Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
- Thales
Dneska jsem si trochu hrál a vyrobil jsem tenhle bastlík. Normálně bych to sem nedával, ale protože jsem byl kritizován za to, že do ostatních rejpu ale sám neukážu co jsem vyrobil, tak sem dávám tuto maličkost jako malou ukázku.
Jedná se o regulátor hlasitosti s potenciometrem s jednou odbočkou, který se prakticky chová jako kdyby měl odbočky dvě. Cílem je přiblížit se optimální poslechové křivce dané fyziologií lidského ucha. Daní za to je nemožnost ztlumit hlasitost až na úplně nulovou hlasitost. To však prakticky nevadí jelikož tak potichu obvykle neposloucháme a funkci úplného ztlumení nám může suplovat tlačítko mute a nebo přehrávání prostě zastavíme. Regulátor je v provedení "dual mono" což znamená že oba kanály jsou od sebe galvanicky zcela oddělené a mají tedy oddělené i země. Zároveň jsou výstupní konektory navržené tak že nic nebrání klasickému použití.
Regulátor představuje pro předchozí stupeň jistou komplexní zátěž a proto je záhodno ho budit z nějakého bufferu. Rovněž výstup by neměl být příliš zatížen nízkým vstupním odporem následujícího stupně. Deska je navržena pro čistě pasivní verzi proto aby si každý věci kolem toho mohl řešit dle svých potřeb.
Schema je původně jiná verze, návrh a realizace desky je však moje. Při návrhu desky nebyl použit žádný program pro návrh plošných spojů jako je třeba Eagle. Stačila tužka, papír a následné (prozatímní) doladění v programu Malování dodávané s Windows.
Deska je vyrobena nažehlovací metodou, kterou jsem si dnes ze zvědavosti poprvé vyzkoušel abych zjistil jakých se touto metodou dá dosáhnout výsledků a jaká je jejich opakovatelnost. Popravdě nic moc. Bohužel nemám vhodnou tiskárnu. Ač pro běžné použití slušná tiskárna odmítá rozumné materiály používané jako podklad při této metodě, proto jsem musel použít materiály alternativní. Výsledkem je zhoršená kvalita vlastní finální desky. Omluvte proto drobné chybky. Rovněž jeden konektor je jiný - dva stejné nebyly po ruce. Až bude tak vyměním.
Na desce je celkem:
14 odporů
8 kondenzátorů
1 potenciometr
2 konektory
1 nulový rezistor (místo propojky)
Celkem tedy 26 součástek a 64 pájecích bodů. To je pro představu stejně jako má koncový stupeň zesilovače Transiwatt 120. Nevypadá že jich je tolik že?
Na desce je celkem:
14 odporů
8 kondenzátorů
1 potenciometr
2 konektory
- VolControl_DPS 1.01.pdf
- Předloha k tisku
- (17.83 KiB) 1769 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Thales v 30 Sep 2010, 00:27, upravené celkom 5 krát.
Zapamatuj si:
- Thales
Tak tajné nejsou ale nebylo mým cílem dávat to sem jako kompletní návod včetně desky. Alespoň prozatím ne. Ještě se to musí řádně otestovat a naposlouchat jestli je průběh opravdu vyhovující atd. Jde spíš o ukázku toho že i malá a pro mnoho lidí téměř bezvýznamná maličkost (která je většinou ojebána jen prostým potenciometrem) lze udělat pořádně jak technicky tak praktické realizace. Nejde o nějaký větší projekt, jen o maličkost ale větší projekty se skládají právě z těch maličkostí.
Zapamatuj si:
- Thales
Milane
Jen na to že to je doladěné v malování a nebo obecně? Udělal bys to v Eaglu lépe? Mimochodem brnkni mi.
Laci
Já bych rád ale jsem už delší dobu v dost slušném časovém deficitu.
