Zdravim. Dostal sa ku mne od znameho maly zosilnovac, ze sa mu uz nejaky cas povaluje v skrini, ale ze nema napajanie, ze ci ho nechcem. Je do v podstate len osadene dps, bez krabice a napajania. Podarilo sa mi to dokonca identifikovat ze to predavaju v takomto stave: https://www.satelitneprijimace.sk/progr ... s-stk4152/
Aj som sa potesil, kedze pisu ze napajanie potrebuje "AC 2x15-18V/ min3A" a ja tu mam jeden toroid s dvoma sekundarmi a je to 2x17V 100W co je az-az.
Chcel by som to hodit dokopy ale 3-pin konektor na napajenie nie je oznaceny, ziadne papiere som na nete nenasiel a nie som si isty ako ten dvojity sekundar pripojit. Podla usmernovacieho mostika usudzujem ze mam pripojit koniec jednej cievky na jednen vstup mostika, koniec druhej cievky na druhy vstup a 2 volne konce cievok spojit ako stred a pripojit na zostavajuci kolik? Usudzujem spravne? Alebo mi nieco uslo?
Napajanie zosilnovaca
Re: Napajanie zosilnovaca
Začiatok prvej cievky na mostík. Koniec prvej cievky spojiť so začiatkom druhej cievky a zapojiť na stred, GND. A koniec druhej cievky na mostík.
Začiatky môžu byť tie s čiernou bužírkou.
Dakujem za odpoved. Tak som to myslel, len som si nebol isty aby som nieco neprehliadol.
To STK-čko má napájanie max 42V... Trafko po usmernení a filtrácii bude mať cca 50V
... Napájanie STK , Vcc max. = ±42V.
17x 1,4142= 24,04V
Napájanie STK bude ±24V!!!!
Problém s napájacím napätím môže mať skôr NE, ak to nemá ošetrené...
17x 1,4142= 24,04V
"To STK-čko má napájanie max 42V... Trafko po usmernení a filtrácii bude mať cca 50V."
Zavádzaš ! Ten modul má max. napájacie napätie +- 42 V, pre 8 Ohm záťaž je doporučených +-27,5 V. Trafák 2 x 17 V dáva napätie asi +- 24 V, čo je viac než v pohode !
V DS je vynesený aj graf pre napájanie +-25 V do 4 Ohm. A to sa určite neuvažuje s napájacím napätím naprázdno, ktoré s odberom ešte klesá.
Takže, napájanie trafákom 2 x 17 V je úplne v pohode !
- 19 Odpovedí
- 1106 Zobrazení
- 1206 Zobrazení
- 2863 Zobrazení
- 676 Zobrazení
- 1048 Zobrazení
