PC repro na bluetooth
mr.dred
Vek: 58
Re: PC repro na bluetooth
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Nov 2023, 11:30
dan21 napísal:
14 Nov 2023, 09:00
Chcel by som na starsiu telku dorobit BT zvuk. Nieco take aby nebol "viditelny" rozdiel medzi obrazom a zvukom.
To býva niekedy problém - príklad:
TV aj SAT receiver mám optikou pripojené k DK (receiver Yamaha). Keď pustím zvuk do DK zo SAT, tak je zvuk o niečo "popredu" ako zvuk z reproduktorov TV. Keď prepnem na optiku z TV, tak zvuk je synchrónne s obrazom, ale kvalita je "dole" - je to nejaké zahuhňané, upraviť sa to dá - ten spôsob reprodukcie ani nepoužívam, aj keď ten posun "obraz za zvukom" je tak minimálny, že sa vytvára len "slabá" ozvena s reprodukciou z TV - ale vtedy zvuk na TV vypínam úplne. Optiku z TV používam, len keď si chcem vychutnať DolbyDigital pri zázname z HDD cez USB v TV.
Nenapísal si typ tej staršej TV, alebo aspoň možnosti pripojenia zvuku....tak je ťažko niečo vydumať :rolleyes:
Zvukový výstup z TV (analog) už je prispôsobený (zosynchronizovaný) z obrazom a každé ďaľšie digitálne spracovanie zvuke prináša nejaké "oneskorenie" voči obrazu... Hoci niekde v skrytom menu TV či DK sa to dá ešte vykorigovať... Ale na nejakom jednoduchom BT vysielači asi ťažko..
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 16 Nov 2023, 12:32
Diky za linku.
Telka je nejaky 8 rokov stary Philips 42.... Ma USB ale ci je na nom vyvedeny aj zvuk neviem.
Asi by som to riesil cez audio vystup a v menu sa da nastavit oneskorenie/predbiehanie zvuku. Takze by to asi slo. Pozeram ze su dve varianty. Jedna USB a druha 3.5 mm jack
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Nov 2023, 12:37
dan21 napísal:
16 Nov 2023, 12:32
..mne pripadajú v postate rovnaké, len iný dizajn...
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 16 Nov 2023, 12:40
No ja potrebujem do toho BT vysielaca dostat audio signal klasicky cez kabel (3.5 jack, cinch ...)
Chcem to pouzit aj na staru vezu. :-)
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Nov 2023, 19:44
Tak ten BT - TX/RX z toho linku funguje tak, ako potrebuješ - privedieš audio z TV/ vežičky 3,5mm Jackom do AUX, prepneš na TX a už vysielaš BT-signál do spárovaného BT-reproduktora... pre istotu som to vyskúšal :wink:
