špirála na DC
- Dátum registrácie: 04 Mar 2012, 17:26
špirála na DC
Ahoj všetkým.
Má dotaz.
Bude mi dlhodobo fungovať špirála 1000W na striedavé napetie v bojlery na DC napetie 130V 8A ?
Aký je rozdiel medzi výhrevnými špirálami na striedavé a jednosmerné napetie?
Má dotaz.
- LUI
- Dátum registrácie: 17 Okt 2009, 00:00
Re: špirála na DC
Fungovať podla mňa bude,ale čo povie termostat pri zapínaní,vypínaní DC dlhodobo......neviem neviem....
Re: špirála na DC
LUI zdravím tušim sa to riešilo na mypower,nejde o termostat ale o rozdiel v špirálach,myslím že nieje žiadny
Re: špirála na DC
Trochu nechápem otázke. To si zapojil 1 000 W špirálu na 230 V na DC napätie 130 V ? Či ako ?luge napísal:Bude mi dlhodobo fungovať špirála 1000W na striedavé napetie v bojlery na DC napetie 130V 8A ?
- mac26
- 5ko
- Vek: 68
Re: špirála na DC
Zase tajnostkár,čo neprezradí čo chce patentovať.
Najprv by si mal napísať čo vlastne riešiš trochu podrobnejšie,nech nehabkáme pomimo.
-chceš napájať špirálu 230V /1000W ?
-chceš ju napájať DC z fotovoltaiky?
-ako dobre ovládaš Ohmov zákon ?
-prečo práve 130V/8A ?
Re: špirála na DC
5ko Netajim nič.Diskutujeme s bratom či je možné napájať bojler s FV.Čo je nové s ohmovým zákonom?
Dolfi tak tak.
mac26 v bojlery 230V
Dolfi tak tak.
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: špirála na DC
aháááá
teraz mi je to už jasné , výkon je pri odpore špirály taký ale na funkčnosti alebo životnosti to nič nemení , alebo hej?
Re: špirála na DC
Určite je špirále ukradnuté, či dostáva AC alebo DC napájanie ...
A aj ten termostat to určite zvládne. Pri 230 V by cez neho tiekol striedavý prúd cez 4 A. A ak to Breta dobre spočítal ( ), tak pri 130 V bude tiecť jednosmerný prúd niečo cez 2 A ...
Re: špirála na DC
vidis , rozmyslal som , ci pri AC nevydrzi dlhsie , ci ten prechod cez nulu nie je pre spiralu oddychom a pri DC to pali stale , hmm, ci ??Dolfi napísal:Určite je špirále ukradnuté, či dostáva AC alebo DC napájanie ...
Re: špirála na DC
ked to bude fungovať z dlhodobého hľadiska, je jedno či špirála pri AC oddychuje alebo pri DC žhaví stále hlavne že to bude hriať
- kubo150
Re: špirála na DC
No, rozhodne by som sa nespoliahal, či to termostat bude zvládať, ak pripojí príslušnú špirálu, čo i len 300W/130V, DC napätie veľmi rado naťahuje oblúky, neviem či je v klasickom termostate zhášací mechanizmus alebo kontakt lieta X cm aby sa oblúk prerušil. Pravdepodobne by si potreboval tým termostatom ovládať špecialny spínač na DC napätie, inak by sa spínací kontakt v tom reostate asi roztopil.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: špirála na DC
Vidíš, na to som nemyslel ! Len chcem poznamenať, že pri AC je špirála pálená vo vrchole až 1,414x násobne ako pri 130 V DC. A preto má nárok v nule oddychovať ...Nomen napísal:vidis , rozmyslal som , ci pri AC nevydrzi dlhsie , ci ten prechod cez nulu nie je pre spiralu oddychom a pri DC to pali stale , hmm, ci ??
No ale, nakoľko špirála bude zaťažená len na 32 %, tak jej predpovedám nekonečnú životnosť ...
Pre Kubo: Máš absolútnu pravdu, že DC neporovnateľne horšie zháša. Ale: 1. záťaž je odporového charakteru, 2. napätie má asi polovičnú hodnotu, 3. a k tomu ešte aj prúd má polovičnú hodnotu . A preto si myslím, že by to termostat mohol zvládnuť ...
Re: špirála na DC
jasne , myslel som len pri totoznom napajani , pri tych 130VDC nas asi prezije
Re: špirála na DC
koniec debaty s bratom ja som mu vravel že tu sú mozgy
vždy je lepšie sa spýtať skôr ako keď sa má niečo posr..
- Thales
Re: špirála na DC
No hlavně kde může být fotovoltaický panel může být i tepelný kolektor s tepelným čerpadlem, který má nesrovnatelně větší účinnost.
Zapamatuj si:
- kubo150
Re: špirála na DC
Efektívna hovnota napätia je presne rovná tomu, aké joulové(tepelné) straty by vykonalo jednosmerné napätie na odporoch. Teda ak je špirála stavaná na 230Vef , tak je zároveň stavaná na 230V jednosmerných. Jediné čo by mohlo pri DC napätí vadiť je to, ak je špirála navinutá ako cievka, a indukčnosť by už mala podstatný vplyv na výslednú impedanciu, tak by výrobca s týmto mohol počítať, a špirálu by na to prispôsobil. Ale to je už maxišpekulácia, a ak by sa výrobca akokoľvek snažil, tak reaktancia by nespôsobovala ubytky vyššie ako povolená tolerancia siete. V istých prípadoch sa s tým počíta, ako toto nebude ten prípad, takže špirále ako odporu je to absolútne jedno.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: špirála na DC
Kontakty na termostate pojdu velmi rychlo do haja aj ked tam bude iba 130V. DC natiahne obluk ktory nebude mat co zhasat, ked ze sa u tych kontaktov predpoklada zhasanie obluka prechodom nulou. 130V je vela, bezne je na urcitu konkretnu vzdialenost kontaktov (bez nuteneho zhasania obluka) mozne rozpinat az skoro 10 nasobok AC oproti DC, pekne to vidno aj na kazdom rele. Napr tu:
http://www.gme.sk/sk/releg5b1h-24-p634-068.html AC 250V/3A, DC ale iba 30V/3A.
Re: špirála na DC
čo tak skúsiť spínať stykačom na 380V,termostat zopne 230 na stykači ale tam by asi tiež natiahlo oblúk
