SVETELEKTRO • Trafo
Trafo
Neviete si rady so zosilova─Źom a pod.?
Trafo
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 01:38
prosim vas poradte mi jake trafo si mam kupit na ten usmernovac s ochranov repro potreboval by som symetricke 12V. ja som si kupil 2x12 a myslel som si ze ked spojim 2 sekundare a tie ostatne 2 necham volne tak dostanem symetrickych 12 ale omil dostal som symetrickych ale 20V. Tak jake si mam kupit s jakou hodnotou? prosim poradte :cry:
fiky007
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Zalo┼żen├Ż: 24.01.2007
Odosla┼ąod takinoo » 03 Mar 2007, 08:33
anechaj to tak a daj tam za zdroj stabilizátor.
takinoo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 544
Zalo┼żen├Ż: 15.02.2007
Odosla┼ąod BgDestroy » 03 Mar 2007, 09:35
Ked mas symetrick├Ż 20V tak ako uz hovoril takinoo pouzi stabilizator 7812 ale pozor je len do ak je v puzdre v ktorom je LM317 tak je to do 1A a ak je v puzdre ako vykonovve TESLA tranzistory tak potom do 1,5A.
Ak potrebujes v├Ącsi prud tak potom tan len pridaj vykonovy tranzistor.
Zapoj ho potom takto ako to je na tomto obrazku pouzi len R1 a tranzistor.
Albert Einstein:
* D├┤le┼żit├í vec je nepresta┼ą sa p├Żta┼ą.
* Len dve veci s├║ nekone─Źn├ę - vesm├şr a ─żudsk├í hl├║pos┼ą. Ale tou prvou si nie som ist├Ż.
* Nie je d├┤le┼żit├ę, ─Źo si dok├ízal v ┼íkole, ale to, ─Źo dok├í┼że┼í v ┼żivote.
BgDestroy
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 581
Vek: 31.18
Zalo┼żen├Ż: 17.07.2006
Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
Trafo
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 11:23
ked ja potrebujem na vystupe symetrickych 12V bez stabilizatora!!! Tak jake si mam kupit trafo (2X6V?) a este takze tie ochrany mozem vyskusat aj z symetrickych 20V ze ked su tam tie stabilizatori. Trafo mam 2x12 2W. a ten stabilizator 7812 je do kolko amperov lebo v tej ochrane ho mam?
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 11:46
fiky: o prispevok vyssie to mas s tym prudom napisane.
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Zalo┼żen├Ż: 09.02.2007
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 11:49
ypsi a mozes mi poradit jake trafo potrebujem na symetrickych 12V a ci to mozem vyskusat aj s tym symetrickym 20V?
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 11:56
Uz som sice mimo obraz, do ktorej presne ochrany to chces dat, ale je normalne ze striedave napatie ti po usmerneni a vyhladeni trocha podrastie. Na nastavenie presnej hodnoty prave sluzia tie stabilizatory. Ak to chces symetricky, tak kladnu vetvu (+) stabilizuj 7812, zapornu (-) 7912. Kdesi sa to tu uz ale myslim rozoberalo.
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Odosla┼ąod Hurvo » 03 Mar 2007, 12:03
Ak m├í┼í trafo 2x12V / 2W tak to d├íva pr├║d 0,skoro ni─Ź. (na─Źo ve─żk├Ż pr├║dov├Ż stabiliz├ítor. Nesta─Źilo by 78L12 79L12 (100mA)alebo 7812 a 7912(1A)?
Zo stabiliz├ítorov ozna─Źen├Żch s velk├Żm p├şsmenom S napr.: 78S12, 78S05 atd m├┤┼że┼í ┼ąaha┼ą pr├║d do dvoch amp├ęrov.
Ak chce┼í vedie┼ą ak├ę np├Ątie dude┼í ma┼ą na v├Żstupe zdroja po usmernen├ş a vyfiltrovan├ş, tak nap├Ątie na pr├ízdno na trafe vyn├ísob *1,4 a m├í┼í nap├Ątie na pr├ízdno na kondenz├ítoroch. (funguje to aj naopak) 8)
Hurvo
Svetelektro FOTOGRAF
Pr├şspevky: 351
Zalo┼żen├Ż: 13.12.2006
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:04
ypsi nap├şsal:Uz som sice mimo obraz, do ktorej presne ochrany to chces dat, ale je normalne ze striedave napatie ti po usmerneni a vyhladeni trocha podrastie. Na nastavenie presnej hodnoty prave sluzia tie stabilizatory. Ak to chces symetricky, tak kladnu vetvu (+) stabilizuj 7812, zapornu (-) 7912. Kdesi sa to tu uz ale myslim rozoberalo.
ked ja som to este ani neusmernil a uz som mal 2x20, len som spojir blizsie k sebe 2 vyvodi z trafa a tie dalsie som nechal volne a uz som mal 20V symetrickych bez usmernovaca.ked som teda jednu nozicku s tich 2 spojenych odpojil tak som mal na jednej strane 12V a na druhej 20V. Tak poradi mi uz niekto jaky si mam kupit ten transformator aby som dostal 12V symetrickych po usmerneni
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:06
Hurvo nap├şsal:Ak m├í┼í trafo 2x12V / 2W tak to d├íva pr├║d 0,skoro ni─Ź. (na─Źo ve─żk├Ż pr├║dov├Ż stabiliz├ítor. Nesta─Źilo by 78L12 79L12 (100mA)alebo 7812 a 7912(1A)?
to 1,4 viem ale ja som to neusmernil a uz som mal 20V symetrickych
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 12:06
Pockaj, to co mas za trafak, to ma dva sekundare, s 12V a 20V?
Neposles nejaky obrazok ako to mas zdrotovane nech si urobime predstavu?
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:12
poslem akurat to malujem
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:13
a jeko sem dam obrazok
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 12:18
skus si v galerii vytvorit svoju galeriu, a potom daj odkaz.
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:31
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... ge&pos=-53 tu je link takto to malo 1 bolo 20V a na 2 bolo tiez 20V podotikam ze to bolo trafo 2x12 a vyslo mi bez usmernovaca 20V
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 12:36
no, obrazok fajn, cim si to meral?
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:38
http://www.svetelektro.com/modules.php? ... um=8&pos=1 a ked som to zapojil takto tak na oznaceny 1 bolo 12V a na oznaceni 2 bolo 20V poradte mi ci stoho dostanem oklo 12V symetrickych
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:40
ypsi nap├şsal:no, obrazok fajn, cim si to meral?
merakom UNI-T UT70 a preco?
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Odosla┼ąod ypsi » 03 Mar 2007, 12:47
aha, no tak to si s toho udaja, nic nerob. Digitaly dokazu na striedavych rozsahoh ukazovat obcas dobre kraviny. Spolahni sa na udaj co mas napisany na trafe.
ypsi
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Odosla┼ąod fiky007 » 03 Mar 2007, 12:49
ypsi nap├şsal:aha, no tak to si s toho udaja, nic nerob. Digitaly dokazu na striedavych rozsahoh ukazovat obcas dobre kraviny. Spolahni sa na udaj co mas napisany na trafe.
takze je tam 12 lebo ochrany by som si nechcel odpalit :wink:
fiky007
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.82 sek├║nd
