Zdravím.
Chcem vám predstaviť preamp, ktorý vlastne ani predstavovať netreba, lebo "už to tu bolo" - http://svetelektro.com/Forum/riaa-predz ... 21932.html
Je to v podstate to isté zapojenie, akurát napájacia časť je trochu inak prevedená. ....schému doplním neskôr.
.......a je to trochu "masívnejšie"
Tube preamp RIAA s ECC88
Re: Tube preamp RIAA s ECC88
A trochu usporiadanejšie a pedantnejšie a krajšie a... môžem sa ísť hanbiť do kúta
Inak
Inak
- zipaj
- Vek: 48
Odomňa K+, ale otázka, nechytá to brum, alebo všetky mobily z okolia keď to má zosilnenie 38dB? Ja mám pri PC SE (1xECC83 + 2xEL84) a problém s mobilmi je dosť veľký, zoberie to VF aj na nejaké 2m, ak by som to staval, asi by boli elektrónky pod krytom, aj keď to až tak dobre nevyzerá.
to mas dve trafa ? Tiez som skor za kovovu krabicku aby sa dala dobre uzemnit s gramofonom. Mne uzemneny posilneny Actidamp 2 na 150nasobne zosilnenie chytal mobil z 5 metrov. AC napatie vhodnejsie krutenymi vodicmi.
nie som tu
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
......no neviem neviem. Je to otázka vkusu. (ten tvoj vyzerá podľa mňa lepšie) Mal som určitú predstavu, ale po zostrojení sa to na ňu moc nepodobalo.JanoP napísal:A trochu usporiadanejšie a pedantnejšie a krajšie a... môžem sa ísť hanbiť do kúta
Inak
-- Spojený príspevok 25 Nov 2014, 22:29 --
.....momentálne nemám moc času, tak som to ešte ani poriadne nepúšťal. Musím to celé ešte otestovať. .....potom napíšem čo a ako.zipaj napísal:Odomňa K+, ale otázka, nechytá to brum, alebo všetky mobily z okolia keď to má zosilnenie 38dB? Ja mám pri PC SE (1xECC83 + 2xEL84) a problém s mobilmi je dosť veľký, zoberie to VF aj na nejaké 2m, ak by som to staval, asi by boli elektrónky pod krytom, aj keď to až tak dobre nevyzerá.
-- Spojený príspevok 25 Nov 2014, 22:38 --
.....niesu tam dve trafá. To zelené "trafo" je tlmivka. Možno trochu netradičný experiment, ale preamp mal brať cca 20mA, čo je si myslím na preamp dosť (mne dokonca 26mA, lebo mám napájanie až 290V), tak aby bolo dobre odfiltrované anódové napätie, tak som skúsil tlmivku. Zdá sa to byť OK. Ale ako som spomínal, ešte to musím "podrobnejšie" preklepnúť.elmoto napísal:to mas dve trafa ? Tiez som skor za kovovu krabicku aby sa dala dobre uzemnit s gramofonom. Mne uzemneny posilneny Actidamp 2 na 150nasobne zosilnenie chytal mobil z 5 metrov. AC napatie vhodnejsie krutenymi vodicmi.
.....no a čo sa týka AC napätia, tak 230V som na tých 5-7cm nekrútil, lebo sú dosť vzdialené od signálnych častí. (....možno to ešte skrútim ....uvidím) A žhavenie elektrónok je jednosmerné.
......nikdy nieje neskoro!!!
- 2886 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2664 Zobrazení
