Tyristorová autonabíjačka - "dymia" diody
Zdravím pracujem na tejto nabíjačke http://svetelektro.com/modules.php?name ... c&p=300013 ale mám problém že vždy po pripojení mi diody D5 a D6 zhoria....pôvodne tam boli 1N4148 po odpálení som ich vymenil za 1N4007 ale tie odpálilo tiež....pôvodne som to napájal trafom 18V/5A po výmene diod som to skúsil napojiť len trafom 12V/1A ale zhoreli tiež tak už neviem čo s tým môže byť....budem vďačný za každú radu ďakujem
Re: Tyristorová autonabíjačka - "dymia" diody
Mohol si sem hodiť už aj schému,
D5 D6 nemá čo odpáliť . (možno skrat v napájaní OZ , ale to by zhorela aj D8 )
Skontroluj DPS.
Skontroluj DPS.
Pozeral som osadený plošák. Nemáš niekde skrat? Zle vyleptanú cestičku?
Skús "prerušiť" JP1 a potom JP2 a zistiť tak, z ktorej "strany" je problém.
Ja to ale tipujem na skrat medzi cestičkami. Môže byť úplne "mikro", okom neviditeľný. Skús prípadne "preškrabnúť" medzery medzi spojmi.
Po skontrolovaní som zistil že sa pravdepodobne pri prvom pokuse odpálila aj ZD3 takže budem musieť ísť na nákup ...jedná sa o KZ260/15 15V 70mA 1,3W myslím že možem kúpiť aj z väčšími parametrami napr. 20V 1A 2W alebo sa mýlim ???
Cestičky som meral ešte pred osadzovaním a neboli žiadne skraty aj po osadení som to kontroloval lupou a nikde žiadny zliaty cín.
S kade, že máš podklady ? Alebo máš vlastnú DPS ?
Inák na toto je už aj upravená DPSka...
Podklady aj DPS mám od BOBOR bol ochotný a poslal mi to meilom....
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
Skús dať silnejšie diódy, pokiaľ zhoria aj tie, tak potom neviem.
Skúsim ale až zajtra, lebo nemám žiadnu zenerku ktorú by som dal namiesto tej zhorenej...
Musí to fungovať, s nastavením sú síce patálie ale ja mám doma dva kusy ktoré idú a bobor ma ďalšiu... Vieš, že najprv treba nabíjačku najprv pripojiť do siete a zapnúť a až potom na batériu ?
Áno to viem ...ja nevravím že je zlá schéma alebo niečo také to nie, lebo BOBOR mi to potvrdil že to ide bez problémov teraz aj Ty ... ja si skôr myslím že som spravil nejakú chybu ja,alebo možno to je aj nejakou súčiastkou vadnou...Uvidím zajtra po tej výmene zenerky, že ako sa to bude správať.
Po výmene diod a zenerky som to zapojil ale strelil mi kondenzátor ale to bude mojou chybou, lebo namiesto 63V som dal len na 25V..vymenil som za 63V aj Ten strelil...ale mám otázočku dá sa nejako vyskúšať aj bez baterky, lebo sa mi nechce vkuse z auta vyťahovať ....
Skúsil som vymeniť medzi sebou OZ lebo nové nemám ale zase strelil C1 a to som ani nepripojil baterku....NIKTO NIČ ???
Skús premerať D5. Asi je prerazená a C1 dostal striedavé. Podľa mňa máš už po tých pokusoch všetko alebo takmer všetko v háji...
Máš buď proraženou D5, nebo ji máš otočenou nebo máš otočený C1.
Přiznej se, co z toho jsi pokazil.
- kubo150
Prepáčte za OT, ale tomuto nechápem, a strašne ma to pobaviloSunaki napísal:Po výmene diod a zenerky som to zapojil ale strelil mi kondenzátor ale to bude mojou chybou, lebo namiesto 63V som dal len na 25V..vymenil som za 63V aj Ten strelil...ale mám otázočku dá sa nejako vyskúšať aj bez baterky, lebo sa mi nechce vkuse z auta vyťahovať ....
Autor by sa mal vážne zamyslieť nad sebou, svojimi činmi, a skôr ako niečo urobiť si to riadne premyslieť. Príde mi to tak, že na veľa vecí má odpoveď, ale o tom nevie.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Bola to odpálená D5 ale nestrelila preto som si to nevšimol tak som premeral všetky diody a vymenil som D5,D6,ZD3,D10 zapojil som to bez baterky a zdymila ZD1...ja to už nechápem...
To KUBO: Ja viem že som spravil blbosť s tým že som tam dal iný kondík aj keď si myslím že ani ten 25V by streliť nemal...a s tým, že mám na veľa vecí odpoveď si to myslel ako ???
Vyhádzať (vymeniť) operáky, všetko premerať, vymeniť, skontrolovať. Keď to druhým funguje, musíš mať Ty niekde chybu. Keď niečo zhorí, musí to mať príčinu! Nestačí to iba vymeniť za nové!
Všetko premeratelné som už premeral čiže odpory a diody, lebo nič iné nezmerám....nooo budem musieť ísť kupiť OZ a dúfať že už to všetko pôjde...
Skontroluj úplne všetko aj kondíky. Vyber z plošáku, prípadne vymeň. To Ťa nezruinuje. Diódy máš dobre osadené? Nie sú otočené? Aj zenerky?
