Prasárny - elektro
Prasárny - elektro
Dovoľte mi, aby som Vám ukázal jednu fakt zaujímavú fotku. Poprosím prečítajte si to, fakt to stojí za to:
Kolega z práce bol robiť zabezpečovacie zariadenie do jedného domu (jeho bokovka) a keď sa jeho kamarát išiel umyť, tak ho niečo triaslo a pichalo. Čudoval sa, čo to mohlo byť. Pozeral si ruky, či ich nemá porezané.... ale nič také. Po chvýľke bádania sa došlo na to, že to musí byť elektrický prúd vo vode. A aj tak bolo. Pustili vodu a vadaska signalizovala prítomnosť napätia. O tomto fakte svedčí aj fotka. Nemám foto s merákom, ale kolega tvrdí, že tam namerali cca 100-110V. Je to sila. Je to relatívne novostavba a je zaujímavé, že žiadne RCDčko to nevyhodilo. Teda neviem ako to majú zapojené. Navyše takéto veci majú byť pospojované o PE a nie je možné aby sa vo vode v kohútiku nachádzalo tak vysoké napätie. Kolega mi povedal, že rodina takto fungovala už viac ako rok. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Po odpojení jedného ističu problém prestal. Takže teraz ostal v rozvádzači jeden istič, ktorý sa pravdepodobne len tak ľahko už nenahodí. Keby mi toto niekto povedal, asi by som mu neveril a bez fotiek by som neveril ani kolegovi.
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Re: Nebezpečná voda
Já jsem zase doma (postaveno bývalým majitelem asi 1994!) našel tohle
Všimněte si chybějícího kolíku A neměly by se náhodou už od roku asi 1990 (nebo možná ještě dřív) používat TŘI vodiče?
Naposledy upravil/-a Vojta v 21 Apr 2014, 11:53, upravené celkom 1 krát.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Re: Nebezpečná voda
tomu sa odborne hovorí "živá voda"
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- MiSCHo_20
Re: Nebezpečná voda
Tak to už hej ale potom aký amatéry museli robiť tú elektriku keď pokiaľ viem tak novostavby sa už robia tak že všetky trúbky sú z PVC materiálu a aj kúrenie podlahové keď sa robí tak sa buď dávajú meďoplastové rúrky alebo hliníkoplastové... ?
Re: Nebezpečná voda
presne tak,kovové rúrky sa nepoužívajú ! Všetko sú PVC , ak mali boiler , je možné že prerážal on
Re: Nebezpečná voda
Plastové trubky mi hneď netrkli, máte pravdu, ale aj tak je to sila. Takúto živú vodu nevidno každý deň
Re: Nebezpečná voda
musim povedat ze aj ja som to zazil v panelaku aj ked to zdokumentovane nemam , to bola este prva kupelna , po prestavbe sa to stratilo , ale opet to boli kovove trubky , neviem doteraz ako to bolo mozne , vsetko bolo ukostrene na vanu a vana na stupacku , najviac ak sa stalo na boso na kachlickach , a bolo to citit , take brnenie hlavne za nechtami , samozrejme pri umyvadle vzdy bola nejaka podlozka ale niekedy ked sa prala tam nebola a bolo to brnenie citit , teraz je uz tretia prestavba , /zena slubila/ a uz je vsade plast , ale vravim to bolo asi pred vyse 30 rokmi , pred prvou prestavbou
- KaRaQ94
Re: Nebezpečná voda
Napster050 napísal:tomu sa odborne hovorí "živá voda"
Niekde som čítal o živej vode dáš 2 nádoby z vodou. Usmerníš napatie, + dáš do jednej nádoby a mínus do druhej+. Po pár hodinách sa v nádobe kde bol + "spraví" živá voda. ževraj má liečivé účinky... Samozrejme neberte to ako návod Ale ked si začal o živej vode Neviem či to niekedy niekomu pomohlo
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- KaRaQ94
Re: Nebezpečná voda
http://www.maty.sro.sk/maty-radi/ziva-voda-liek/ su nato aj stroje možno že to napatie zjonizuje tú vodu
// http://mrtva-ziva-voda.blog.cz/0810/elektrolyzer ten druhy obrazok
http://lmgtfy.com/
http://lmgtfy.com/
- MiSCHo_20
Re: Nebezpečná voda
Teraz keď tam sme sa rozhovorili o tejto vode nebezpečnej tak minule mi ukazoval spolužiak čo dokáže voda pri DC napätí ale rádovo KVolt. Tu je jeden menší dôkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ttN6Q0Q29YY
- Vojta
Re: Nebezpečná voda
A jak se vám líbí ta zásuvka?
