relé osciluje
relé osciluje
Zdravím všetkych.
Už som vyčerpal všetky možnosti tak sa obraciam sem.Potrebujem poradiť od zdatnejších elektrotechnikov.
Mám vyrobené ovládanie pre traker solárny sledovač http://solartracker.greenwatts.info/sol ... ematic.htm
Keďže na natáčania trackera som použil 230V motory tak miesto dc motora som cez diody zapojil relé 12V-230V.Asi takto https://www.youtube.com/watch?v=DGLEsIV ... re=channel s tým že na videu sú použité DC motory.Funguje až na to,že pri nie kolmom osvetlení senzora-led diody začne relé oscilovať.Obvod na výstupe má 4-6 voltov podla osvetlenia.Keď sa po par stupňoch dostane slnko kolmo na senzor relé spojí obvod,je na ňom 12 voltov a všetko je ok.Vlastne potrebujem docieliť napetie na výstupe hneď po osvetlení +-12V.
Ďakujem všetkým.
Ďakujem všetkým.
- Peťus
Re: relé osciluje
Jsem pres mobil a je možný, ze jsem něco přehlídl. Ale není to proto, ze tam není nastavena hystereze?
Re: relé osciluje
No ja som v pozícii,že viem prečítať schému a spraviť plošák,ale čo sa týka úprav zapojenia tak som mimo.Hysterézia viem čo je,ale ako ju nastaviť prípadné úpravy zapojenia to neviem.Trimrom R2 sa dá nastaviť citlivosť senzorov.
- Peťus
Re: relé osciluje
Re: relé osciluje
V prvom rade si myslím, že v schéme je chyba. Odpor R7 neviem prečo by mal byť pripojený na V-GND. Podľa mňa má byť zapojený na mínus druhej baterky ...luge napísal:... ale čo sa týka úprav zapojenia tak som mimo.
Nie sú tam hodnoty odporov. No hysterézu zavedieš, ak do + vstupov OZ dáš nejaké odpory (1k) a z výstupov na + vstupy zapojíš nejaké podstatne väčšie odpory (1M).
Aj tak to treba odskúšať a prípadne dokorigovať ...
Re: relé osciluje
Tu sú hodnoty.Vďaka za typy idem to skúsiť.
U1/U2 - LM339 quad comarator
Q1 - TIP42C Power Transistor
Q2 - TIP41C Power Transistor
Q3 - 2N3906 Transistor
Q4 - 2N3904 Transistor
R1 - 1meg ohm
R2 - 1k ohm trim pot
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
C1 - 10n ceramic capacitor
M - DC motor up to 1amp
LEDs - 5mm 563nm Hi Green Water Clear
R1 - 1meg ohm
R3 - 10k ohm
R4 - 10k ohm
R5 - 10k ohm
R6 - 4.7k ohm
R7 - 2.7k ohm
Re: relé osciluje
Skúšal som dať na výstup s U2 také isté odpory ako je na výstupe U1 R7 som vyhodil,ale žiadna zmena.
Dolfi kde presne na OZ zapojiť odpory?Poprípade trimre?
Re: relé osciluje
Lebo :Dolfi napísal: V prvom rade si myslím, že v schéme je chyba. Odpor R7 neviem prečo by mal byť pripojený na V-GND. Podľa mňa má byť zapojený na mínus druhej baterky ...
LM339 je komparátor. Na výstupe je tranzistor s otvoreným kolektorom.
Emitor tochto tranzistora je spojený s mínusom druhej baterky.
Re: relé osciluje
Napájam to bateriami 2x12V.Odpor R7 som zrušil a zapojil som odpory na výstup U2 tak ako je na U1 R5 a R6.Rele osciluje.
Vpôvodnom zapojení keď zapojím DC motory všetko funguje.Keď dám relé tan nie.Bude to asi hysterézov,len neviem ako ju presne zaviesť.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- Peťus
Re: relé osciluje
podívej se na můj odkaz "zmáčkni ctrl + f" pro hledání a napiš "hystereze" je tam přesně obrázek jak to zapojit!!!!
