Problém s brumením v aute
Dobrý deň. Mám problém, že mi z basového reproduktora vychádza brumenie ako náhle zapnem zosilňovač. Ide však o to, že keď som si ho pred tým skúšal doma tak to nerobilo a aj v aute mi to robí len vtedy keď pripojím vstupný audio kábel do výstupu pre subwoofer v aute. Ak napr. napojím vstup na mobil alebo na mp3 tak mi to nerobí. Našiel som nejaké riešenia ohľadom zlého uzemnenia, ale všetko by malo byť dobre uzemnené, skontroloval som si to všetko. Skúste mi prosím poradiť, snáď vás dačo napadne. Ďakujem.
Re: Problém s brumením v aute
v tomto su uz moje skusenosti trochu bradate. skusil by som napojit ten mp3 alebo iny zdroj priamo na ten kabel, co pripajas do vystupu pre subwoofer. ak bude vsetko ok, problem je v tom vystupe, ak bude tiez brumet, problem bude medzi konektorom kabla a subwoofrom
Skus dat do konektora (co ide do autoradia) rezistory. Ako na signal, tak aj na tienenie. Ked mali s tym chlapci na diskotekach problem, davali 120R. V aute nema co brum robit, kedze tam vobec nieje stredave napatie. Ale snad ti to pomoze.
120R
-------===------> <-Signal
-------===--------^ <-Tienenie
120R
To som už skúšal aj som to písal, že keď pripojím na zosik buď mobil alebo iný zdroj signálu tak to nebrumí, ale keď to pripojím na rádio tak hneď to brumí nemusí byť ani rádio zapnuté.petersno napísal:v tomto su uz moje skusenosti trochu bradate. skusil by som napojit ten mp3 alebo iny zdroj priamo na ten kabel, co pripajas do vystupu pre subwoofer. ak bude vsetko ok, problem je v tom vystupe, ak bude tiez brumet, problem bude medzi konektorom kabla a subwoofrom
vyskúšal som to s tými odpormi nepomohlo bohužiaľwwlado napísal:Skus dat do konektora (co ide do autoradia) rezistory. Ako na signal, tak aj na tienenie. Ked mali s tym chlapci na diskotekach problem, davali 120R. V aute nema co brum robit, kedze tam vobec nieje stredave napatie. Ale snad ti to pomoze.
Nejaké ďaľšie nápady ? Počul som niečo na českých fórach o "zemných šmyčkách" teoreticky si viem predstaviť čo to je, nikdy som sa však s týmto nestretol....čo to môže spôsobovať ? poprípade ako sa toho zbaviť.
skus na jednom konci kabla ktorim prepajas radio a zos. odpojit tienenie
Skúšal som, začalo to ešte viacej.mac26 napísal:skus na jednom konci kabla ktorim prepajas radio a zos. odpojit tienenie
- AlbertEinstein
Skúšal si ostatné repráky ? Nerobí to aj s nimi ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Ostatné repráky sú zapojené cez ten klasický konektor do autorádií a signál z nich ide zo zosilňovača v rádiu. Na subwoofer mám samostatný zosilňovač s meničom napätia a do rádia sa zapája na cinch konektor. Rádio tam má vyvedený samostatné pre subwoofer. Signál tam však nie je zosilnený je tam asi len nejaká vyhýbka ktorá to tam filtruje.AlbertEinstein napísal:Skúšal si ostatné repráky ? Nerobí to aj s nimi ?
Je to sencor 6500mr, zo zadu má samostatné výstupy pre externý zosilňovač má tam 4 cinche rear a front a potom jeden na subwoofer, a z toho cinchu pre sub mi ide tienený audio kábel do zosilňovača....zosilňovač má použité 2x IO TDA7294pepkomas napísal:chcelo by to vydiet autoradio .či ma samostatne vystupy do zos. nakresli ako sito vlastne zapojil a o aky typ radia sa jedna a aky maš zosilnovač a kde ho maš namontovany a ako?