- AlbertEinstein
Re: Nebezpečná voda
Tá zásuvka nemá chybu ja som našiel doma vypínač a zásuvku v jednom škoda že som to už prerobil pretože z toho by ste vôbec nevyšli pol hodiny som rozmýšlal a až potom mi došlo ako to prerobiť aby to fungovalo
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vojta
Re: Nebezpečná voda
Mohlo by být zajímavé tohle vlákno přejmenovat třeba ne "Elektro-prasárny a věci co se jen tak nevidí" a dávat sem všechny podivnosti, co různě najdeme
- pablox
Re: Prasárny - elektro
Taku zivu vodu sme mali doma
pri prerabani vodovodu ked sme rozrezali jednu trubku tak po chvile vytekania vody zacala ta voda steklit.
Otec ma presviecal ze si vymyslam ale tak po pol hodke ked bola stena dost navlhnuta uz mi to nedalo a nameral som na tej rozrezanej trubke cca 60 V striedavych.
Prisli sme nato ze ked vytiahneme poistky od jedneho 3fazoveho kabla poistky tak to prestalo.
Najskor nam nebola jasna pricina ani kde by mohla byt prerusena izolacia, ani sme to neriesili kedze sa ta vetva nepouzivala casto.
Casom to otcovi nedalo a zacal sekat. To co vysekal je na prilozenych foto.
Zaujimave je ze to co blo pricinou nieje ten kabel durch cez kabel ale len ta mala dierka v ktorej bol spic klinca.
Dom ma 20 rokov a kam ta stena nebola vlhka tak vsetko fungovalo a nik nanic neprisiel.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
No ja som niečo podobné zažil u krsného otca. Problém sa prejavil vtedy, keď sme do exteriéru montovali svetlá - lampáše na steny domu a nejaké záhradné do zeme popri chodníku.Všetko sme pozapájali a nahodili svetelné zdroje. Začali nám svietiť. Nie úplne jasne, ale tak z polovice a slabučko. Pôvodne sme mysleli, že nejakú indukcia. No smiať sme sa prestali až vtedy, keď sme zhodili hlavný istič. Vlastne celý prívod do domu bol vypnutý, no vonku to stále posvecovalo. Tak hor sa do merania... Vtedy sa diali v tom dome strašidelné veci, lebo na každej fáze bolo zhruba 100V, nikde sa to neprejavovalo. Až potom si všimol, že má monitor v pohotovostnom režime napriek tomu, že prívod je vypnutý. Kým sme sa "hrali" s vadaskou a multimetrom v ruke, bolo už 12 hodín v noci, tma, baterku sme mali jednu, navyše boli všetci doma a po tme... Tak sme to ukončili a ráno som šiel domov. Po týždni som prišiel a že všetko je OK, zavolal elektrikárov. No a bomba špica je to, že elektrikári zistili spadnuté VN vedenie neďaleko domu... Podľa mňa to je riadna kravina. Čo to mohlo byť?
Re: Nebezpečná voda
su tam 2 vodice preto lebo je to este siet TN-CVojta napísal:Já jsem zase doma (postaveno bývalým majitelem asi 1994!) našel tohle
Všimněte si chybějícího kolíku A neměly by se náhodou už od roku asi 1990 (nebo možná ještě dřív) TŘI vodiče?
a ten kolik nieje odrhnuty teda ten pliesok kde kde je ten dolny srob?
Marek - nepochopil si. Vojta tvrdí, že ten dom bol postavený v čase, keď už norma hovorila o TN-S, teda tri vodiče.
- 1731 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dony
