varistor
Re: varistor
napätie, ktoré chceš "ustrážiť" a prúd. Teda je hlúposť dať 150V varistor na primár trafka, ktorý je na 230VAC. Uvádzam iba ako príklad. A dimenzovanie - ja dávam čo naj impulzne. Takže na 230VAC daj 250-275VAC. Konkrétne ja osobne som druhý dom od trafáku a tak máme v zástrčkách cca 240-245V. Používam 250 až 275VAC. Taký na 230VAC by bol málo
Re: varistor
primar 230 V AC tak tam zvolim napatie medzi 250 - 275 V AC
na sekundari bude 2x15 V AC a prud 2x120 mA
mozem potom pouzit tento varistor? http://www.gme.sk/vyvodove-varistory/592-275-p115-004/
neviem co znamena prud IC
rozmyslal som nad pouzitim tohoto varistoru http://www.gme.sk/vyvodove-varistory/vc ... 916/#popis
Re: varistor
môže byť. Ja používam niečo takéto
http://www.tme.eu/sk/details/jvr20n431k ... ory/joyin/#
ale aj to čo si dal bude ok
Re: varistor
Ic
Icontinuous ?
Icontinuous ?
- lucky62
Re: varistor
To Ic nemôže byť v žiadnom prípade trvalý prúd cez varistor.
Pozrel som do datasheetu, a to čo označuje GME ako Ic a Uc je v datasheete označené ako "MAXIMUM VOLTAGE at STATED CURRENT".
T.j. údaj, na akú hodnotu môže vystúpať napätie pri uvedenom prúde pri pohltení napäťovej špičky.
- ferrari10
Re: varistor
Trošku opráším túto tému. Stretli ste sa niekedy s tým že by ste varistor kupovali podľa kapacity
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: varistor
No napríklad v DS od Vishay DS od Vishay pre vývodové VDR je uvádzaná kapacitance v pF pri 1kHz. Ako som zistil, je to po slovensky kapacita a nie kapacitná rektancia. Otázna ostáva tá frekvencia.
Predpokladám ale že je to len parameter nastavitelný na MP, pri ktorom sa kapacita VDR merá. Súčiastku, ktorá je kapacitne závislá od frekvencie som ešte nevidel.
Kupovať varistor podľa kapacity, ak nechcem aby v obvode so striedavým prúdom, kde je VDR umiestnený, nespôsobil svojou kapacitou a kap.reaktanciou rovno skrat alebo pôsobil ako útlmový článok, vyberiem si varistor taký, aby mal pri známej frekvencii striedavého prúdu v obvode vysokú impedanciu=reaktanciu.
RoHS? Hrôza a des.
- ferrari10
Re: varistor
Problém je v tom, že zákazník sa nedá odradiť od toho, že varistor sa podľa kapacity nekupuje. Uvediem príklad 14D471K, zákazník si myslí, že to je 470nF varistor. A už ma nebaví to isté opakovať, stále dookola.
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: varistor
Človeče čo je to za osobu. Ukáž mu jednu stránku z katalógu výrobcu kde je zobrazená kapacita a prierazné napätie, trebárs aj z toho čo som dal link, alebo ešte lepšie rozpísanie celého označenia varistora na 2.strane v tomto liste.
RoHS? Hrôza a des.
Re: varistor
Tak zákazníkovi vráť zariadenie, kam má ísť varistor a popraj mu pekný deň, načo sa budeš doťahovať s niekým?
