Stary zosilnovac DC napätie na vystupe reproduktora
Dobry den .
Prosim o radu .
Co sa elektroniky tyka som amater ale rad skumam a snazim sa opravit veci .
Mam tu jeden starší zosilňovač s 2xTda 2030 .
Jedno TDA bolo prerazene .
Vymenil som ho avšak na vystupe na repro mam stále 17V DC.
Co mam prosim podla vasich skúseností pozerať a hladat
Je tam dokopy 5 veci a neviem to opravit
Vdaka za vase rady
Prosim o radu .
Vdaka za vase rady
Re: Stary zosilnovac DC napätie na vystupe reproduktora
Urob nejadé rozumné fotky z oboch strán plošáku.
Napájanie je symetrické, alebo nesymetrické ?
- miroja
- Vek: 62
Niekedy sa pri symetrickom napajani davali na vystup pre repro oproti napajaniu diody (v zavernom smere). Ak su tam, skus ich skontrolovat.
..toto je čo za zvracanec ??? Veď si to očisti, aby bolo vidno či tam nemáš nejaký skrat...
to je len fušersky spravena nova cestička na plošaku . povodna sa utrhla s tdačkom .
Ak je symetrické napájanie, skontrolovať prítomnosť oboch vetiev napájania priamo na IO. Ak je jednoduché, skontrolovať oddeľovací kondík na výstupe, či nemá skrat.
Podla dps symetrické. TDA2030 ma Vs18V a nameral si výstup 17V, takže si na hrane. Výstup TDA sa dá odmerať aj multimetrom prepnutým na test diód. Máš to tam 2 krát, tak meraj. Samozrejme pri vypnutom napájaní.
kondenzator ani jeden nema skrat všetky som meral .
su tam dva kusy TDA a iba na jednom mam na 4 pine 15v na druhom tda na 4 pine je 1v
skušal som ešte vymenit ine tda či aj novy kus nieje vadný a bezvýsledku ..
17v mam na poslednom vystupe na reproduktor
Zmeraj napätia na pin 1-5 na TDA. Funkčný - nefunkčný. Daj foto DPS kolmo zo spodu, ale sem na EB.
..kondenzátor nemusí mať skrat.. stačí keď má zvod ! Hlavne ten väzbový v signálovej ceste. Vyspájkuj C43 a odmeraj na výstupe (Pin4) napätie. Ja mám podozrenie že má ten kondenzátor zvod a cez ten "lepidlový grcanec" z niekadiaľ berie jednosmerné napätie na vstup TDA.
Je tam pasívny korektor (výšky/basy) tak zosilnenie TDAčka musí byť nastavené vysoko. Stačí pár mV jednosmernej zložky a na výstupe bude takmer plné napätie. To lepidlo mohlo vekom zdegradovať a ostať čiastočne vodivé - žiadna novota - také kurvítka robili aj renomovaný výrobcovia.
Až bez kondenzátora nameráš na výstupe ± NULU - kondenzátor daj nový a odstráň opatrne to lepidlo.
Aj na tom druhom TDA je 1V na výstupe veľa ! Vymeň potom aj C22 .
S tým lepidlom som mal velke očakavania žial nepomohlo ..
pri vybrati kondenzatora sa napatie takmer nezmenilo 4pin na TDA ma 18 voltov a na vystupe na repro 16,6V (s osadeným kondenzatorom 17V) tak som ich aspon vymenil medzi sebou ale tiež velmi podobne hodnoty napatia . 4pin na druhom TDA 1,39v predtým 1V .
pin1 18,0
pin2 17,85
pin3 0
pin4 18
pin5 OL
každopadne zatial dakujem za rady
pin1 18,0
pin2 17,85
pin3 0
pin4 18
pin5 OL
Buď si zle meral - voči mínusu a nie voči GND, alebo máš prerušenú cestu na PIN 3 - tam má byť záporné napätie.
Meraj takto:
GNG a +Vs = napájacie napätie PLUS maximálne +18V
GND a - Vs = napájacie napätie MÍNUS maximálne -18V
GND a PIN5 = +Vs
GND a PIN3 = -Vs
GND a PIN4 - malo by byť blízko NULE -výstup na reproduktor
GND a PIN5 = +Vs
GND a PIN3 = -Vs
2
2
Dúfam, že taký návod čo dal mr.dred ti musí pomôcť. Vlastne je divné že máš 2x to isté a nevieš nájsť závadu. Ale tiež chcem povedať, že 1V DC na výstupe toho kanálu, čo ho považuješ za dobrý je neskutočne veľa. Mali by tam byť max. desiatky mV. Možno by stálo na skúšku zapojiť to na napájanie ± 15V, alebo TDA2030A.
mr.dred mal si pravdu zle som to meral . .
po tvojom skvelom navode som vlastne zistil že tda ktore som vymenil je uplne OK na 4 pine 0V a to druhe tda ktore som mojim meraním usudil že je dobre tak prave aj to bolo zle . Prve malo skrat tak to bolo jasne a to druhe som meral iba multimetrom a malo take iste hodnoty ako nový kus tak ma ani nenapadlo ho menit .
Isté je že odišli obe TDA . Po výmene aj druheho kusu je všetko v poriadku a tento slaby a lacný zosik zase žije
ako som povedal som strojar nie elektrotechnik a len mi to bolo luto vyhodit .
Naozaj sa slabo rozumiem týmto plošakom ale bavi ma to a snad sa raz čosi aj naučim . Vdaka ochotným a trpezlivým ludom ako VY !
Dakujem všetkým a zvlašt tebe mr.dred !
tiež som prešiel takýmito "peripetiami" , lebo tiež nie som študovaný elektrotechnik (som len baník) - je to môj "koník".. Ale samoštúdiom som sa dostal k objastneniu niektorých náležitostí v elektronike (a to vtedy o internete v dnešnej podobe sme ani nesnívali - všetko "dostupné" bolo len "literatúrach").... "TOTO" je v podstate obyčajný výkonový "operák", ktorý funguje aj v tom nazákladnejšom - oklieštenom zapojení s pár nutnými súčiastkami.
Tak že, - treba si vyhľadať DS (datasheet a možné zapojenia) použitého obvodu a podľa neho "skúmať" nejaké anomálie preverené meraním... Akýkoľvek zásah (v tomto prípade) do plošného spoja býva pre "nepozorného" viac deštruktívny... A zvlášť keď nevie - čo? A kde?...
Som rád, že som nejako pomohol a urobil si to "sám", lebo už som chcel napísať, že prídi so zosilňovačom, "zjeme" sedmičku Koniferky a za pol hodinu pôjdeš domov s opraveným zariadením
tak už v tom mám jasno
nabuduce pojdem rovno kupit tu koniferku
... ta ja keby som zjedol polovičku koniferky, aj keď na polovicu... tak po polhodine už nejdem vôbec
3
2
- 1117 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa penjo
- 100 Odpovedí
- 7387 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1799 Zobrazení
- 277 Zobrazení
- 1261 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
