Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
Zdravim,
dostal sa mi do ruk tento prijimac. Skusam ho ozivit. Idem na to od zdroja cez nf stupen ..........
V zdroji som najprv "nastavil" primar trafa na 240V a potom vymenil (docasna nahrada) vadny selenovy usmernovat za mostik. Napatia na trafe suhlasia (+-) a tak som sa pustil do nf stupna. Kedze niektore hovnaky boli vizualne prasknute tak som ich vymenil vsetky plus elektrolyty. Zapojil elektronky a zosilnovac sa rozbehol. Asi po 5 minutach som zacitil celkom smrad (spalenina) a tak som ho vypol. ECL86 v pravom kanali sa nenormalne hriala. Pri meraniach som zistil ze na katodovom odpore pentody stupa napatie od 0 az po 11V. Potom som to radsej vypol. Na anode naopak, klesa z pociatocnych 270V az na 212V pri vypnuti.
R261 je OK (zmerany) a C258 vymeneny.
Poradi niekto kede by som mohol hladat chybu ?
Lavy kanal je OK. Tam napatia sedia a drzia.
DS
DS
Re: Stereodirigent 538 A, nf zosilnovac
V první řadě zkus prohodit lampy, pokud to nepomůže, hledej svod první mřížky na nějaké kladné napětí, třeba v patici.
Lampy som uz prehadzoval aj vymenil za ine (asi 2 ks). Na kazdej to robi. Idem pozriet tie zvody
Dnes to uz nestihnem. Inac ako zistim ci vystupak nema nejaky skrat ? Skusim pomerat ten v lavom kanali a porovnam s tym z praveho.
Zajtra
Zatial dakujem
DS
Zajtra
Zatial dakujem
DS
Tu je zoznam vymenenych kondenzatorov:
C259, C254, C255, C256, C258, C252
Dostanem sa k tomu az poobede. Este jedna otazka. Aky ubytok napatia sa udava pre selenovy usmernovac ?
Nemozem to nikde najst. Mam taky pocit, ze pri nahrade na diodovy mostik tam ide trochu viac napatia ako by malo. Mozno je to len moj pocit . Za kondenzatorom to hned po zapnuti vyskoci na 340V, chvilku (10 sekund) este stupa na 355V a potom klesa na 280-290V.
cela schema
http://www.oldradio.cz/kottek3/ek538a.pdf
DS
cela schema
DS
Na selénovom usmerňovači je pomerne veľký úbytok napätia, (usmerňovacie doštičky sú radené do série, lebo ich záverné napätie je nízke) a výstup je dosť mäkký, (podobá sa to usmerňovacej elektrónke). Nastavil si vstup na 240 V a napätie na C59 nie je predpísaných 270 V, ale 280 - 290 V. Nakoľko to vadí, ti nedokážem posúdiť. Ak to chceš stiahnuť dole, môžeš zväčšiť R58, alebo dať odpor do + výstupu z mostíka.
Máš tam dva identické konce. Tak porovnávaj ! Keď problém nie je v elektrónke, tak sa musí meniť niektoré napätie, (samozrejme, okrem anódy), inak by neliezol hore katódový prúd. A potom hľadaj v okolí toho prívodu (kolíka).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 30 Jan 2023, 15:56, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 62
Ubytok na selenovom mostiku byva aj v desiatkach voltov, zalezi samozrejme na prude aj kondicii samotneho usmernovaca. Mostik z kremikovych diod je oproti tomu hodne tvrdy usmernovac.
@Dolfi - dakujem za odpoved. R58 som preventivne zvacsil hned ako som vymenil usmernovac. Teraz je tam namiesto 82 Ohm az 220 Ohm.Idem porovnavat napatia a pozriet riadne spoje.
Dakujem zatial.
DS
Dakujem zatial.
DS
Ak jednému kanálu nevadilo to zvýšené napätie tak chyba by mala byť vtom vadnom koncáku.. Ako si to skúšal,zo záťažou či aj bez..
Vzdy som tam mal zataz. Starsie Testalcke reprobedne. Akurat prezeram a cistim vsetko na plosaku. Kontrolujem spoje, prepojenia a odpory.
Jestli je tam pertinaxová patice, tak bych ji vyměnil, ten svod nemusí být vidět a ohmetrem s tak malým napětím nic nezjistíš.
V koncaku su tri taketo patice:
- patica.png (286.15 KiB) 2209 zobrazení
Takze pri vybratej ECL86 som meral napatie na pine 8. Hned po zapnuti tam naskocilo tak -20mA ale postupne (30 sekund) to stuplo na nulu a zostalo tam.
Pomeral som vystupaky. Nechal som ich zapojene ale vytiahol som obidve ECL86.
L65 (L61) 632 (630)
L66 (L62) 18.9 (18.9)
L65+L66 (L61+L62) 650 (647)
udaje su v ohmoch merane klasickym ohmetrom.
L65 (L61) 632 (630)