Andrew
Tohle jsem pájel mikropájkou ERS50 a cínem S-Sn60Pb40E z Kovohutí Příbram plněným tavidlem MTL-401 takže vůbec nic zvláštního. Pokud jsem potřeboval přidal jsem si tavidlo MTL468R od Marmotu ale většinou nebylo třeba. Ale úplně stejného výsledku dosáhnu s čímkoliv co pájí - klidně i s obyčejnou trafopájkou kterou mám také.
Joži
To je hezké ale já tam šváby prostě nechci. Však toto je jen taková malá hračka - čistě pasivní. Sám pro sebe mám v plánu jeden veliký a hooooodně moc vychytaný projekt. Regulační část bude opět čistě pasivní ale bude tam hodně dobrý vstupní a výstupní buffer, plná fyziologická kompenzace v celém rozsahu, ovládání dotekové + rotační enkodér, programovatelný vícenásobný přepínač. Ale není čas a peníze. Až se k tomu jednou dokopu obávám se že to pohřbí cokoliv co jsem kdy viděl. Ale není to projekt pro každého vzhledem ke své složitosti a ceně a bude to až za dlouho takže konkurence to není šanci mají i jiné zajímavé projekty.
Laci
Andrew
Joži
Naposledy upravil/-a Thales v 21 Feb 2010, 16:02, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- Thales
Mikropájky bez regulace jsou na houby. To už raději trafopájku. Jako ne že by to s nimi nešlo ale je to za trest a nedá se dosáhnout tak pěkných výsledků. Pořád aby si člověk dával bacha aby to nepřepálil ale přitom to pořádně prohřál. Jde to ale dře to.
Zapamatuj si:
mne to ide v pohode, za tie 4 roky čo ju mam som velmi spokojny.Thales napísal:Mikropájky bez regulace jsou na houby. Jako ne že by to s nimi nešlo ale je to za trest a nedá se dosáhnout tak pěkných výsledků.
- Robio
boraicho, nikoho tu nezaujíma ako pájkuješ...
Predsa keď je dobrý plošný spoj, pekne čistý(nanesená kalafuna) a máš dobrú spajku, tak to ide samo.
Na môj vkus je to pekný macek, čo by len zavadzal v krabičke.Tie kondíky sú asi na 275Vac(tipujem) takže to je zbytočne veľké...ináč by som si to docela rád vypočul... tot môj názor...
Mám nejaké potíky s troma odbočkami, dalo by sa to nejako zužitkovať ? ale sa neplatí že čím viac odbočiek, tým lepšie.
PS: tie zváračky na 230V sú pekné šroty...to naozaj radšej starú dobrú trafopájku...
Možno tvoja.nie moja.Robio napísal: PS: tie zváračky na 230V sú pekné šroty.
už jak som videl že posledny prispevok od teba už som vedel čo ma čaka ach jo.
- Thales
Ty kondy jsou svitkové na 100V ale mají poměrně velikou kapacitu. Velikost je zcela relevantní. Úmyslně jsem použil ty obdélníkové radiální protože deska může být o dost menší než s běžnými válcovými axiálními.
Deska zcela jistě nebude v kastli překážet pokud se použije inteligentně. Ostatně za čas uvidíte jednu realizaci s touto deskou. Navíc kdybychom uvažovali takto tak si v životě do kastle nic kvalitního nedáš a můžeš si tam třeba místo DPA dát TDA8560Q, ta také žere méně místa. Díky takovéto regulaci pokud jsou rozumně navržené bedny zcela odpadá potřeba korekčních zesilovačů které považuju drtivou většinou akorát za kurvítka zvuku.
S těmi mikropájkami bez regulace je problém v tom že mají příliš vysokou teplotu. Díky tomu se musí pájet jen krátce a trošku jinou technikou aby to bylo co k čemu. Díky tomu se za určitých okolností může stát že se některý spoj dostatečně neprohřeje, zvláště pokud se technika nepřizpůsobí. Boraicho zkus si nejdřív dlouhodobě práci s nějakou pořádnou pájkou a teprve pak si to porovnej. Nemá smysl porovnávat to s čím nemáš dostatečné zkušenosti.
Naposledy upravil/-a Thales v 21 Feb 2010, 17:54, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- 1659 Zobrazení
