Transformator do rozhlasu po drate
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Potrebujem zistit ake trafo bolo v rozhlase po drate ( daco podobne bolo aj v skolskych rozhlasoch) ?
Zevraj sa dá pouzit ako výstupné trafo zo zosilovaca .... ?
Diky moc
Diky moc
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Re: Transformator do rozhlasu po drate
Určite nie - lebo výstupný transformátor elektrónkového zosilňovača má primárnu impedanciu podľa použitej elektrónky (bežne v rozsahu cca 3500 - 8000 Ohm). To o čom ty hovoríš je prevodné trafo zapojené za výstupný transformátor napr. ku elektronkovým zosilňovačom so 100V (200-250 Ohm) výstupom na prispôsobenie ku nízkoohmovým reproduktorom 4 - 5 Ohm.
Linkové trafo (napr. pre obecný rozhlas) má prevod primár 100 V linka (cca 200 - 250Ohm) a sekundár nízkoohmový 4-5 Ohm (odhadom tak do 6V na sekundárnej strane). Bežne sa používali na výkony 1,5 - 3 - 6 - 12,5 W.
Ale Pozor! ....lebo trafká pre rozhlas po drôte mali prevod 100V na 30V (v časti rozvodov rozhlasová ústredňa - domový rozvod) a ďalšie trafká v samotných bytoch - tzv. účastnícke a tie mali prevod z 30V rozvodu v dome na 5 Ohm (výkon asi 1 W) pre reproduktor a boli zvyčajne skombinované s hviezdicovým prepínačom na reguláciu hlasitosti.
muziker
Je tu aj ďalší dôvod prečo nie. Tie linkové transformátory nie sú stavané pre jednosmerné sýtenie, avšak pre výstupný transformátor stupňa v triede A je to v bežných prípadoch nutné. A pre triedu AB či B by zasa muselo byť zdvojené primárne vinutie.
Zkus sem dát model skříně toho RP, příklad:
2AN638 26 jednokloflík 30V/0,3W
2AN638 30 malá skříňka 100V/0,7W
514013 bakelit skříňka 100V/0,75W
atd.
Něco dalšího se dá občas dohledat.
atd.
- rainbowdash
- Vek: 26
A napr aky trafak by sa dal pouzit ako vystupny z toho zosilovaca (myslim prevod) ?
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Som ti písal že to záleží na použitej koncovej elektrónke. Akú chceš použiť ?....a aký zosil§ňovač zamýšľaš robiť (daj sem schému aby sme ti mohli poradiť konkrétne).
To pin:
Všetky výstupáky pre SE konce sú také ako píšeš - ak by bol len tento problém, možno to zabezpečiť poskladaním železného jadra so vzduch. medzerou (všetky "E" plechy z jednej strany a všetky plechy "I" z druhej strany a medzi ne vložiť papier vhodnej hrúbky). Pri M plechoch sa to zabezpečí vhodným typom s vyseknutou vzduch. medzerou na strednom stĺpiku.
U výstupákov PP to netreba riešiť, lebo ss zložky sa vzájomne vyrušia.a preto sa plechy VT skladajú striedavo - bez vzduch. medzery (linkové trafká majú presne takto poskladané žel. jadro).
Problém linkových transformátov pri snahe použiť ich ako VT je v nevhodnom primárnom vinutí (malý počet závitov =malá impedancia a tým aj malá indukčnosť), t.j. sú absolútne nevhodné na použitie sťaby VT. Tie plechy poprekladať by bol najmenší problém.
To pin:
Neber to v zlom, ale to vôbec nezáleží na triede v ktorekj pracuje koncový stupeň (A, AB1, AB2, B) - triedu si meníš predsa veľkosťou záporného mriežkového predpätia G1 koncových lámp a tým aj veľkosťou kľudových prúdov Iao.pin napísal:Je tu aj ďalší dôvod prečo nie. Tie linkové transformátory nie sú stavané pre jednosmerné sýtenie, avšak pre výstupný transformátor stupňa v triede A je to v bežných prípadoch nutné. A pre triedu AB či B by zasa muselo byť zdvojené primárne vinutie.
Naposledy upravil/-a muziker v 29 Jan 2014, 22:38, upravené celkom 2 krát.
muziker
- rainbowdash
- Vek: 26
Ok zajtra sem hodim tu schemu ....
... to mi verte
... to mi verte
- rainbowdash
- Vek: 26
No tu je tá slúbená schema, síce je len rukou kreslená ale dúfam, že to nevadí. Elektronka je PCL 86 ...
-našliel som to v jednej knihe...
... to mi verte
... to mi verte
Jestli máš možnost se podívat do sběrného dvora na staré elektronkové TV, tak tam ten trafák najdeš.
