SVETELEKTRO • plynova pajkovacka
plynova pajkovacka
plynova pajkovacka
Odoslaťod einsteinmino » 04 Mar 2008, 20:35
ma s nou niekto skusenosti? u nas v obcode stoji 1290sk oplati sa? vraj vydrzi 700 spojov na 1 naplnenie..ide mi o to ze ci to ma nejake nevyhody.dik
einsteinmino
Obrázok používateľa
Vek: 31.84
Založený: 16.05.2007
Odoslaťod neznamy » 04 Mar 2008, 20:49
ano,oplati,ale podla toho aka je to znacka a ake prislusenstvo je k tomu.je to velmi dobry a spolahlivy stroj,a urcite ho vyuzijes aj na ine ako pajkovanie,napriklad zvaranie plastov a podobne,robil som s tym,good vec.tiez uz planujem nieco kupit,ale uz nieco lepsie,napriklad dremel alebo tak .ale ta stoji tak dva litre...urcite to nie je na zahodenie
Naposledy upravil neznamy dňa 04 Mar 2008, 20:51, celkovo upravené 1 krát.
neznamy
Odoslaťod Freeman » 04 Mar 2008, 20:51
ani neskusaj mal som moznost s tym robit a na pajkovanie sa to podla
mojho nazoru vobec nehodi
Freeman
Obrázok používateľa
Vek: 29.21
Založený: 12.01.2008
Odoslaťod Jose206 » 04 Mar 2008, 20:53
Mino naozaj to ani neskusaj ja som mal tiez skusenosti s Promackou plynovou spajkvackou no nejako ma to neoslovilo este na to spomynane zvaranie sa to mozno hodi ale spajkovat s tym IO neprichadza do uvahy aspon podla mojho nazoru.
Viem, že nič neviem. :wink: Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou. :wink:
Jose206
Obrázok používateľa
Vek: 24.84
Založený: 24.12.2007
Odoslaťod jano2 » 04 Mar 2008, 20:59
Je to dobra vec,kde neni elektrika.Napriklad,bolo treba priletovat plošky na koncaku ližiarskeho vleku,kde je zabespečovačka iba na 24V.Velmi sa osvedčola.Inač by bolo treba damontovat hodne veci.
jano2
Obrázok používateľa
Nový člen
Nový člen
Založený: 22.04.2007
Odoslaťod neznamy » 04 Mar 2008, 21:04
na pajkovanie to ma svoje -,ale inac super stroj...na SMD by to bolo good,na pecenie pasty....ale to pochybjem ze ty robis :)
neznamy
Odoslaťod servisman » 04 Mar 2008, 21:32
Je to výborná vec, v teréne na nezaplatenie. Doma Ti je zbytočná :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
servisman
Obrázok používateľa
Založený: 15.12.2006
Odoslaťod einsteinmino » 04 Mar 2008, 21:51
einsteinmino
Obrázok používateľa
Vek: 31.84
Odoslaťod servisman » 04 Mar 2008, 22:04
Vyzerá dobre, ale ak si ju chceš kúpiť, treba sa s ňou naučiť spájkovať. Pri troche vôle a cviku to zvládneš. :wink:
servisman
Obrázok používateľa
Odoslaťod einsteinmino » 04 Mar 2008, 22:09
ok, dik za rady chlopi :wink: 8) :D
einsteinmino
Obrázok používateľa
Vek: 31.84
Odoslaťod neznamy » 04 Mar 2008, 22:53
z hentakou som robil,az na to ze mala inu znacku,ale to je fuk,je to dobra vec
neznamy
pajkovacka
Odoslaťod ceco » 11 Mar 2008, 22:33
Neviem ake mate skusenosti ale ja mam Portasol pro (v GM za 1040 sk) ktora ma vyfuk na boku a podla mna je uplne super. ale na druhu stranu kamarad ma portasol pro piezo(najdrahsia verzia) a furt sa stazuje ze mu opaluje plosaky lebo ma vyfuky okolo celeho obvodu hrotu
ceco
Obrázok používateľa
Vek: 24.53
Založený: 09.02.2008
Odoslaťod servisman » 14 Mar 2008, 21:26
Asi má nastavený veľký plameň, u tohto druhu spájkovačiek je potrebná určitá rutina, absolútne nevhodná pre začiatočníka :wink:
servisman
Obrázok používateľa
Odoslaťod Zdeno » 21 Sep 2008, 12:20
http://www.gme.sk/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Pouzivam ju 3ti rok, nic ine by som nechcel, hroty sa daju kupit bez vyfuku aj s vyfukom, tie s vyfukom po zapajkovani pouzijem hned na specenie buzirky.
