ąod devilstar » 21 Nov 2017, 19:53
Ledky svietia vsetky, ak nieje pripojena rucka. Takto vyzera plosak. Skusim tu BT136 zmerat. Obrázok
devilstar
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 35
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: jezevec a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.46 sek├║nd
