LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
Re: LaDA2075 - NF zesilovač 20W s LM1875 nebo TDA20xx
no vieš čo 4 batérie by bolo docela aj moc kvôli vellkosti. Osobne s tým mám úmysel asi taký že keď idem von tancovať aby som mal hudbu asi tak na hodinku dve.
LM by sa zhoršili o moc tie vlastnosti pri takom napájaní či vôbec? ako rozmýšlal som aj nad TDA-čkami aj kvôli cene ale je to počúvateľné nemá to nejaké strašné skreslenie?neprehrievajú sa?
inak ak sa nemýlim tak prúd tam bol písaný 1.2A...čo mi vlastne dáva približne 14W na vstup do zosíka. a tie reproduktory sú písané 10W čiže by to bolo asi tak akurát
- Thales
Zesilovač si z akumulátoru odebere tolik kolik potřebuje, ne kolik je na něm napsáno. 14W nebude protože aby zesilovač mohl do zátěže nějaký ten proud natlačit tak potřebuje dostatečné napětí. Buď musíš použít 4 kusy jinak nedodá patřičný výkon. A nebo použij nějakého autošvába jak jsem ti psal. Ty pracují obvykle v můstkovém zapojení a to i do nízkých impednací. Z jednoho 12V akumulátoru (patřičné kapacity - ne takového mrňouse) dodají až cca 10-12W výkonu. Každopádně na akumulátoru neušetříš. Jestli máš jeden velký nebo 4 malé, potřebnou kapacitu budeš muset vyskládat vždycky.
Zapamatuj si:
no teda nejak extra som nechcel na tom šetriť aj keď chcel by som to spraviť asi najlacnejšie skôr som to chcel spraviť tak ako som povedal prenosné....
aká by to teda zhruba mala byť tá kapacita?
- Thales
Podle toho jak dlouho chceš aby to hrálo. Čím větší kapacita tím déle hraješ. Čím víc nahlas hraješ tím kratší výdrž. K těm aku by to chtělo nějaký hlídací obvod, který zabrání tomu abys ty akumulátory vybil pod limit. To jim totiž výrazně zkracuje životnost.
Zapamatuj si:
no ako som hovoril stačí tak hodinka dve, a inak nejaké poistky nebude treba aby mi to nedávalo viac než tých 10-15W?
- Thales
Omezovat nic nepotřebuješ pokud to bnebudeš hulit nadoraz. pojistky tam však být musí, člověk nikdy neví co se stane a v případě fatální poruchy odpojí zařízení a tím ochrání akumulátory před destruktivním nadproudem či zkratem.
Zapamatuj si:
len pre kontrolu takto to mám pospájať? hrubé sú -
- Thales
Ne. Spojíš vždycky plus jednoho s mínusem druhého. Zbyde ti zase jeden plus a jeden mínus. Z prostředka mezi druhým a třetím akumulátorem vyvedeš třetí vodič - to bude GND.
Zapamatuj si:
neviem či ťa presne chápem s tým GND nemohol by si mi to naskicovať prosím ťa? Ďakujem vopred
- Thales
Nevím čemu na tom nerozumíš. Ty si hlavně neskutečně línej zapnout mozek.
- Aku.gif (1.41 KiB) 8928 zobrazení
Zapamatuj si:
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Zdravím.Thales napísal:Hele to je na tobě jaké máš nároky. Pokud ti stačí tak proč ne. nejsou dokonalé, ale takové ohavnosti jako tu občas vídáme to také nejsou. Uvidíme jak hezky to vyvrtáš a zapájíš
Tak nakonec jsem nakoupil nějaké věci abych si DPSky mohl dělat fotocestou, Takže teď testuji dobu osvitu atd. Až budu mít finální desky tak to nafotím a dám to sem ukázat. Dnes jsem jednu leptal a to zdroj, v práci navrtám a uvidíme. Vypadá to pěkně.
V témě o fyziologické regulaci jsem psal jestli by šlo použít potenciometr místo TP 289, TP 283. Samozřejmě se stejnou hodnotou.
- Thales
Nemůžeš. TP283 nemají garantovaný souběh, mají jinou rozteč vývodů a nedělají se s odbočkou (jak tomu bylo v minulosti netuším).
Až to budeš mít tak se klidně pochlub.
Zapamatuj si:
- Vek: 40
A můžu se zeptat jak bych měl přepočítat hodnoty, kdybych použil 2x50K? 2x25 nějak nejsou nikde skladem. Ale ještě pohledám.
- Thales
Pokud použiješ 50K potenciometr tak hodnoty odporů musíš zdvojnásobit a kapacit zmenšit na polovinu. Čím vyšší je ale impedance na které obvod pracuje tím se zvyšuje riziko průniku rušení. 50K ještě není tak tragiscké, nicméně těch 25K je zdravé optimum.
Zapamatuj si:
- Vek: 40
Takže mám navrtanou desku pro zdroj. Asi lepší to ještě může být, ale musím vychytat ještě nějaké mouchy. Dnes ještě možná něco napájím, jestli bude čas.
- Thales
No vidíš. Tak osadit a huš už ať to hraje.
Zapamatuj si:
- Vek: 40
Tak už postupně pájím.
Potřeboval bych poradit. Zdroj je od Palito. Můžu použít usměrňovací můstek KBU 806?
Trafo mám toroid, dvě oddělené vinutí, naměřeno 2x18,6V naprázdno. Měřeno mezi červeným-zeleným a modrým-hnědým. Můžete mi poradit kde jaký vodič zapojit? Jen pro jistotu. Díky.
Jinak už je vyleptaná deska na zesilovač a ochranu repro.
Ve čtvrtek pojedu nejspíš pro potenciometry. Našel jsem něco a mají skladem 20ks po 80Kč. Musím se ale podívat jestli jsou to ony.
Díky za odpověď a radu.
- Thales
KBU806 je vyhovující. Sice zbytečně předimenzovaný ale ničemu to nevadí, lepší je mít velkou rezervu než dumat nad tím jak moc je to na hraně.
Trafo též napěťově vyhovuje i když dost těsně (pro 4R provoz).
Zapoj prostě ty vinutí do série, třeba hnědý se zeleným. Tím ti vznikne střed. Pokud pak změříš voltmetreem oba krajní vývody a bude tam dvojnásobek tak máš ty vinutí propojené správně. Pokud tam bude nula nebo nějaké hodně malé napětí tak špatně a musíš vývody jednoho vinutí prohodit a vytvořit nový střed (třeba modrý s hnědým).
Zapamatuj si:
Tak ako písal Thales. Trafko máš odomňa ale nepamätám si ako to bolo, no viem, źe prvýkrát som sa trafil naopak a mal som tam 0V. Potom som prehodil káble a bolo to ok.
