Prispôsobenie Z predzosilnovaca pre sluchadla
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Zdravím priatelia... Váľa sa mi doma takáto stavebnica:
https://pajenicko.cz/elektronkovy-lampo ... j1-2-trida
Keďže nemám pre ňu využitie v nejakom zosilňovači, rozmýšlam využiť ju ako sluchátkáč. Problém je, že by sa používali 32 Ohm slúchadlá a podľa špecifikácie by mala byť minimálna imp. na výstupe 600 ohm.
Moje vedomosti sú mierne obmedzené . Viete ma nasmerovať ako výstup čo najrozumnejšie prispôsobiť zamýšlanej záťaži?
Alebo sa nato celkom vykašlať a postaviť si na sluchadla tranzistorák?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Prispôsobenie Z predzosilnovaca pre sluchadla
Keď sa chceš hrať s tým zapojením, tak si najskôr niečo pomeraj, najmä napätia na elektrónkach. (Tá elektrónka je totiž veľmi slabučká prúdovo aj výkonovo.) Potom môžeme pozrieť do DS, koľko sa s tým dá pohnúť.
A zmeraj si aj odber zo zdroja, (napríklad napätie na odpore R4 alebo R8 v zdroji a vypočítaj prúd). Tranzistory TR2 a TR4 robia prúdové obmedzenie asi na 12 mA, (dokopy pre obe elektrónky). Takže, ak by si chcel hýbať anódovými prúdmi elektrónok, tak asi bude treba zmenšiť aj R4 a R8.
Slúchadlá s 32 Ω impedanciou sú pre toto zapojenie absolútne nevyhovujúce...
Potrebuješ k tomu dobrý impedančný prevodník, aby si sa dostal na nejakú slušnú úroveň a kvalitu ....
Možno tak s legendárnymi ARF300 od Tesly ... ale aj tie mali len 200 Ω imp. - Ale určite boli lepšie, ako tie dnešné - nízkoipedančné...(boli síce hrôzostrašne veľké - ale mali svoj "celkom slušný" zvuk). Do dnes ich mám...
..prečo nie?? "Dobrý" tranzistorák má niečo do seba...hlavne zvládne tie nízke impedancie v rozumnej miere...
Ale aj "dobrý" "operák" ti nahuláka do uší slušný výkon v požadujúcej kvalite do 2 - 40 Ω, že sa ti až za ušnicami budú bunky "prebúdzať"...
..je jasné, že všetky rušivé vplyvy (brum,šum,skreslenie) sú nežiadúce, ale pri počúvaní MP-trosiek či MP štvorsiek je to absolútne zanedbateľný aspekt a v tom hurhaji sa to stratí.... dnes nájsť kvalitný záznam nejakej "srdcu" blízkej muzičky je problém... mnohokrát ani tie "štúdiovky z netu" nevyhovujú dnešnému štandardu...
Ale práve v tom je to čaro...a umenie. - Žiadne procesory....bolo to UMENIE HRAŤ !!
Asi by som skúsil prevodové trafká na výstupoch.soundastic napísal: ↑19 Jún 2023, 12:55Zdravím priatelia... Váľa sa mi doma takáto stavebnica:
Ďakujem
Naposledy upravil/-a kapor v 20 Jún 2023, 08:09, upravené celkom 1 krát.
Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Cez víkend to poskladám, pomerám a uvidíme. Možno to nakoniec použijem ako preamp k nejakému Áčku ako je Hoods, alebo Zen. PS: prevodové trafká sa dajú kúpiť niekde hotové, alebo si treba navinúť?
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Toto dosť pravdepodobne nebude možné upraviť. Elektronky samé o sebe sú dost vysoko impedančné zariadenia a ak výstup z toho zesu je nejakým spôsobom viazaný na tie elektronky (nieje poslaný bufferom operákom alebo tak) tak tie elektronky nebudú mať proste ten výstupný výkon aby zmákli 32 ohmovú záťaž.
Volil by som postaviť si tranzistorový sluchátkač. Existujú operáky práve vhodné na post sluchatkového zesu. Texas Instruments ponúka širokú škálu operačných zosilňovačov s výstupnou impedanciou pod 1ohm.
Alebo si postaviť vlastný operák z diskrétnych tranzistorov. Ale to je trocha na inej úrovni čo sa týka potrebných vedomostí.
Také trafká určite nekúpiš. Ale môžeš skúsiť normálne sieťové 230/12V cca5VA (aj menej). Primár na výstup zosilovača, sekundár slúchadlá.soundastic napísal: ↑20 Jún 2023, 07:37Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Cez víkend to poskladám, pomerám a uvidíme. Možno to nakoniec použijem ako preamp k nejakému Áčku ako je Hoods, alebo Zen. PS: prevodové trafká sa dajú kúpiť niekde hotové, alebo si treba navinúť?
- AdamVarga
Tak to už je iný level bastl použiť napájacie trafo ako audio trafo. Myslím že nemusím vysvetlovať čo všetlo zlé s tým *ne*riešením
To vskutku nemusíš, ani som to nemyslel ako konečné riešenie. Každopádne zistí, či to hraje a následne si môže trafká vyrobiť z kvalitných plechov. Len to bude chcieť aj trochu matematiky a on to už ide cez víkend stavať, tak prečo to neodskúšať aspoň takto.
- AdamVarga
Pretože dnes použiť transformátor na impedančný prevod v audio pásme je striktne vyhradené pre masochistov alebo čisto elektronkové zosilňovače.
- 99 Odpovedí
- 12617 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5531 Zobrazení
- 2313 Zobrazení
- 471 Zobrazení
- 2825 Zobrazení
