auj 637 na subwoofer
Re: auj 637 na subwoofer
čital si čo som napisal vyššie trafo sa hreje velmi aj ked je odpojene od zataže akejkolvek.
Medzizavitovy skrat tusim .. vymena trafaku.
Možem tam skusit dat trafko s veže samsung ktore mam mat udajne 200w ma tych 2x24v myslim že to bude tak ok .
Myslite že by prežil reproduktor v akože subwoofere genius ht 5000 tak nejako sa to volá a dal by som miesto toho povodného tda čo tam je jeden auj637?
- Thales
- Vek: 42
Na ty Geniusy se vykašli, ty jsou špatně navržené od A do Z. Ten reprák by to nevydržel ani omylem a navíc je to zbytečné protože to blbě hraje. Rovněž ten zesilovač bys neměl kam namontovat - není tam na to místo aniž bys ubíral z objemu ozvučnice.
AUJčko si nech, to je na suba dobré a k němu postav něco normálního. Rozbij prasátko a uvidíme co se s tím dá dělat.
To trafo hřeje proto že je hodně velké sycení jádra. Ono už v době kdy bylo v síti 220V to bylo dost na hraně a dnes, kdy máš v síti 230V (i více) to pak topí jako prase. Starší kusy měly přepínač na 240V, novější ho už nemají. Při návrhu je tedy nutno počítat s ventilačními otvory kolem trafa (nahoře i dole) aby kolem něj mohl volně proudit vzduch. Pokud si toto nemůžeš z prostorových důvodů dovolit tak na něj můžeš rovněž lehce foukat třeba ventilátorem zapojeným jen na 5V aby se kolem něj hýbal vzduch.
Zapamatuj si:
Tak te auj 637 mam dva, možno by to šlo zmostíkovat, teraz ich mam napojene na dve reprobedne rh sound no a ked som to porovnal s tda 7293 tak te auj neskresluju narozdiel od tda.Mam doma dva arn 8608 možno by snich šlo postavit subwoofer ale neviem či ten auj by na nich nebol moc.
- Paull25
- Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Dominic: pokud tě napadlo aspoň trošku hledat tady na fóru (když zakládals tohle téma tak ti to tam určitě skočilo jako "podobné téma ) tak bys našel můj výrobek když jsem vyráběl 2 můstky tohoto zesu No, hraje to líp jak TDA, ale nezapomínej že ty AUJ jsou pomalý a určitě se nehodí na vejšky. Jinak dělat vyloženě "sub s 2ma 8608čkama" nebude moc košér. Spíš bych koupil něco bazarového a ARN se zbavil
- Thales
- Vek: 42
Domů pro rozumný poslech jsou suby z ARN8608 OK, ale pokud chce někdo dělat rambajz nebo s tím chce někde něco ozvučovat pak je to nesmysl. Nejsou to špatné repráky, ale na tohle se prostě nehodí a špatně to dopadne.
Zapamatuj si:
Chcem to na doma,bassreflexova ozvučnica pri tom reproduktore asi nehrozi že.
- Thales
- Vek: 42
Některé kusy mají parametry vhodné na bassreflex, jiné ne. Holt tolerance ve výrobě. Dá se to snadno zjistit měřením.
Preventivně ještě jednou - nehodláš s tím dělat kravál že ne? Já jen že to tak nějak nesedí ke zbytku tvého aparátu.
Zapamatuj si:
Nemam na to techniku zmerat ho a nehcem ho použivat k tym reprobednam rh sound.
Vymenil som povodne trafo ktore strašne hrialo za ine 150w 2x24v po usmerneni je 2x30v neviem či je to dost ale s tymto trafom to pri plnom vybudení zosilnovača počutelne skresluje so starým to nerobilo.Je problem v tom že ma len 150w alebo nižšie napetie.
Pri vyberaní pôvodneho trafa som si všimol že na primare je 5 vstupov a čo som vydel do teraz trafa s auj 637 mali 3 vstupy, nema to moje vstup aj na 240v?
- miroja
- Vek: 62
V polovici 80-tych rokov sme v IRS Zilina pridavali do 20ks AUJ 637 jeden vodic medzi prepinacom sietoveho napatia a trafakom, aby sa dali prepnut na 240V. Ci na neskorsich seriach AUJ-ciek trafo modifikovali (zjednodusili) ti neviem potvrdit.
- miroja
- Vek: 62
Predpokladam, ze ano.
Tak to zober opacne. Mas nejake ine trafo o znamom sekundarnom napati, to prived na jeden zo sekunadarov toho originalu a pomeraj ake napatia dostanes na jeho primare. Potom mozes urcit, ci bolo urcene aj na 240V.
Mam len trafo 2x22v,a ak by som chcel dat iné trafo do toho zosilnovača kolko w by malo mat no lebo dal som tam 2x24v 150w a pri plnom vybudeni zosilnovača dost pada napetie na tom trafe.
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 14:45
Sietove trafo pre ten zosilovac sa da zohnat aj na bazosi:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/3297108 ... v-cene.php
jeden typek predava hromadu AUJ 637, chladicov a trafakov pre ne, myslim ze celkom lacno. A to trafo 2x22V co mas, co je to za trafo? Predal by si mi ho? Planuem zpachat LaMu3886 od OPAMPa a hodilo by sa mi napajanie
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Pánové, to trafo hřeje samo od sebe... jednoduše řečeno, je tak udělané.
Nezapomeňte, že tyhle jednotky se musí provozovat nastojato, jinak je upečete.
