cawte dostal som v skole tieto otazky ktore mam vypracovat ale neviem co knim napisat ci bis ste mi niekto poradili priblizne co tam napisat.
4.8 kategorizujte najbežnejšie poruchy transformatorov
4.9ilustrujte preventivnuudržbu trandformatorou
4.10 posudte spôsoby vyhladavania poruch transformatorou
transformatory uloha
- Dátum registrácie: 11 Máj 2009, 00:00
- Dátum registrácie: 10 Júl 2007, 00:00
Najbeznejsia porucha trafa znizujuceho s primarom na 230V jednofazoveho je preruseny primar.
Taketo trafa su bezudrzbove. Velke trafa v energetike ktore su plnene olejom sa udrziavaju a kontroluje sa stav oleja atd. Ale aj tuto su aj trafa, ktore su bezudrzbove. Su v prevadzke a nevyzaduju ziadne kontroly ani udrzbu.
Velke trafa v energatike sa monitoruju, sleduju sa ciastkove vyboje v oleji atd. Trafa ktore spominam, teda z 230 na mensie napatie jednofazove, ktore mozu mat viac sekundarov alebo odbocky alebo ja aj, sa nijak nesleduju pocas prevadzky ani nic take. Pri oprave, sa zmeria odpor primaru, odpor sekundaru, moze sa pouzit merak specialny na cievky, ktory mera Q cievky. Alebo sa moze zapojit na skusku trafko naprazdno zo ziarovkou 230V/100W do serie na 230V. No a samozrejme moze sa zmerat izolacny odpor, medzi prim a sek a medzi prim a jadrom a sek a jadrom. To je asi tak vsetko, co ma teraz momentalne napadlo.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 26 Apr 2011, 17:54, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
a co třeba mezizávitovej zkrat..., zkrat mezi plechama...
Naposledy upravil/-a jenda23 v 26 Apr 2011, 18:03, upravené celkom 1 krát.
Ja pisem len co je najcastejsie a len pri trafach znizovacich jednofazovych z 230V.
A pri cinskych trafkach je aj bezne ze pod zltou paskou, ktorou je omotane vinutie je teplotna poistka, co vyzera jak 100nF MKT kondik, biela a ta je prerusena. Teda Primar moze byt v poriadku.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 26 Apr 2011, 18:19, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
a tam patria prierazy P-S, medzi S-S a pod.Jerry19 napísal:Ja pisem len co je najcastejsie a len pri trafach znizovacich jednofazovych z 230V.
Vacuum Madness!!!
No to uz potom je iny odstavec. Ved citaj poriadne. Ved najprv pisem na prvu otazku odpoved, co je najcastejsi problem. Potom na druhu. A posledny odstavec tam popisujem co vsetko mozes zmerat. Nepisem ze co je casta porucha pri akom trafe, ale co sa da merat. Pri vyhladavani poruch potrebujes merat.
- zdenoeddie
- Vek: 23
A ja ze rozum
sorry za OT
sorry za OT
Vacuum Madness!!!
