Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Re: Stavba elektrónkového zosilňovača SE s KT150
ak mám byť úprimný tak tie výsledky sú trocha "sub par" respektive pôsobia na mňa ako kolosálne sklamanie. Od KT150 by som čakal trocha iné výsledky ale asi tu zohráva viacero problémov.
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Je to merané pri plnom výkone tesne pred limitáciou
a KT150 boli zapojené ako triódy bez NFB.
Teraz ich mám zapojené ako UL.
Zvuk pri normálnom domácom počúvani je veľmi príjemný a so 100dB bedňami to vie aj poriadne hlasno hrať bez počuteľného skreslenia.
- diamos
- Vek: 51
Obdĺžnik ma ani nenapadlo merať v triodovom zapojení.Ale no problem, zmerám aj obdĺžnik keď sa k tomu znova dostanem.
Ale vlastne…mám to už zapojené ako UL, tak aj sínusovka bude o niečo lepšia.
Inak zvuk je nádherný, tak ani nemám dôvod na meranie.
Vadí mi také tiché strednotonové rapčanie vo výškových reprákoch tak to budem musieť znovu otvoriť a poriešiť lebo na citlivých 100dB bedňach je to počutľné.
- TheLastUnicorn
- cool-zool
- Vek: 54
TLU , dnes je všetko možné ( papier znesie ) ....
https://www.zbozi.cz/elektronika/tv-a-a ... ustavy=2-0
Čo je na tom až také smiešne ! Už za "Márie-Terézie" zo starých tesláckych reprákov, (viď. napr.: http://repromania.net/tesla/tesla-basov ... e_vignette ), konštruktéri dokázali postaviť parádne hrajúce bedne s citlivosťou aj 100 dB, napr. pre kiná a podobné priestory.
(Predpokladám že každý vie, že +3 dB na citlivosti bedne je polovica potrebného výkonu pre rovnaký akustický tlak.)
ja mám m takto.. jeddnočinný s EL34, ( schéma tu z fóra) od Viliho
Foto 1kHz
Foto 1kHz
- TheLastUnicorn
Dolfi, smiešne je na tom už označenie "100dB bedne". Ale predovšetkým to, že v tomto prípade je buď tá citlivosť, alebo uvedený frekvenčný rozsah v danom tolerančnom poli hlúposť. Proste nie je možné pri objeme cca 150L reprodukovať kmitočet 32Hz s akustickým tlakom 97dB/1m/2,83V (ak uvažujeme, že sústava má 4 ohmy). Je to fyzika, tú nejde oklamať. Objem definitívne určuje citlivosť v okolí rezonancie a pod ňou. Ak je teda kmitočtový priebeh sústavy vyrovnaný od 32Hz do 20kHz v tolerancii +-3dB, ich reálna priemerná charakteristická citlivosť rozhodne nebude väčšia, ako 93-94dB/2,83V/1m. Je to samozrejme stále krásna hodnota, ale na 100dB by to chcelo naozaj obrovskú almaru.
Áno, je pravda, že bedne s citlivosťou 100dB nie je problém postaviť, ale buď bude ich objem tak pol kubíka, alebo budú kompaktné a ich rozsah bude končiť niekde okolo 100Hz (ako to u takých PA bední bežne býva).
Verstehen Sie?
Verstehen Sie?
- platon.rado
Ja,wir verstehen
- diamos
- Vek: 51
- AdamVarga
1000kHz = 1MHz
To ani nesranduj že to dá 1MHz.
Keď sme chceli obdĺžnik tak to bolo za účelom zistiťstabilitu a chovanie zosilňovača (a jeho rýchlosť). Z týchtk obrázkov vyčítam maximálne to že to neosciluje. Ale tak to by som čakal od koncáku bez NFB
- AdamVarga
Žiadnu botku na tom zdrape papiera nevidím
Ja ti neviem. Zlsilňovac vyzerá viac moderne so štipkou elegancie,ame presne tak ako by skm čakal že by elektronkáč navrhnutý a vyrobený v 21. Storočí a druhej dekáde by vyzeral.
Ja by som teda vzhľadom na astronomickú cenu tých KT150 nebol spokojný s týmto výsledkom očakával by som vyššie výkony a menšie skreslenia, v absolutne prvom rade by som vôbec nešiel do Áčka.
Tento zosilňovač v podobe akej je môj EL34 Mullard 5-20 úprava proste úplne prevalcuje. A za mňa, zosilňovač ktorý stojí zlomok a chová sa lepšie a ešte k tomu ponúka vyšší výkon je lepší.
- diamos
- Vek: 51
Áno na zdrape papiera som sa pomýlil a napísal som 1000kHz namiesto 1000Hz.
Ospravedlňujem sa citlivým povaham
Čisté Áčko SE som zvolil preto lebo AB-čka mám už postavené dva kusy, jeden 2 x 40W osadený s 4 x KT88 alebo EL34 a druhý 2 x 84W s 4 x KT150.
Oba sú PP a podrobne som ich odladil a predstavil na tomto fóre za pomoci tunajších skúsených členov za čo im opäť veľmi pekne ďakujem.
Spomeniem hlavne pánov Zdenoedie, Wili a HPeter.
Parametre PP-čiek sú špičkové, ale chcel som ešte postaviť niečo z čoho zvuk bude viac “smrdieť” elektrónkou a to sa aj podarilo.
Výkon Áčka na domáce počúvanie je s extrémnou rezervou hlavne na citlivých 2 pásmových reprosústavách.