Re: relé osciluje
Nie som si istý , či je tá hysterézia dobrý nápad.
Môže sa stať , že budú súčasne zopnuté Q1 a Q2.
Re: relé osciluje
zapojil som hysterezu - rele osciluje
ešte skúsim iné typy relé ak nie tak to poputuje do koša
Re: relé osciluje
Vydrž ešte s vyhadzovaním !luge napísal:ešte skúsim iné typy relé ak nie tak to poputuje do koša
No a prezraď mi, kde a ako máš tie relátka zapojené ...
Re: relé osciluje
ale asi budes musiet tam dat ten motor aby sa ti za slnkom natacal , a az potom riesit tych 12V , ved predsa , niekde na zaciatku tam hned 12V nemozes matluge napísal:Vlastne potrebujem docieliť napetie na výstupe hneď po osvetlení +-12V.
Ďakujem všetkým.
Re: relé osciluje
ešte som skúsil zmenšiť riadiaci prúd na Q1 a Q2 nepomohlo
relé su zapojené tam kde je v schéme zaznačený motor,V-GND na jeden kontakt a plus cez diody na druhý kontakt,príde kladné napetie cvakne prvé relé záporné druhé relé
na DC motory to ide super,nevadí im nižšie napetie
Re: relé osciluje
mám motory na sledovači na 230V,len ich chcem ovládať obvodom cez reléNomen napísal:ale asi budes musiet tam dat ten motor aby sa ti za slnkom natacal , a az potom riesit tych 12V , ved predsa , niekde na zaciatku tam hned 12V nemozes matluge napísal:Vlastne potrebujem docieliť napetie na výstupe hneď po osvetlení +-12V.
Ďakujem všetkým.
čidlá osvecuje slnko po obvode a tie pošlú impulz-napetie do OZ http://solartracker.greenwatts.info/sun ... _step2.htm
Re: relé osciluje
Jasne , pochopil som , videl som par takych zapojeni , ale a vystupe uz bol len motor , ktory "tahal" za svetlom bez relatka , asi by som dal na vystup casove rele , aby hned po prvom impulze "nastartoval" a dalsi impulz z druheho by ho zhodil a prepol polaritu , alebo prepracoval tu hystereziu a na vystup by sa hodil este jeden komparator dat pred tranzistory , alebo na kazdy operak na vystup rele a cievky prepojil do serie s kontaktom toho druheho , ked sa zopne jeden , az ten druhy ho moze zhodit a zapne druhe rele , hmmm
Naposledy upravil/-a Nomen v 05 Mar 2012, 11:55, upravené celkom 1 krát.
Re: relé osciluje
Nevedel som, že LM339 je s otvorený kolektorom. (Zbytočne to komplikuje zapojenie, lebo výstupy majú úplne rozdielne záťaže).
Podľa mňa sú tam tri problémy:
- nestabilita referenčného napätia pre + vstupy OZ
- úplne inak sa chovajúce výstupy OZ pre zavedenie hysterézie
- prípadné rušenie zo spínania relátok
Začal by som odzadu. Predpokladám, že k cievkam relátok máš zapojené ochranné diódy. Skús k nim ešte zapojiť aj nejaké elektrolyty (100 uF).
Re: relé osciluje
skúšal som kondenzátor k diodam nemalo to žiadny efekt,ale keď som ho zapojil na relé mínus kondenzátora na bázi Q1 a Q2 plus na V-GND tak to fungovalo pri 100uF ako nejaký filter relé neoscilovalo ,potom som skúsil 1000uF a porúčal sa jeden tranzistor po laborovaní je plošák zničený môže byť chyba už aj tam,alebo že sa mi spojili konektory z meráka,večer dám nový tranzistor a otestujem to dám vedieť
- 667 Zobrazení
- 1219 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3215 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1605 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 912 Zobrazení
