SVETELEKTRO • Rezanie polystyr├ęnu a v┼íetko okolo toho
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Odporov├ę rezanie polystyr├ęnu-ako urobi┼ą regul├íciu
Odosla┼ąod jaro445 » 22 Sep 2014, 18:51
Dobr├Ż de┼ł, m├ím doma trafo 200VA so sekund├írnym vinut├şm 8 z├ívitov 16mm prierez, trafo bude ur─Źen├ę na odporov├ę rezanie polystyr├ęnu, chcem k nemu zrobi┼ą regul├íciu, preto┼że bez toho by pracovalo takmer nakr├ítko, ak├ę rie┼íenie regul├ície m├ím zhotovi┼ą ?
! Upraven├Ż n├ízov t├ęmy pre v bud├║cnosti lep┼íie vyh─żad├ívanie.upravil: 23.9.2014 mirosne !
jaro445
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 15
Zalo┼żen├Ż: 19.10.2007
Re: Transformátor
Odosla┼ąod danhard » 22 Sep 2014, 19:08
Pou┼ż├şvate─ż dostal BAN.
4V/50A ?
danhard
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3226
Vek: 64.51
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2009
Re: Transformátor
Odosla┼ąod jaro445 » 22 Sep 2014, 19:27
trafo som dokon─Źil dneska, a bohu┼żia─ż nem├ím doma funk─Źn├Ż voltmeter ale v podstate je tam n├şzke nap├Ątie a vysok├Ż pr├║d na v├Żstupe
jaro445
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 15
Re: Transformátor
Odosla┼ąod zipaj » 22 Sep 2014, 20:25
triaková regulácia na primárnej strane transformátora
Z├íkladn├ę parametre zosil┼łova─Źa pre kapelu? - N├şzka v├íha a ve─żk├Ż v├Żkon, v tom hluku sa aj tak v┼íetko strat├ş :-)
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2674
Vek: 44.58
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Re: Odporov├ę rezanie polystyr├ęnu-ako urobi┼ą regul├íciu
Odosla┼ąod TomasNM » 23 Sep 2014, 23:14
Ak sa Ti to nechce bastlit,mozes tam dat stmievac na ziarovky za cca 30E.
TomasNM
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1089
Vek: 39.03
Zalo┼żen├Ż: 22.01.2012
Paragraf: 23
Odosla┼ąod breta1 » 24 Sep 2014, 11:43
I n─Ťco levn─Ťj┼í├şho by mohlo fungovat
http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ ... tegory=334
breta1
Pr├şspevky: 8857
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod alidedko » 24 Sep 2014, 14:53
Mam v supliku postavenu stavebnicu PT019, triakovy regulator, ak chces.
alidedko
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.84
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Reza─Źka na polystyr├ęn
Odosla┼ąod marekov123 » 25 J├║l 2015, 15:45
Chcem pom├┤c┼ą kamar├ítovi pri v├Żrobe reza─Źky na polystyr├ęn. M├í trafo, ktor├ę m├í na sekund├íri 12V a 24V. Neviem ┼żiadne in├ę info, no teoreticky by som to zapojil na 24V a dal tam Cu dr├┤t. Nejaku jednotku, pr├şpadne nie─Źo menej.
─Äakujem za rady.
