PC repro na bluetooth
mr.dred
Vek: 58
Re: PC repro na bluetooth
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Júl 2020, 06:47
johny-h napísal:a ak sa na to piskanie TU nenajde žiaden recept,tak fakt potom nechapem čo tu vlastne robim....ved pisať o blbostiach možem aj na fb,alebo kde kolvek inde kde zato aj platia
...to nechápeme ani my čo ťa tu drží.
Návod tu máš, len že tvoja "elektro-znalost" ho zrejme nevidí. Jeden si si dokonca dal aj sám. ALE za ten ti platiť nebudeme :wink:
johny-h
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 30 Máj 2014, 16:48
Príspevok od používateľa johny-h » 01 Júl 2020, 09:40
PLS mi ten návod...budem veľa vďačny
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 01 Júl 2020, 10:27
F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Bude mu stačiť odpor a zenerka 4V7, možno ešte kondík na zenerku.
mr.dred napísal:U modulu XY-BT-MINI rušenie síce nebolo a nie je ani pri napájaní mobilovou imp.nabíjačkou,
johny-h napísal:nestačil by obyčajny stabilizator,ala 7805? zdroj napetia bude 12V auto bateria....
Dr.Martin napísal:7805 by stačila
johny-h napísal:.ak napojim BT na jednu bat. repro na druhu bat. tak je to krasne ticho.
johny-h
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa johny-h » 10 Júl 2020, 21:33
taky kupeny BT repro ala JBL atd. je tiez napajany z jednej baterie a nepiska...
alebo zeby to bolo tym ze moj BT modul je na 5V a zosik na 12V?
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 10 Júl 2020, 23:57
johny-h
Nič v zlom ,lenže ľudia čo to "navrhujú" majú niekedy aspoň základné znalosti ako to správne zapojiť ....
Teda poznajú uzemňovacie smyčky, rôzne pravdepodobné veci kvôli čomu sa to môže rozkmitať (pískanie) , správne riešenie napájania a pod ....
Ako sa ku tým všetkým informáciám dopracovať ???
Buď :
1. vybrať študium na nejakej elektro škole kde to ozrejmia .
2. nakúpiť knihy z elektrotechnickou tematikou (slaboprúd) a študovať z nich (napr.: malina spoznávame elektroniku ) .
3. nájsť si stránky zaoberajúce sa elektrotechnikou a čítať, a čítať a čítať .....
4. nájsť nejaký kurz elektroniky kde dajú nejaké základy ...
a jedna z tých najťažších vecí :
5. pokus / omyl a učiť sa na vlastných chybách bez štúdia a z tým že človek bude ignorovať rady ostatných :lol: ....
http://www.mmnt.net/
johny-h
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa johny-h » 11 Júl 2020, 00:17
od maliny mam všetky knihy prečitane...
ta schema je jasna,ved ako inač...okrem tych kondikov...co je vlastne jedno,kedže som miesto 7805 použil aj 4 dalšie zdroje,ako je ten v odkaze+origo samsung +noname +atd.
takze teoria je jedna vec a prax ala či to je aj realne možne odstranit bez použitia NASA,druha...
AlbiDartanan
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 11 Júl 2020, 00:58
Možno to bolo čítanie bez porozumenia ...
Napr.:
Poznávame elektroniku I strana 154 (spätné väzby ) .
Poznávame elektroniku II - pojednáva sa tam aj o stabilizátoroch ....
Stačí si pozrieť na internete čo sa deje z 7805 bez kondenzátorov (napr.:
I tested a number of 7805 regulators awhile back to see what they'd do with no caps.Had a couple of salvaged Motorola 7805's that oscillated at 8MHz and 10MHz.
) Ku tým MHz sa ešte pripoja niekedy iné harmonické / neharmonické a potom to môže začať pískať ....
aj 4 ďalšie zdroje
Nevšimol som si aké presne (väčšina nových zdrojov používa spínané stabilizátory ktoré "pištia" na istých frekvenciach sami o sebe ) ....
