SVETELEKTRO • Re: Rozne komponenty pre hobby robotiku, ale aj ine.
Sekcia ur─Źen├í na predaj
Odosla┼ąod mclareniak » 13 Nov 2016, 16:42
Ahojte
Ponukam na predaj rozne veci.
Vsetky su nove nikdy neboli pouzite. Ich cena je o 50% menej ako v obchode kde som ich kupoval. Dohoda na cene mozna a ak najdete lacnejsie, tak dorovnam cenu.
Platba: dobierka, alebo prevod na ucet. Odosielam len doporucene, koli sledovaciemu cislu v pripade straty balika.
Slovensko:
Prevod na ucet: Doporu─Źen├Ż list do 500g, Doru─Źen├ę do 2 dn├ş 1,70 ÔéČ + 0,5ÔéČ bublinkova obalka
Dobierka: Doporu─Źen├Ż list do 500g, Doru─Źen├ę do 2 dn├ş, 2,90 ÔéČ + 0,5ÔéČ bublinkova obalka
Ceski bratia mozu platit v ceskych korunach na cesky ucet. Kurz sa meni kazdy den, tak si treba preratat ceny podla aktualneho co je na strankach banky. Treba pozerat Nakup.
Postovne CR:
Prevod na ucet: Doporu─Źen├Ż list do 500g, Doru─Źen├ę do 3 - 5 dn├ş, 4,30 ÔéČ + 0,5ÔéČ bublinkova obalka
Dobierka: Doporu─Źen├Ż list do 500g, Doru─Źen├ę do 3 - 5 dn├ş, 4,5 ÔéČ + 0,5ÔéČ bublinkova obalka
Ultrazvukovy senzor SRF05 - 6ÔéČ/ks - 5ks
Ultrazvukovy senzor SRF485 - 11ÔéČ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF485WPR - 13ÔéČ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF235 - 39ÔéČ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF01 - 9ÔéČ - 1ks
Ultrazvukovy senzor SRF10 - 14ÔéČ - 1ks
SRF10 mounting kit - 2,5ÔéČ/ks - 2ks
SD21 - 21 Servo Controller - 12ÔéČ - 1ks
SD20 - 20 Channel RC Servo Driver - 3,5ÔéČ/ks - 2ks
Senzor farby - 11,5ÔéČ - 1ks
Passive Infrared (PIR) Detector SE-10 - 8,5ÔéČ - 1ks
ACS714 Current Sensor Carrier -5A to +5A - 4,5ÔéČ/ks - 1ks
L3G4200D 3-Axis Gyro Carrier with Voltage Regulator - 10,5ÔéČ/ks - 3ks
LPY510AL Dual-Axis (Pitch and Yaw or XZ) Gyro with ┬▒100┬░/s and ┬▒400┬░/s Ranges - 6ÔéČ - 1ks
MMA7361LC 3-Axis Accelerometer ┬▒1.5/6g - 3,5ÔéČ - 1ks
MMA7341LC 3-Axis Accelerometer ┬▒3/9g - 4,5ÔéČ/ks - 3ks
Vishay TSOP34156 IR Receiver Module, 56kHz - 1ÔéČ/ks - 5ks
Sharp GP2Y0D805Z0F Digital Distance Sensor 5cm - 1,5ÔéČ/ks - 4ks
Carrier for Sharp GP2Y0D815Z0F, GP2Y0D810Z0F, and GP2Y0D805Z0F Sensors - 0,9ÔéČ/ks - 1ks
Micro Metal Gearmotor Bracket Pair - Black - 2ÔéČ - 1ks
Micro Metal Gearmotor Bracket Extended Pair - 2ÔéČ/ks - 5ks
umper Wire 50-Piece Rainbow Assortment M-M 6" - 5ÔéČ/ks - 1ks
Jumper Wire 50-Piece Rainbow Assortment M-M 3" - 5ÔéČ/ks - 4ks
3-AA Battery Holder - 0,5ÔéČ/ks - 4ks
4-AA Battery Holder - 0,5ÔéČ - 1ks
4-AAA Battery Holder - 0,5ÔéČ/ks - 3ks
3-AAA Battery Holder - 0,5ÔéČ/ks - 2ks
2-AAA Battery Holder - 0,3ÔéČ/ks - 4ks
2-AA Battery Holder - 0,3ÔéČ - 1ks
3-Pin Female JST PH-Style Cable (30cm) for Sharp Distance Sensors - 0,5ÔéČ/ks - 15ks
16x2 Character LCD with LED Backlight (Parallel Interface), Black on Green - 6ÔéČ/ks - 1ks
Encoder for Pololu Wheel 42x19mm - 6ÔéČ/ks - 2ks
42├Ś19mm Wheel and Encoder Set - 18ÔéČ - 1ks
Brushed DC Motor: 130-Size, 6V, 11.5kRPM, 800mA Stall - 0,8ÔéČ/ks - 12ks
100:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7ÔéČ - 1ks
1000:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 10ÔéČ/ks - 3ks
10:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V with Extended Motor Shaft - 7ÔéČ/ks - 6ks
100:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7ÔéČ/ks - 5ks
150:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7ÔéČ/ks - 6ks
5:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7ÔéČ - 1ks
298:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7ÔéČ - 1ks
150:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V - 7ÔéČ/ks - 2ks
50:1 Micro Metal Gearmotor LP 6V - 7ÔéČ/ks / 2ks
POLYMORPH - 11ÔéČ/kg - 1,9kg
Tamiya 70172 Universal Plate L (210x160mm) - 5ÔéČ/ks - 3ks
Universal Aluminum Mounting Hub for 6mm Shaft, #4-40 Holes (2-Pack) - 3,5ÔéČ/ks - 4ks
Universal Aluminum Mounting Hub for 3mm Shaft, #2-56 Holes (2-Pack) - 2,5ÔéČ/ks - 2ks
Tamiya 70192 Slick Tire Set (4 tires) - 2ÔéČ/ks - 5ks
Solarbotics GMPW-B BLACK, RED, BLUE Wheel with Encoder Stripes, Silicone Tire - 1,5ÔéČ/ks - 2ks-cierna, 2ks-cervena, 2ks-modra
30:1 Metal Gearmotor 37Dx52L mm - 11ÔéČ/ks - 4ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, 90┬░ 3mm D-Shaft Output - 2,5ÔéČ/ks - 2ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, 90┬░ 2mm Spline Output - 2,5ÔéČ/ks - 2ks
120:1 Mini Plastic Gearmotor, Offset 3mm D-Shaft Output - 2,5ÔéČ/ks - 3ks
228:1 Plastic Gearmotor, Offset Output - 2,5ÔéČ - 1ks
200:1 Plastic Gearmotor, 90┬░ Output - 2,5ÔéČ - 1ks
Tamiya 70194 Spike Tire Set (2 tires) - 4,5ÔéČ/ks - 4ks
Pololu Wheel 42├Ś19mm Pair - 3ÔéČ/ks / 8ks
Pololu 22T Track Set - 6ÔéČ/ks - 8ks
Tamiya 70098 Universal Plate Set - 2,5ÔéČ/ks - 3ks
Tamiya 70101 Truck Tire Set (4 tires) - 1,6ÔéČ/ks - 3ks
Tamiya 70111 Sports Tire Set (2 tires) - 3ÔéČ/ks - 2ks
Tamiya 70189 Mini Motor Low-Speed Gearbox (4-Speed) Kit - 4ÔéČ/ks - 4ks
Tamiya 70167 Single Gearbox (4-Speed) Kit - 3,5ÔéČ/ks - 4ks
Tamiya 70168 Double Gearbox Kit - 5ÔéČ/ks - 4ks
amiya 70097 Twin-Motor Gearbox Kit - 5ÔéČ/ks - 3ks
Tamiya 70188 Mini Motor Gearbox (8-Speed) Kit - 4ÔéČ/ks - 5ks
Tamiya 72002 High-Speed Gearbox Kit - 4ÔéČ/ks - 3ks
Tamiya 72003 High-Power Gearbox Kit - 4ÔéČ/ks - 3ks
Tamiya 72005 6-Speed Gearbox Kit - 4ÔéČ/ks - 3ks
To je hadam vsetko. Budem upravovat tento prispevok podla toho, ako sa to bude menit.
Ak mozem poprosit, tak objednavky piste cez SS nech sa to tu zbytocne nezaplna zbytocnymi komentarmi.
DAKUJEM
Naposledy upravil mclareniak d┼ła 12 Jan 2017, 15:25, celkovo upraven├ę 12 kr├ít.
Ke─Ć┼że vedeniu f├│ra a niektor├Żm u┼ż├şvate─żom vadil obsah m├┤jho podpisu, bol som po┼żiadan├Ż o odstr├ínenie ur─Źitej ─Źasti. Preto som sa rozhodol odstr├íni┼ą cel├Ż p├┤vodn├Ż podpis.
mclareniak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 813
Zalo┼żen├Ż: 21.02.2008
Odosla┼ąod mclareniak » 15 Dec 2016, 17:14
up
mclareniak
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 813
Odosla┼ąod xmilos » 16 Dec 2016, 08:45
Tie prepojky su vhodne do kontaktneho pola?
xmilos
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3662
Zalo┼żen├Ż: 04.05.2011
Odosla┼ąod mclareniak » 16 Dec 2016, 09:04
Ano
mclareniak
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 813
Odosla┼ąod mclareniak » 22 Mar 2017, 20:59
up
mclareniak
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 813
Nasp├Ą┼ą na Pred├ím
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: Google [Bot] a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.23 sek├║nd
