VGA to SCART
VGA to SCART
Zdravim, chcel by som si prepojit notebook s klasickou CRT telkou. Problem je ale v tom, ze na notebooku mam vystupy HDMI a VGA a na telke zase iba SCART, S-Video, Cinch.
Viete mi poradit ako to vyriesit?
Na internete som nasiel tuto schemu:
http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart ... nout.shtml
Viem ze existuju na to aj specialne zariadenia (http://www.dealextreme.com/p/vga-to-cvb ... pter-65726 ) ale keby to vyrobim tak to vyjde pravdepodobne lacnejsie..
Ma niekto odskusanu tu schemu alebo neaku podobnu pripade neake zariadenie ktore to dokaze?
Diky moc
Diky moc
- iprth2748
- Dátum registrácie: 07 Sep 2010, 00:00
myslím že tá cena ti za to nestojí.ja by som dal prednosť vyrobiť si ho.
aj toto by mohlo byť funkčne [viz foto]
ale niesom si isty
pár rezistorov a tranzistor
tuto to máš za 17€
http://datacomp.sk/kabel-vga-scart-typ- ... 11162.html
A UŽ SA TO TU NIEKOLKO KRÁT RIEŠILO.STAČÍ KLIKNÚŤ NA TLAČÍTKO Hľadať
ale niesom si isty
tuto to máš za 17€
a nič...
- Thales
Hmm - vyzkoušet to můžeš ale proč mám dojem že to opět dopadne stejně jako kdykoliv předtím, tj blbě?
Dal bych přednost "kouzelné krabičce", která ví co leze z VGA a ví čím TV potřebuje nakrmit. To totiž jinak než aktivně nejde. Tedy pro rozumný výsledek.
Zapamatuj si:
- Gavin Milarrr
Já už taky blbnu a zapomínám, ale neřešilo se to náhodou několikrát se stejným výsledkem na bastlírně?
ja som hladal na nete uz davno ale ziadne info k tejto scheme som zatial nenasiel, tda neviem ci to funguje alebo nie.
tu schemu co pridal iprth2748 som uz na nete videl ale tam pisali takisto ze to je nefunkcne.
ja som myslel tuto schemu:
myslite ze by to mohlo fungovat?
nrevyznam sa v tomto smere az tak velmi ale vyzera ze to riesi aj neaky prevod video signalu ale neviem presne co to robi. Nevie niekto ci to pojde pripadne nemate niekto fungujucu schemu? alebo to bude ozaj rozumnejsie kupit?
nepojde, ja som raz skúšal prepojiť vga na scart .. proste paru odporov tam bolo i dioda, ale tak upravil som to v programe pre grafické karty ATI radeon .. "Powerstrip" - ale bolo vidieť iba zväčšenina obrazu, že iba stred, ale neskakalo to nič, len nedalo sa mi to upraviť aby bol celý roztiahnutý obraz ..
V AR bolo uverejnené zapojenie VGA na Scart -
Ročník 2002/4 - strana 18 ..
Nepojde tamto, pretože nemáš prevodník AD722, ktorý zabezpečí prevod signálu VGA - na PAL/NTSC ..
Naposledy upravil/-a mimik007 v 13 Júl 2011, 19:21, upravené celkom 1 krát.
Programming languages: xHTML, CSS, PHP, JS, (framework jQuery), AJAX
čítaj hore čo píšem, že v AMATERSKOM RÁDIU ročník 2002 / 4 .. 18-strana je publikovaný prevodník vga na scart ! ..
prečo by nikam neviedla ? si pozri to v AR a uvidíš ..
myslíš, že kúpiš kábel tamten bude 100% funkčnosť ? - si prečítaj dole upozornenie .. tamto je len pasív .. a s jeho grafikou to nebude funkčné, pokiaľ si tam neupraví rozlíšenie, takt pixelov H a V konfiguráciu, ale nedá sa to bo potom mu na nb nebude fungovať .. najlepšie bude vyskúšať tamto zapojenie ..
Re: VGA to SCART
Aktualizujem túto tému, mohol by som poprosiť mimik007 , nastal mi taký problém, vyrábam si v aute nejaké pripojenie na lcd monitor vstavanej NAVI, zo zdrojov na internete som vyskúmal že tento monitor "akceptuje" iba normu R G B NTSC, čo si neviem síce stále celkom preložiť, ale v praxi, zariadenia ktoré sú s kompozitným výstupom (žltý kábel) sa po konverzií na RGB/S prevodníkom LINK dostane do formátu ktorý daný displej podporuje...
Moja situácia je ale horšia, mám zdroj videa HDMI (telefón), mám prevodník HDMI=>VGA, po tento bod samozrejme všetko v poriadku, ďalej som si v nevedomosti myslel že R,G,B z VGA priamo zapojím na predmetný displej a bude to fungovať, avšak neskôr som došiel na to že nie, síce to prenieslo farby ale absolútne rozbehaný obraz kade-tade... Ďalej som si nechal vyrobiť TENTO ale ešte som to v praxi nezapojil, ale na inom fóre mi to zložili zo stola že to neexistuje žeby to fungovalo... Tak teda pekne prosím o radu, pokiaľ možno, nejakú výpomoc pri postupe ďalej.
Moc pekne vopred ďakujem, s pozdravom, Andrej.
Re: VGA to SCART
Jsme opět na začátku, protože NTSC potřebuje řádkový kmitočet 15625 ten z VGA prostě nevyleze.
Re: VGA to SCART
Okej takze neexistuje ziaden obvod, pristroj, konvertor, zariadenie, menic ziadny aktivny el. prvok ktory to dokaze?
To snad nieje pravda...?
Re: VGA to SCART
>>predošlý príspevok<<
Hosi, ste perfektny, dakujem, mam opät nadej
Ale ako pozeram vystupy su compozitne, resp S-video a pod.
Ja potrebujem RGBS vystup, treba ten obvod nejako opravit? Alebo urobit uplne iny?
Velka vdaka
// EDIT: Do prílohy som priložil súbor, kde je pôvodný návod, z ktorého som vychádzal, akurát moja verzia má zdroj signálu HDMI, ako teda odporúčate v mojej fázy pokračovať tak, aby som sa dostal do cieľového videosignálu (RGBS - NTSC? ja už ani neviem čo to znamená aký som z toho zmagorený...).
Velka vdaka
- navod_densoford1.pdf
- Povodny navod
- (174.72 KiB) 308 stiahnutí