Nebolo tu ukázané/popísané/načrtnuté presne akým spôsobom je to zapojené ....
Za toto ma možno niektorý začnú :axe: že čo to má znamenať (0XX2) ....
johny-h
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa johny-h » 12 Júl 2020, 13:02
vyriešené! stačil jeden elektrolyt a ... :applause:
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 12 Júl 2020, 13:30
Čakáme na faktúru.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Júl 2020, 17:32
Ja mu zatlieskam :potlesk: aj tak tomu "chobotnica bez chápadiel" !
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 14 Nov 2023, 07:36
Caute. Zvazujem doplnit nejake starsie radio o BT modul. Snazil asom sa pozriet na tip, co tu dal TOM666, lenm link je uz mrtvy.
S akym aktualnmym BT modulom mate dobre skusenosti a odporucili by ste mi ho? Nepotrebujem ziadny Hi-Planujem to instalovat do stredne velkeho elektronkoveho radia na "gramo" vstup (povodne urceny na krystalku, takze citlivost cca 200mV, velky vstupny odpor), s minimalnymi zasahmi do povodneho radia.
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 14 Nov 2023, 08:06
Ahoj Miro,
použil som "XY-BT-Mini" modul (http://aliexpress.com/item/32987422906.html):
PS: Pokiaľ budeš mať cestu do NR, rád Ti jeden podarujem.
miroja
Vek: 62
Príspevok od používateľa miroja » 14 Nov 2023, 08:39
Vdaka za info aj ponuku. Do NR momentalne nemam cestu..
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 14 Nov 2023, 08:59
až chceš , môžem ti to zobrať . mal by som ísť do Rettenmeier v LH ..... a neviem či nebude aj do Mikuláša
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 14 Nov 2023, 09:00
Zdravim,
trosku sa vam sem votriem. :-)
Neviete doporucit nejaky BT vysielac s audio vstupom ? Chcel by som na starsiu telku dorobit BT zvuk. Nieco take aby nebol "viditelny" rozdiel medzi obrazom a zvukom.
Diky
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 15 Nov 2023, 21:53
Viem ti len poradit ze tomuto mini BT receiveru / transmiteru s moznostou prepinat medzi prijmom a vysielanim sa vyhni! Nemam s nim vobec dobre skusenosti a naviac je mono!!!
https://www.mall.sk/elektrocentraly/had ... Z4QAvD_BwE
Naposledy upravil/-a cool-zool v 15 Nov 2023, 22:18, upravené celkom 1 krát.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 15 Nov 2023, 22:03
Tak to ma teraz zaujíma, ako sa to páruje v režime TX, keď ten modul ani prípadný reprák či sluchátka nemajú displej a ani na jednom potom nie je možné vybrať zariadenie.
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 15 Nov 2023, 22:14
Ak som ho este nevyhodil a najdem ho doma, za postovne ti ho poslem a mozes s nim laborovat kolko chces... Mna nasral dosah v pripade BT prijimaca, ked som chcel mobil prepojit so zosikom bezdrotovo a zvuk sa mi nepacil, potom som zistil ze je mono a na jacku su kanaly spojene... Druhu verziu ked mal prevadzat audio na BT som neskusal....
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 16 Nov 2023, 10:24
Napíš SS ak ho nájdeš a určite sa dohodneme, lebo fakt ma to zaujíma :D
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Nov 2023, 10:56
Na alíku ponúkajú aj takýto.
Mám ho doma, ale či funguje s TV (cez USB) ako vysielač nemám odskúšané. TV mám na stene medzi skrinkami a musel by dole - sám ho nedám (50" LG plazma) :lol:
Ako RX či TX s NTB funguje dobre bez pozorovateľného oneskorenia zvuku pri TX na DK... TV mám cez optiku do DK, tak som to ani neskúšal. Výhoda je ten displej - výber spárovaných zariadení a AUX - IN/OUT (podľa režimu) - vtedy mu stačí napájanie cez USB. Zvuk je celkom fajn.. 20-20000 Hz zvláda bez výrazného útlmu.
