Stabilizovaný zdroj 0 - 30V z PE 12/2010 - hledání závady
Ahoj, postavil jsem stabilizovaný zdroj 0 - 30V 0 - 3A z PE 12/2010. Schéma v péříloze.
Fungoval mi na první zapojení, jenomže při testování jsem ho zkoušel zatížit elektromotorem 24V a nevšiml jsem se, že je potenciometr regulace napětí naplno a motorek se rozjel po stole a namotal na sebe veškeré vodiče v celém zapojení, uvolnili se krokosvorky a nejspíš se dostali tam, kam neměli a způsobili zkrat a zdroj teď funguje tím způsobem, že napětí nelze regulovat a na výstupu zdroje je stálých 40V, nijak nereagujících na potenciometr. Nedaří se mi najít, kde je chyba. Napadá někoho, jakou součástkou by to mohlo být?
Re: Stabilizovaný zdroj 0 - 30V z PE 12/2010 - hledání závady
buď výstupný tranzistor je prerazený, preskratovaný, alebo riadiaci IO je v čudu
EDIT: skús či ti reguluje napätie na výstupe IO na vývode 1 a potom na báze tranzistora T4
Odmeraj ako prvé 2N3055,potom T2,T3 a nakoniec môže byť vadný ten integrák.(ako písal Merak)
Pozdravuje vás Miro.
Takže na tranzistoru 2N3055 jsem nenaměřil vůbec nic. Na vývodu 1 IO se napětí nehýbe, je tam cca 28V stále. Navíc teda topí takovým způsobem, že na něm neudržím prst.
Zapomměl jsem před tím napsat, že IO jsem zkoušel vyměnit za nový a nepomohlo to.
- jenda23
Jak vůbec nic? Něco jsi naměřit musel, změř ten trand diodovým testem, jestli je na výstupu operáku 28V a na výstupu 40V bude to výkoňák nebo budič šlehlej...
Súčiastky sa netypujú a ani sa náhodne nevymieňajú ...
Ak dokážeš a budeš ochotný trochu merať, určite sa dá ten zdroj opäť rozchodiť. Si ochotný do toho ísť ?
jednoduche zapojenie a ideme tu z toho diplomovku treba si sadnut vziat merak a pomalinky merat nič svedoborne som nenapísal ale je to tak PRAJEM ŚTASTNé VIANOCE
Tak diodový test na 2N3055 dopadl tak, že multimetr na obou přechodech ukazuje hodnotu 001. Předpokládám tedy, že tranzistor je v tahu. Musíte na mě brát ohledy, zabývám se tím teprve chvilku.
vidiš prerazeny tranzistor šmykni tam KD 503 dobry chladič a ideš dalej pokial niečo ine ešte neni v čudu
Nemám ho momentálně čím nahradit, takže až seženu, vyzkouším. Když bude problém přetrvávat, dám vědět, jinak díky všem.
v pohode ved ja nič ono na skušku aj 501 by stačila aspon či naskoči ten zdrojik
alebo MJE15003
A prečo sa ty nepokúšaš o tú "diplomovku" ..?oravan napísal:jednoduche zapojenie a ideme tu z toho diplomovku treba si sadnut vziat merak a pomalinky merat nič svedoborne som nenapísal ale je to tak
Predpokladám, že občas si pozrieš bezradnú odpoveď týchto nešťastníkov. Tak chod pekne krok za krokom a doveď ich do úspešného konca. (Vysypať na nich naraz "za kýbel" informácií je im vieš na čo ...).
Takže jsem vyměnil tranzistor 2N3055. Zdroj lze nyní regulovat od 0 do 28V. Napětí na výstupu ovšem klesá každé dvě sekundy o 0,1V, takže po chvíli už lze regulovat jen do 26V... atd...
Tak začni postupovat systematicky. Obvod od potenciometru regulace napětí je neinvertující zesilovač a podle toho se i chová. Napřed odpoj D7, abys vyloučil vliv proudového omezení. Pak změř napětí na horním konci P4, abys eliminoval nestabilitu reference. Na vstupech IO1 (pin 2 a 3) musí být shodné napětí.
Osobně si myslím, že tím zkratem odešel i T3 a OZ IO1.
Takže v tahu nakonec byli tranzistory T2, T3 i T4. OZ je v pořádku. Děkuji všem zůčastněným a já se jdu dále učit, což s regulovatelným zdrojem jde mnohem snadněji
Neviem či ti môžem poradiť. No podľa mňa, autor spravil na zdroji pár väčších či menších chýb:
- kondenzátor C8 10nF k IO2 zásadne nepatrí. Môže ti to začať celé oscilovať. Vyhoď ho !
- no a celý koniec je "odfláknutý". Nájdi si zapojenie zdroja G400 a dobre sa zapozeraj, čo v tom tvojom zdroji chýba, (R14, R15 a D8). Ony tam nie sú na srandu.
- no a ťahať prúd 5 A z jedného tranzistora 2N3055 je tiež odvaha ! (Tranzistor 115 W a tepelná strata možno až 150 W).
C8 tam vskutku nepatří, kmitá to s ním. Bohužel spoluautor publikace zarytě tvrdil, že mu to s tím chodí dobře a nehodlá to měnit. A ano, chyb je tam víc.
Též výrazně doporučuji doplnit aj Rbe 100ohm na výkonový tranzistor. (viz R15 G400)
Příslušné "odiodování" zdroje zabrání průrazu tranzistorů, při nešikovném připojení svorek zdroje k vnějšímu zdroji napětí, například akumulátoru, pokud ho budeš chtít nabíjet.
R14 (viz G400) nechybí, je použit nevhodných 33ohm. Nahraď ho 1 kilem a doplň tam tu diodu "D8" na bázi budiče (1N4148 postačí). Též bych doporučil svorky zdroje doplnit antiparalelní diodou (za normálních podmínek polarizovanou v závěrném směru), typ vhodný např. 1N4007.
5 ampér nebo 3A, ani jedno s 2N3055 nepřipadá v úvahu, zapomeň na to. Ty 3 ampéry jsou problém i s pořádným KDčkem. 3A to snese jen tehdy, je-li na dostatečném chladiči BEZ izolační podložky. Budič je též nutné chladit. Nedoporučuji zdroj zatěžovat přes 2A trvale při nižším napětí výstupu. Koncový tranzistor může pojít na sekundární průraz, tím spíš, jestliže se použije nějaký klump typu 2N3055 z drogerie u Slona, kde sem snad v životě nepotkal jeho originál. (A i ten originál stojí za prd).
Zapomněl jsem ještě zmínit, že budící tranzistor při provozování zdroje s výstupním proudem nad 1A je nutné opatřit malým chladičem.
- 41 Odpovedí
- 2740 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4859 Zobrazení
- 1802 Zobrazení
- 2522 Zobrazení
- 2602 Zobrazení