- rainbowdash
- Vek: 26
To už aj mňa napadlo, ale neviem, kde by som taký dvor našiel v mojom okolí
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Treba sa pozriež po starých tesláckych TV prijímačoch ako napr. TVP Tesla 4243 U - Spoletto, 4245 U - Martino.
Tam bol jednočinný (SE) koncový zosilňovač overený sériovou výrobou týchto TVP, vhodný VT je tak orig. VT napr. typu 9WN 676 26.
Nie je to však iba o tesláckych TVP ale môžu to byť VT aj s maďarských ORION, VIDEOTON, aj z ruských TVP ktoré boli u nás veľmi rozšírené.
Rovnako dobre poslúžia aj všetky VT z rádioprijímačov osadených koncovou elektrónkou ECL 82, ECL84, EL84, PCL82, PCL84, t. j. hľadaj také ktoré majú primár cca 7 kOhm a sekundár cca 4 -6Ohm.
V prílohe máš ECL86 . Oproti PCL 86 je rozdiel iba v žeravení. Ra je pre ECL86 / PCL86 7000 Ohm. Teda VT by mal mať 7000 Ohm /4 Ohm
- ECL86.pdf
- (30.09 KiB) 68 stiahnutí
muziker
- muziker
- Vek: 75
Aby si mal trocha prehľad o tomto type zosilňovača, v prílohe máš niekoľko tipov na SE zosilňovač s touto elektronkou. Ale pozor, lebo aj keď má ECL (PCL) 86 anódovú stratu v pentódovej časti Pa = 9 W a pre G2 je to ďalších 3W , môžeš reálne rátať s výstupným výkonom takého zosilňovača asi na úrovni 2,5 . 4 W pri napájaní Ua = 250 V
muziker
- rainbowdash
- Vek: 26
JJ to viem ze bude mat malý výkon - tak ale postačujúci na moje použitie
A aj tak toto je len nácvik na velký elektronkový zosilovač ( asi tak 100 watt).
Inak dik za schémy.
Inak dik za schémy.
... to mi verte
... to mi verte
- Thales
Zapamatuj si:
- rainbowdash
- Vek: 26
To si skor nechám na ten veľký zosilovač. Toto som chcel iba taky malý pokusný a hlavne prenosný ...
... to mi verte
... to mi verte
- Thales
Toto je malý zesilovač. Není o nic větší než něco jiného.
Na co přenosný? Přenosný elektronkový zesilovač potřebuješ leda tak do nějakého kytarového komba. Na to je však třeba úplně jiný zesilovač! To si však nespecifikoval.
Zapamatuj si:
K trafu z dráťáku s hvězdicovým přepínačem mám dotaz: šel by použít jako attenuator - k lampovému kombu s výkonem 5w na snížení výkonu - zapojit ho mezi zesilovač a repro. Neřeším kvalitu výsledného zvuku, ale jen jestli je to technicky možné - aniž by se něco zničilo. Konkrétně trafo z ARS243, označení žádné, na primárním vinutí 190ohm. Díky.
- trafo ars-243_1.JPG (16.48 KiB) 7876 zobrazení
- miroja
- Vek: 61
Uz je to sice nejake desatrocie co som konkretne taketo trafka mal v ruke naposledy, ale zda sa mi, ze konkretne tento typ co je na obrazku bol len autotransformator. Ak zvysi cas a nikto ma nepredbehne, skusim to overit cez vikend.
Spat k povodnej otazke. Toto trafko bolo urcene k impedancnemu prisposobeniu linky 30V k nizkookmovemu repraku (4 Ohm) takze na to co pises by zjavne ako trafacik bez previnutia nevyhoval.
EDIT: Napadlo ma, ze keby si pouzil len sekundar s odbockami ako autotrafo, tak by to mohlo riesit tvoju potrebu, ......
Jelikož se v el-technice moc neorientuju, tak radši polopaticky - myslel jsem, že bych místo přívodní šňůry do dráťáku zapojil výstup ze zesilovače na repro (možnost 4, 8, 16ohm), a 4ohm repro připojil na červené drátky. Pokud píšeš "...ze keby si pouzil len sekundar s odbockami ako autotrafo...", chápu to, že použiju pouze ty dva červené - ty "vložím" do jednoho drátu ze zesilovače, druhý drát ze zesilovače povede přímo k reproduktoru ?
- miroja
- Vek: 61
Nuz tak ako pises by to nebolo moc vhodne. Vystup zosika by si zatazil prilis malou impedanciu, co by nebolo moc rozumne pre vystupak a koncovu elku.
To skor vyuzit len tu sekciu sekundaru...
