Zapojenie kvazikomplementárneho emitorového sledovača, dilema?
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Re: Zapojenie kvazikomplementárneho emitorového sledovača, dilema?
Taký katalóg úplne nemám, ale ten knižkový mám.
Z toho čo som vyčítal sa mi zdá že tá KU607 605 606 na tom niesu ani tak zle čo sa týka linearity teda elektrického chovania. Malo by to byť fajn
@budvar
"pre spínacie účely" a vieme čo to vlastne znamená? Alebo len to ž to je určené pre spínacie účely a nevieme prečo je tak určený ten tranzistor? čo robí z tranzistora spínací a čo robí z tranzistora audio koncák. Konkrétne aký parameter?
To čo sa na tých fórach preberalo bolo ďaleko za konštruktívnou kritikou. Konštruktívna kritika je keď opíšu problém ktorý sa môže vyskytnúť v obvode alebo s istou pravdepodobnosťou sa vyskitne, ale konštruktívna kritika nieje "kašli na to urob to z TDA/LM a máš to bezstarostne", alebo lepšie: veď kúp modul z číny, stačí to.....
Odpovedi na pôvodnú otázku sa asi už nedočkám nikdy
@kapor
Keď disponuješ vysvetlením prečo je to zle, teda ktorý parameter toho tranzistora ho robí priam nepoužiteľným pre audio, tak prosím. Ale nápis z katalógu viem aj ja čítať tak sprostý niesom. Výpovedná hodnota nápisu je nulová. Akurát mi to povie že to bude rýchla mrcha s mizernejšou schopnosťou odvádzať teplo z kremíka. Žiaden iný elektrický parameter ho neobmedzuje.
@budvar
@kapor
Pre spínacie účely sú dôležité veľkosť prúdu, napätia, ako rýchlo sa dostane do saturácie a späť, čo najmenší odpor v zopnutom stave. Samozrejme žiaden z týchto parametrov nevylučuje použitie v audio, tam je ale asi linearita prioritou.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Trand vhodný na lineárne aplikácie má silnú SOA a roznumý zisk, moderné trandy majú zisk vyše 100 a držia si ho s rastúcim prúdom. MJL1302/3281 majú zisk 100 ešte pri cca 5A.
Keď použiješ slovo lineárny tranzistor, zvyčajne sa myslí lineárny zisk, nie vhodnosť na lineárne aplikácie.
Spínacie majú nižšie zosilnenie, často pod 30 už pri pár ampér im klesá zisk pod 10, čo kladie v lin. aplikácií nároky na budenie....často majú slabú SOA, malý kremík zameraný na nízke kapacity a rýchle spínacie časy...zrejme nízke kapacity potom vyžadujú v lin aplíkacii zatlkanie kompenzáciami, aby sa obvod spomalil na tolko, aby spínaciemu trandu nedrbalo a nespôsoboval nestabilitu, až rovno kmitanie a deštrukciu celého zapojenia.
Čo robí trand nepoužitelný? Slabá SOA!, nezmyselne nízky zisk, nelineárny zisk.
KU607 majú relatívne slabú SOA, ale pri tých 25V sa z nich ešte dá ťahať nejaký výkon...vhodné ale moc nie sú, zase si neklamme...transiwatty sa stavali z toho čo bolo, moc toho nebolo a ešte draho.
2
2
- AdamVarga
Super komečne to niekto napísal.
So všetkým súhlasím.
Ale na začiatku som tiež napísal prečo chcem skúsiť KU607 605 som si vedomí toho že to nieje ideálny tranzistor ale s tým sa dá žiť do istej miery ak od toho nečakám šialené veci od nich.
Zaujimalo ma práve to ako rýchly je ten kremík. Z KD607 617 80V/us asi nevytiahnem bez potenciálu odpálením krýžovým prúdom(ak teda z toho bude vôbec niečo rýchlejšie ako 30V-40V/us možné postaviť).
Jedná sa o malovýkon v aktívnych bedniach. To čo stratím na SOA a zosilnení tým že volím KU605 607 ako koncák si myslím že ma úplne nezabije.
Teslácke zosilňovače sú všetky utlčené, ďaleko za mieru potreby. To konkrétne platí aj pre ARS651 ktoré zakmitávajú, ale plošák v tom vyzerá ako 2D vrabčák. Antény všade.
Použitie dlhých drátikov od tranzistorov po plošák je dosť hlúpe s pôvodnými KU605.
Ja tam plánujem spraviť plošák čo sa priamo dá nacinovať na vývody tranzistorov a našrobovať na kolektory. Uvidíme ako to dopadne.
Človek, ktorý má aspoň základné vedomosti v tejto oblasti nemôže predsa napísať "krýžový prúd". Celý posledný príspevok mi pripadá ako google preklad.
- 4740 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2673 Zobrazení
- 1918 Zobrazení
- 3846 Zobrazení
- 2249 Zobrazení