marekov123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 12
Zalo┼żen├Ż: 11.05.2014
Re: Reza─Źka na polystyr├ęn
Odosla┼ąod Zaky » 25 J├║l 2015, 15:55
S t├şm Cu dr├ítem, to┼ą nesmysl, m├í p┼Ö├şli┼í mal├Ż odpor pro nap├íjen├ş 24V, musel bys m├şt trafo ne nepodobn├ę konstrukci trafop├íje─Źky. Cu dr├ít tak├ę nem├í dostate─Źnou mechanickou pevnost. Je t┼Öeba pou┼ż├şt odporov├Ż dr├ít, nejl├ępe topn├Ż typ, ty jsou ┼ż├írupevn├ę a po zah┼Ö├ít├ş se tolik netrhaj├ş, dr├ít se zah┼Ö├ít├şm prodlou┼ż├ş, tak┼że je pot┼Öeba nap├şn├ín├ş pru┼żinou. Na ┼Öeza─Źce ┼í. cca 80cm m├ím dr├ít pr┼»m─Ťru cca 0.6 mm ur─Źen├Ż pro ┼Öeza─Źky polystyrenu, t├íta ho z├şskal ve firm─Ť, kde vyr├íb─Ťj├ş bloky polystyrenu a ┼Öe┼żou je na desky. Trafo je nejlep┼í├ş s p┼Öep├şnateln├Żmi odbo─Źkami nebo regula─Źn├ş, ┼Öezac├ş p┼Ö├şkon s m├Żm dr├ítem je n─Ťkde okolo 50W.
Zaky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 127
Zalo┼żen├Ż: 08.11.2014
Odosla┼ąod Milos66 » 25 J├║l 2015, 19:38
Milos66
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 4444
Vek: 53.45
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod TomasNM » 25 J├║l 2015, 21:29
Jednu rezacku som uspesne zbastlil z MOT-u.
Sekundar som navinul navinuty hrubym dratom(6-10qmm),tak aby splnoval nasledovne:
- min.50cm dlzka rezacieho dratu
- prud 4A
- Drat Kanthal,cca 5Ohm/m a 0.4mm v priemere
Spustane to bolo pedalom a konstrukcia bola na sposob pasovej pily.
Zial,odfotit to neviem,bolo to na kamaratovu objednavku,ked robil fasadu.
Byva daleko a neviem ako to skoncilo.
TomasNM
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1089
Vek: 39.03
Paragraf: 23
Odosla┼ąod alois » 26 J├║l 2015, 09:33
Lep┼íie je pou┼żi┼ą odporov├Ż dr├┤t, ktor├Ż m├í tefl├│nov├Ż povrch. Tak sa ti ┼żiadny materi├íl nebude lepi┼ą na dr├┤t a m├┤┼że┼í to pou┼ż├şva┼ą univerz├ílnej┼íie. Dr├┤ty sa pou┼ż├şvaj├║ napr├şklad v baliacich stojoch s PE f├│liami. (kusov├ę balenie ─Źasopisov a.t.─Ć.)
Samozrejmos┼ąou by mala by┼ą aj ─Źas┼ą uchytenie dr├┤tu, ktor├í bude na pru┼żin├ích, aby kompenzovala roz┼ąa┼żnos┼ą dr├┤tu. Ten mus├ş by┼ą v┼żdy napnut├Ż ur─Źitou silou.
alois
Odosla┼ąod rogi » 26 J├║l 2015, 11:05
k tomu dr├┤tu nemus├ş to len byt odporov├Ż dr├┤t osobne pou┼ż├şvam kanthal o hrbke 0,6 a 0,4 mm idem sk├┤sit aj antikorov├Ż dr├┤t ako som sa do─Ź├ştal na rcmanii, p├ş┼íu tam ┼że je lep┼í├ş ako odporove dr├┤ty hlavne do pevnosti, lebo pri vyrezavan├ş kr├şdel je nutne aby bol poriadne na┼íponovan├ş. Trafo mam s vystupom 5-10-15-20-25-30 V/6 A tak┼że si m├┤┼żem prep├şnat podla dl┼żky dr├┤tu jasne ┼że mam ktomu impulzn├ş regulator nie som traktorista :)
viem iba z├íklady s elektrotechniky, viem urobi┼ą plo┼í├ík foto cestou, osadi┼ą s├║─Źiastkami, ke─Ć to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
po┼ż├şvam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
rogi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 299
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2009
Odosla┼ąod zipaj » 26 J├║l 2015, 13:26
