tranzistor funkcnost
Dobré je pripojiť aj tretiu dvojicu meraní: Smer CE a EC by mal vykazovať nekonečno, (digitálny multimeter pretečenie = 1).
A ak si pri manipulácii s tranzistorom ustriehneme, že nebudeme "merať aj prsty", (použijeme krokodílky a pod.), tak všetky záverné smery BE, BC, CE a EC by mali ukazovať nekonečno aj pri 2 Mohm, (možno aj 20 Mohm) ...
(To platí pri "malých" tranzistoroch, ale aj väčšine výkonových tranzistorov).
To meranie, hlavne smer CE a EC nám "povie", či tranzistor nebol "trochu" viac "prismažený", ako bolo treba. Ono, nie vždy sa podarí tranzistor priviesť do stavu "dokonalého vodiča", resp. "dokonalého izolantu" ...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Thales
- Vek: 42
Také by neuškodilo změřit zesilovací činitel a závěrné napětí. Nkdy se při přetížení stane že přechody jsou v pořádku ale zesáílení jde do háje a zůstane třeba jen na několika jednotkách pokud vůbec nějaké. Také se někdy stane že se poruší vnitřní struktura tranzistoru a tranzistor se pak chová spíš jako takovej nepovedenej tyristor.
Zapamatuj si:
- eurobastler
Doplnim, ze niektore tranzistory maju paralelne k prechodu CE diodu, takze ti ukaze multimeter ubytok napatia. Preto treba vzdy pozriet katalogovy list danehotranzistoraDolfi napísal:Dobré je pripojiť aj tretiu dvojicu meraní: Smer CE a EC by mal vykazovať nekonečno, (digitálny multimeter pretečenie = 1).
![Obrázok](http://www.rakeshmondal.info/PIC18F4550/MPLAB-X-small1.jpg)
- Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 22:54
Re: tranzistor funkcnost
Mohol by som sa opýtať, aká je ta metoda merania tranzistorov na multimetri cez ten panel špeciálne pre tranzistory? V prípade overenia funkčnosti 100 tranzistorov nasere ich kontrolovať 4 spôsobmi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Obrázok](http://futuramania.cz/img/sigy/u03.png)
1. Prepneš multimeter do polohy hFE (prúdový zosilňavací činiteľ)
2. Pozrieš v katalógu typ NPN alebo PNP a poradie vývodov (E-B-C či E-C-B)
3. Vrazíš tranzistor do správnej strany soklíka a v správnom poradí vývodov
4. Displej ukáže zosilnenie - dobrý trand má desiatky až stovky
- AlbiDartanan
- Vek: 40
A čo tak niečo taketo - u mna to funguje už roky.Celkova cena je okolo 4 E aj z 9V bateriou, krabičkov a pod.
Pomocou tohto môžeš testovať aj nezname tranzistory.Ak sa prehodi Kolektor z Emitorom tak ti urči spravne typ tranzistora ale diodka ti bude svietiť slabšie.
Schema je použita zo stavebnice čo som dakedy mal (no stratil som ju
,ale papiere ku nej som mal tak som si vyrobil behom kratkej doby dalšiu / samotna stavebnica vychadzala tiež na približne 4E ,bol tam vačši DPS a nebola ku tomu batéria).
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