tu je schéma zosilňovača
zosilňovač má napájanie 2x25-28V, tak som k nemu spravil menič napätia z 12 na +-25-40V (plynulá regulácia výstupného napätia)
Zapojenie je +12V a - z baterky potiahnuté do meniča, na menič je priamo napojený zosilňovač. Všetko je to v jednej krabici v kufri v aute.
nejde mi tu zobraziť nejako obrázky tak dám len linky pozrite to tam
Schéma meniča
http://imgupload.sk/viewer.php?file=4hy ... xrjdeh.jpg
Fotka ako mám zapojený menič a zosilňovač
http://imgupload.sk/viewer.php?file=85q ... l2sb3e.jpg
A na rýchlo nakreslené zapojenie v aute
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ov3 ... 8e8y5n.jpg
Hej vyzerá to tak, že kvôli tomu prepojeniu zemí vzniká brum. Avšak ako to vyriešiť ? Ten odpor nemôžem dať preč na niečo tam zrejme bude. Čím by som to mohol vyriešiť ? Zrejme mi treba nejako oddeliť kostru od zeme nie ? Nejaké kondenzátory by pomohli?pepkomas napísal:vtom zdroji som si všimol že rezistor R14 je prepojeny GND z kostrou(minus pol) neviem aku ulohu tam ma, ale je možne že sa ti to cez ten odpor prenaša..nemala by sa ti miešat analogova zem vstupneho signalu z kostrou (-)
Pekny den prajem.
7 rokov je dost dlha doba,tak by sa mohlo najst nejake riesenie.Mam taky isty problem.Autoradio s vystupom na sub., zosilnovac so vstavanym menicom.Brum po pripojeni radia sa este zosilni ked odpojim - napajania alebo tienenie signaloveho vodica.Co by som mohol este skusit?
Riešenie už je dávno... hľadal si? Či treba všetko na zlatej tácke až ku dverám
Už sme tu podobné témy X- krát preberali. Chyba je vo viacnásobnom kostrení - vzniká zemná slučka a úbytkom napätí medzi jednotlivými bodmi vzniká brum a rušenie. Veľa ľudí si mysli, že montáž dodatočného audia v aute je brnkačka - plus, mínus, repro, signálový.... to musí zvládnuť mimino
Východiskom z takto pobabranej montáže je použitie galvanického oddelovača signálu.
Napríklad v takomto prevedení.
- images.jpg (7.55 KiB) 3295 zobrazení
Dakujem,toto mi bolo odporucane,beriem ako riesenie.Skusil som sa opytat ci existuje nieco home made.
Este mi vysvetli prosim co som pri montazi pobabral
si si istý ? myslíš že alternátor vyrába hneď jednosmerné ?wwlado napísal:Skus dat do konektora (co ide do autoradia) rezistory. Ako na signal, tak aj na tienenie. Ked mali s tym chlapci na diskotekach problem, davali 120R. V aute nema co brum robit, kedze tam vobec nieje stredave napatie. Ale snad ti to pomoze.
120R -------===------> <-Signal -------===--------^ <-Tienenie 120R
Existuje aj home-made riešenie. Navinieš si malý audio-trafáčik (na stereo dva). Vhodné jadrá na také trafko boli napríklad v TV - Tesla C110, v tranzistorákoch s dvojčinným koncovým stupňom, alebo hotové na alíku alebo tiež...
už som písalfoker napísal:co som pri montazi pobabral
mr.dred napísal:Chyba je vo viacnásobnom kostrení
foker, veď si si sám odpovedal... Zmizne to keď odpojíš buď mínus napájania alebo tienenie audia. To znamená že sú tieto 2 zeme spojené niekde tam, kde nemajú
Ďaľším bodom kostrenia môže byť aj anténa !
Karoséria auta nie je dobrý vodič - hlavne nie pre audio.
napájanie rádia a zosilňovača realizovať z jedného bodu - platí hlavne pre MÍNUS / KOSTRU. Ale nezaškodí aj PLUS.foker napísal:Ako sa da eliminovat viacnasobne zemnenie?
- 1241 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wizing
- 1636 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1862 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1027 Zobrazení
- 1461 Zobrazení