Kanthal asi tie┼ż nebude supravodiv├Ż :agree: ale nerezov├Ż m├┤┼żem doporu─Źi┼ą, ja osobne som pou┼żil s priemerom 0,5mm, pou┼ż├şva sa na zv├íranie v arg├│novej atmosf├ęre (podobne ako CO2, v robote n├ím n├ím zautomatizovali chemick├║ prev├ídzku tak som "na┼íiel" nejak├ę zvy┼íky). Inak nerezov├Ż dr├┤t priemeru 2mm v d─║┼żke cca 7 cm som pou┼ż├şval aj ako bo─Źn├şk pre 30A zdroj preroben├Ż z PC zdroja, mal odpor cca 0,01R
zipaj
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2674
Vek: 44.58
Odosla┼ąod marek181818 » 10 Feb 2018, 18:54
Dostali sa mi do ruk take cierne peny. resp molitan v tvare kocky, ktory by som chcel narezat na asi 1cm siroke platy.Tento molitan je podobny v DJ technike resp na vyrobu case a pod. Uvazoval som tiez ze rezacka bude ako ram z nejakej rucnej pily. Len neviem teraz aky odporovy drot, aby sa to nelepilo aj .Narazil som v teme ze existuje aj nejaky s teflonov vrstvov.Diky za info.
marek181818
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3157
Vek: 30.09
Zalo┼żen├Ż: 20.03.2013
Odosla┼ąod muziker » 11 Feb 2018, 19:05
M├┤┼że┼í vysk├║┼ía┼ą napr. "dr├┤t" zo zv├íra─Źky PE f├│li├ş" z nejakej vyhodenej (ob─Źas sa dali k├║pi┼ą aj n├íhradn├ę do v├Żrobkov ETA) - hr├║bku m├í asi 0,4 - 0,5 mm, nekoroduje, nelep├ş, ...
Pou┼żi┼ą mo┼żno napr. r├ím zo starej lupienkovej p├şlky, alebo z p├şlky na ┼żelezo - sta─Ź├ş rozreza┼ą ju na 2 ─Źasti a op├Ątovne spoji┼ą k├║skom izola─Źn├ęho materi├ílu. Trafko na mal├ę sekund├írne nap├Ątie (najlep┼íie viac odbo─Źiek pre mo┼żnos┼ą regul├ície nap├Ątia a t├Żm aj teploty rezacieho dr├┤tu). V├Żstup z neho cez vyp├şna─Ź a pr├şp. poistku (pote┼í├ş aj mal├í kontrolka zapnutia reza─Źky) privies┼ą na jednotliv├ę polovi─Źky p├şlkov├ęho r├ímu.
muziker
muziker
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 6120
Vek: 71.03
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod mr.dred » 11 Feb 2018, 19:11
ke─Ć som zateploval dom mal som z takejto ┼ípir├íly 120cm reza─Źku - dr├┤t ...nap├Ątie u┼ż nepam├Ąt├ím
Pr├şlohy
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3312
Vek: 54.5
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod marek181818 » 11 Feb 2018, 19:17
Fuu no najlepsie co kupim v obchode ked uz . No co sa tyka ramu to je uz ina vec.Tam si planujem dorobit aj take nieco , na drzanie daneho rozmeru, nieco ako dorazi nastavitelne.Ale to by sa este uvidelo ako by to slo vobec .
marek181818
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3157
Vek: 30.09
Odosla┼ąod sbf » 11 Feb 2018, 19:27
Skusali ste niekto pouzit napr. drot z COcka 0,6?
Ake trafo treba aby ho rozzeravilo tak akurat tj co namenej aby rezal aby ho zbytocne neprepalovalo, v dlzke 10-100 cm?
sbf
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 351
Zalo┼żen├Ż: 28.08.2009
Odosla┼ąod mac26 » 11 Feb 2018, 19:42
Ja som rezal drotom z vykonoveho odporu. Lacne a jednoduche.
Stary keramicky, trochu pobuchas a odmotas kolko potrebujes
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1081
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.90 sek├║nd