Chodím do práce s odporom, pre výplatu s napätím :)
Zdeno
Obrázok používateľa
Vek: 34.09
Založený: 26.02.2008
Odoslaťod Juraj111 » 21 Sep 2008, 15:25
Ja si tiez chcem taku kuppit a je tam pisane ze na plyn zo zapalovacov ale to myslia ze normalne po vybiti si to natankujem plynom do zapalovaca alebo treba kupit novu plynovu bombicku
Juraj111
Obrázok používateľa
Založený: 24.03.2008
Odoslaťod einsteinmino » 21 Sep 2008, 15:30
normalna napln do zapalovacov :wink:
einsteinmino
Obrázok používateľa
Vek: 31.84
Odoslaťod Ragnol » 21 Sep 2008, 15:33
Juraj111 napísal:Ja si tiez chcem taku kuppit a je tam pisane ze na plyn zo zapalovacov ale to myslia ze normalne po vybiti si to natankujem plynom do zapalovaca alebo treba kupit novu plynovu bombicku
jenom naplní¹ plynem do zapalovaèe .. nic se nemìní. Mám obyèejnou od náz z kamenýho krámu za 350kè. Pou¾ívám jí tak 5x do roka v térénu kdy¾ je potøeba nìco rychle spájet a úplnì to staèí.
Ragnol
Odoslaťod Juraj111 » 21 Sep 2008, 17:40
Dikes :D
Juraj111
Obrázok používateľa
Re: plynova pajkovacka
Odoslaťod spin90 » 30 Dec 2012, 11:31
Ozivim troska tuto temu.
Zaujima ma, co si myslite naprikald o tejto spajkovacke: http://svetelektro.com/clanky/plynova-s ... u-427.html ? Uz dlhsiu dobu pokukavam po spajkovacke, vhodnej aj na SMD. Najprv som chcel kalsicke pero, ale ked som zistil ze sa robia aj plynove, uvedomil som si ze by sa mi hlavne na brigadu celkom zisla. Dost casto tam potrebujem pajkovat sice male kontakty, ale vzdy potrebujem tahat elektrinu hore dolu a zdrzuje to. Zas ale doma potrebujem aby to kvalitne pajkovalo aj SMDcka pripadne ale aj vecsie THT. Co Vy na to ? Pripadne nejaku inu ? Paci sa mi aj to pouzitie na zmrstenie buzirok, tiez velmi uztocna a sikovna vec.
Napriklad ako to je s tym piezozapalovanim ? neodide to casom ? To mi pride ako najslabsi clanok spajkovacky.
A. Einstein
spin90
Obrázok používateľa
Vek: 27.32
Odoslaťod mjankovic » 30 Dec 2012, 13:09
Používamn ju už nejaký ten piatok. Chýb ma tá spájkovačka viacero, bohužial. Tlak na výstupe je velmi závislý od toho kolko je plynu ešte v zásobníku. Keď ju poriadne natlakuješ , vie snej valit aj polmetrový plamen , ktorý aj po vypnutí spušte neoslabuje. Proste musí vyprchat tolko plynu , kolko to nezvláda utesniť. Takže malé netesnosti tam su , velke pri velkom tlaku. Čo sa týka spracovania, bežný priemer , akurát tak že som už 2x musel meniť horák z wolframovou mriežkou , ktorý musím vymeniť znovu, ale neviem kde ho kupim, už ho v nijakom obchode bežne nevidím. Proste sa wolframova mriežka teplom alebo boh vie čím rozpadne na prášok.
mjankovic
Obrázok používateľa
Vek: 23.73
Založený: 09.03.2008
Ďalšia
Naspäť na Náradie, spájkovacia a meracia technika
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.75 sekúnd
